Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodświetlenie drzwi lampka
tedde
Witam, kupiłem około miesiąca temu insignie z 2011r i prawie co dzień mam nowy problem. Najpierw nie świeciły mi się lampki w drzwiach. Gdy oczyściłem zaśniedziałe końcówki świecą w obydwóch drzwiach ale w drzwiach od pasażera po zamknięciu drzwi i włączeniu zapłonu ściemniają się żarówka po czym się żarzy. Sprawdzałem, można ją rozjaśnić pokrętłem do podświetlenia konsoli. W drzwiach od kierowcy całkowicie gaśnie. I teraz pytanie, która lampka świeci prawidłowo. (może ktoś wie z was z jakiego powodu nie mam długich świateł. Nie ma żadnego błędu. Mechanik wymienił całe lampy i było dobrze, ale może jest jakaś mniejsza usterka. I jeszcze jedno gdzie się znajduje moduł świateł. Wiem, że przetwornice są pod lampami ale czy to morzę być ich wina. Proszę o odpowiedź jeśli ktoś wie. Dzięki.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Re: Lampka podęietlenia drzwi
Lampki w drzwiach powinny gasnąć całkowicie, więc ta po stronie pasażera świeci nieprawidłowo.
Pozdrawiam ZiGi
tedde
Dzięki, ale jeśli można ją z ciemnic potencjometrem od podświetlania deski i przełączników to jest to dziwne.
- profek
Coś jest naczarowane w instalacji,po przekręceniu stacyjki na zapłon ona gaśnie czy dalej się żarzy?A lampki oświetlenia nóg działają poprawnie?Jeśli chodzi o światła drogowe to jeśli masz ksenon to za te światła i mijania odpowiada ten sam palnik.W lampie jest silniczek który podnosi lub opuszcza metalową przesłonę.
titanium
Tak dokładnie wygląda problem z masą , obwód się zamyka poprzez właśnie jakąś żarówkę. I w tą stronę bym poszedł , przerwany jest gdzieś przewód masowy i dlatego nie wywala błędów.
tedde
Re: Podświetlenie drzwi lampka
Dzięki sprawdzę masę. Lampki nóg jak w drzwiach od kierowcy gasną. Co do świateł to ja wiem , że jest ten sam żarnik tylko właśnie nie działają te silniczki do przesuwania przesłony. Wczoraj podmieniłem przetwornice ponieważ miałem możliwość zamiany na nowe. ale nic z tego dalej nic, tylko krótkie. Jedynie pozostało albo dać komuś kto się zna na elektronice w lampach bi-xenon albo wymienić na inne. Ponieważ jak wspominałem po włożeniu innych lamp światła są mijania i drogowe tak więc coś jest z lampami. Może ktoś wie czy można przerobić w łatwy sposób lampy z anglika, ponieważ są dużo tańsze.
-- 4 gru 2016, o 18:48 --
PO przekręceniu stacyjki żarówka się ściemnia świecąc z 50 % i można ją regulować pokrętłem do podświetleń na desce rozdzielczej, rozjaśniać i jeszcze ściemniać równolegle z podświetleniami na konsoli. Chyba już dokładnie to opisałem.
-- 10 gru 2016, o 23:36 --
Zrobione w kostce między samochodem a drzwiami były zaśniedziałe styki. Dalej mam problem z lampami , brak długich świateł. Dziś sprawdzałem bezpieczniki od długich świateł i na bezpiecznikach nie ma ani + ani - i to mi się nie podoba czy ktoś wie jak jest u was.
gongi
Podświetlenie ambient light w drzwiach
Rozebrałem drzwi i odkryłem, że w boczku drzwi tam pod rączką (ta którą się ciągnie, aby zamknąć drzwi) jest mała czerwona dioda, skierowana jest ona na boczny schowek na np. butelkę, czy świeci Wam to? Mi nie świeci.
Qsy
Re: Podświetlenie ambient light w drzwiach
Świeci ale jest to bardzo słabe światło. Trzeba mocno zbliżyć rękę żeby zobaczyć czerwoną poświatę.
Nikoniko
W mojej Insigni tez słabo diody świeciły. Spróbujcie wyczyścić diodę... w moim przypadku to pomogło, była mocno zakurzona.
