Migający wyświetlacz radia
tomek8309
Post autor: tomek8309 » 27 maja 2016, o 10:25
Witam wszystkich mam taki problem otóż oddałem moją Insignie do serwisu na wymianę paska alternatora gdy ja odebrałem wszystkie stacje radiowe które miałem zapisane były pokasowane a pendrive który był włożony w gniazdo USB był wyciągnięty no i wyswietlacz radia zaczął migać może ktoś z was miał podobny problem dodam że jest to ten mały wyświetlacz po faceliftingu z góry dziękuję za informację pozdrawiam
Re: Migający wyswietlacz radia
Post autor: Alex » 27 maja 2016, o 12:34
Odłącz akumulator na 30 minut, powinno pomóc. Jeśli nie, to wróć do serwisu i niech się tym zajmą, skoro "popsuli".
tomek8309
Post autor: tomek8309 » 27 maja 2016, o 13:50
Ostatnio odłączyłem ale na 15 minut i nie pomogło ale spróbuję jeszcze na 30 minut jak nie pomoże no to spowrotem do serwisu dzięki za podpowiedź
Post autor: Alex » 27 maja 2016, o 14:42
Jak nie pomogło pierwsze odłączenie aku, to drugie tym bardziej nie pomoże. A więc niestety musisz udać się do serwisu. Przy okazji, takie rzeczy to zgłasza się serwisowi od razu po odebraniu i oglądnięciu auta.
tomek8309
Post autor: tomek8309 » 27 maja 2016, o 17:11
Tak myślałem auto odebrałem we wtorek w tym tygodniu w poniedziałek zadzwonię no nic zobaczymy co powiedzą jeszcze raz dziękuję
feaccik
Miasto: Radom
Re: Migający wyświetlacz radia
Post autor: feaccik » 10 kwie 2023, o 20:06
Witam, jestem świeżym posiadaczem Opla Insigni z 2013 roku i silniku 2.0 cdti 163km. Mój problem polega na tym że czasami nie zawsze miga radio tzn. Przez pierwsze 20 minut jazdy radio się wyłącza pokazuje się czarny ekran i włącza i tak cały czas przez 20 minut, później jest wszystko dobrze. Błąd nie występuje codziennie lecz czasami.
Leoncjo
Miasto: Szczecin
Post autor: Leoncjo » 23 mar 2024, o 06:02
Czeac kolego. Mam ten sam problem. Jak sobie z tym poradziłeś. Chcę oddać navi do naprawy.
Gr4ndd
Miasto: Rzeszów
Post autor: Gr4ndd » 28 maja 2024, o 12:42
Opel inisignia diesel 1.6 2016 Witam. Mam podobny kłopot co u was tyle że u mnie wygląda to tak
Podczas odpalania auta radio się włącza i gra z tym że pierwsze co to wyświetla się komunikat o ostrożności podczas jazdy żeby kierowca się nie rozpraszał itd. Pojawią się przycisk OK i wybór języka. Po naciśnięciu OK lub nic nie robieniu radio nadal gra lecz ekran wyłączą się po ok 15 sekundach następnie włącza się ponownie ekran na tym samym komunikacie co na początku
Zrobisz tak kilka razy i radio milknie
Dodam że zauważyłem że gdy pojawią się ekran (normalnie) nie może połączyć się z bluetooth oraz próbuje połączyć się z Navi czy ktoś miał podobny kłopot ? Odłączyłem klemę na ok godzinę i nic nie pomogło.
