Ogrzewanie foteli "na stałe"
MIRO_78
Post autor: MIRO_78 » 13 lis 2016, o 20:57
Czy możliwe jest załączenie "na stałe" fabrycznego ogrzewania foteli uruchamianego na panelu sterowania klimatyzacją, tak aby jego poprzednie ustawienie było przywoływane po każdym przekręceniu kluczyka ?
Szczególnie w zimne dni dochodzi nam "kliknięcie" jednego przycisku więcej a można by to zautomatyzować :D
Jakieś "tips & trick" ?
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Re: Ogrzewanie foteli "na stałe"
Post autor: ZiGi » 13 lis 2016, o 21:19
Oczywiście że można (przynajmniej mam tak w Navi900) Config-> Ustawienia pojazdu -> Klimatyzacja i jakość powietrza-> Strefy grzania przy starcie-> Ostatnie ustawienie i teraz pamięta że były włączone fotele, ale muszą być włączone gdy gaszony był silnik.
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: norbi333 » 13 lis 2016, o 21:52
Ale to pamięta niezależnie od temperatury zewnętrznej.
ZiGi
Post autor: ZiGi » 13 lis 2016, o 21:59
@norbi333 przecież Miro nie wymaga żeby samo włączało się gdy jest zimno a gdy ciepło nie. ;)
Pozdrawiam ZiGi
MIRO_78
Post autor: MIRO_78 » 16 lis 2016, o 21:06
Zasymulowałem ...
Włączyłem "Ostatnie ustawienie" ale tylko mam dla "Strefy grzania przy starcie"
i zrobiłem taką sekwencję:
1. Uruchomiłem silnik
2. Włączyłem ogrzewanie fotela
3. Wyłączyłem silnik i wyciągnąłem kluczyk
4. Ponownie uruchomiłem silnik - niestety, ale nie zapamiętało mojego ostatniego ustawienia
Wygląda na to, że mam wykastrowane menu komfortu.
W instrukcji na str.112 jest napisane, że mógłbym mieć opcje:
"Strefy temper. przy urucham" - jest
"Autom.chłodz./wietrz.fotele" - nie ma, chociaż mam wentylowany fotel kierowcy
"Automat. ogrzewane fotele" - nie ma, chociaż mam podgrzewane fotele
Da się jakoś włączyć te funkcje ?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2016, o 08:44 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Kolor czerwony jest zastrzeżony dla administracji forum - regulamin
Post autor: IBZI » 16 lis 2016, o 22:07
A jaką masz wersję softu? Może zrób najpierw update do najnowszej...
Post autor: norbi333 » 17 lis 2016, o 06:56
Mam z 2013 z wentylacją i również nie mam takiego menu?
Nie wiem czy to nie było dostępne w poliftach
MIRO_78
Post autor: MIRO_78 » 17 lis 2016, o 17:10
Jak zrobić update softu ?
Post autor: IBZI » 17 lis 2016, o 22:10
Chodzi o update softu navi (radia). Może pojawi się to menu. Szukaj w odpowiednim dziale. Np. do navi 600/900 najnowsza wersja to v208.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 30 lis 2017, o 16:18
Odgrzeje temat :)
MIRO_78 pisze:Włączyłem "Ostatnie ustawienie" ale tylko mam dla "Strefy grzania przy starcie"
Zrobiłem tak jak kolega tzn. Config-> Ustawienia pojazdu -> Klimatyzacja i jakość powietrza-> Strefy grzania przy starcie-> Ostatnie ustawienie i teraz pamięta, że ma grzać i z jakim natężeniem.
