- Otrzymał piwo: 27 razy
Z tego co widzę to polską wersją tego nie zrobisz. Musisz angielską .
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Kolego @ fatall1ty sam siebie zacytowałeś ? no nie samowite , po drugie jak dla potomnych przecież to już wiemy od lat wystarczyło poczytać temat jak pisałem
Przeglądając te wszystkie posty może ktoś polecić sprawdzonego sprzedawcę, źródło zakupu opcom-a aby aktywować dodatkowe funkcje w liczniku.
Chciałbym zrobić również reset adaptacji skrzyni gdyż szykuje się do wymiany oleju w ASB.
Insignia 2014r z dużym ekranem na liczniku.
56,57 zł 20%OFF | Op com V1.65 V1.78 V1.99 z PIC18F458 FTDI op-com OBD2 Auto narzędzie diagnostyczne dla opla OPCOM CAN BUS V1.7 może być aktualizacją flash
https://a.aliexpress.com/_mLZyJCt
Moje pytanie było raczej poważne, chciałbym zrobić to sam bo niestety w ZS nie uzyskam wsparcia.
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Odpowiedz jest tak poważna jak pytanie, jak byś faktycznie przeczytał cały wątek to byś wiedział że dużych zegarów opcom nie robi, poza tym wyciągnął byś wniosek że kupując clona czyli wersję nielegalną trzeba się na pocić żeby to wszytko działało w samochodach po 2010 roku. No ale lepiej iść na łatwiznę
Najwięcej informacji odnośnie kiepskiej współpracy jestem w postach z 2014 i 2015r, myślałem że coś się zmieniło, wiem że polecany jest również Opel scanner do tych konfiguracji.
Szkoda że większość starszych użytkowników tak podchodzi do "nowych zapytań".
- Auto: Insignia A
Wiem że ta dyskusja nie ma sensu ale napisze, dwie strony dalej masz dyskusję z lipca tego roku na temat clonów, wiec nie jest to moja niechęć do pomocy tylko Twoja do czytania. bez obioru
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Kupujac wersje ,,nielegalna,, wchodzę na All... kupuje jak wszystko inne np kawe. Przychodzi paczka. Jest towar i faktura 23% vat. Czyli gdzie popełniłem błąd?Holios pisze:Odpowiedz jest tak poważna jak pytanie, jak byś faktycznie przeczytał cały wątek to byś wiedział że dużych zegarów opcom nie robi, poza tym wyciągnął byś wniosek że kupując clona czyli wersję nielegalną trzeba się na pocić żeby to wszytko działało w samochodach po 2010 roku. No ale lepiej iść na łatwiznę
I właśnie, jeden użytkownik pisze że nic się nie zrobi a drugi że zrobił i działa, po chwili ten pierwszy pisze że coś zrobisz ale nie za wiele.
Później wszyscy się dziwią że takie pytania.
Z drugiej strony dużo wpisów nie zawiera znaków interpunkcji i robi się muszę masz z wypowiedzi.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
op-com może rozszerzyć wskazania wyświetlacza, ale w ograniczonym zakresie, nie ma aż tak dużo możliwości jak opel-scanner. Tylko wersja Advanced op-coma (taka za ponad 7000 zł i której nie znajdziesz na ali ani u wschodnich kolegów) ogarnia to samo co opel-scanner.
Czego nie zrobisz op-comem, np. nie zmienisz wyświetlacza uplevel w insigni A do wersji combo (tej z 3 liniami danych), nie zmienisz motywu wyświetlacza graficznego w insigni A poliftowej do wersji GSI czy OPC
to tylko takie większe przykąłdy, różnic jest więcej, op-com ma naprawdę ograniczone możliwości w tym zakresie.
Nawet op-com oryginalny, bo takowy posiadam z oprogramowaniem z 2020 roku.
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Advanced też tego nie ogarnia w sposób wybierz / programuj, trzeba w consoli cmd grzebać i to i tak nie wszystkie opcji wtedy działają, jest to bardzo czasochłonne i problematyczne.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Wiem o tym, ale jednak można
Nie mniej do zmian w IPC najlepszy jest opel-scanner
- Auto: Opel Insignia 2.0 T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Ząbki
witam.
Jaki op com będzie działał z insignia 2.0t 250km z końcówki 2015r? nie chodzi mi o zadne programowania itp tylko o diagnostykę. żeby poprawnie odczytywal błędy. jest jakis problem ze wchodzi w tryb awaryjny, komunikat ze moc ograniczona, samochod gasnie, walcze z tym od dłuższego czasu bo wszyscy rozkladaja ręce. dlatego szukam jakiegos interfejsu zeby samemu odczytywac. moze ktos cos doradzic? moze byc cos innego niz opcom. pozdrawiam
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
do diagnostyki 2.0T to nawet oryginał opcom się nie nadaje, w blokach pomiarowych są same kreski , z opel scanner jest ten sam problem
- Miasto: Ząbki
no to lipa troche. nikt go nie moze naprawic. nawet ASO... samochod nie ma 5 lat, 70tys przebiegu i nie da sie jezdzic..
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
To ciekawe co to za silnik że nawet ASO nie ogarnia.
OS nawet teraz aktualizowany nic nie pokazuje?
