Czujniki parkowania - Parktronic
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Po świętach zamawiam, bo obecnie parktronic u mnie działa jak chce, raz działa, raz nie. Przy czym zawsze wyrzuca błąd czujnika skrajnego lewego. Też zamówię w kolorze, na allegro, zgodnie z sugestia koleżanki powyżej. Jeszcze powiedz mi koleżanko, czy ten sprzedawca od którego brałaś to P.H Kolmot (Cezary Kowalczyk)?
- ka.pola
- Miasto: Gdynia
- Miasto: lubelskie
- ka.pola
- Miasto: Gdynia
Nie ma za codaj znać czy się udało.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Tym razem mi się udało - kupiłem czujnik używany w swoim kolorze - właśnie wymieniłem
i wszystko działa od strzału - nie trzeba było nawet błędów kasować
Natomiast wyjęcie, a w zasadzie odpięcie, starego czujnika to była masakra - ciasno, a wtyczka na maksa zapieczona i zapchana błotem. Na szczęście był to czujnik tylny skrajny prawy - i wymieniłem go przez dziurę na hak do holowania.
Przy okazji:
Koszt czujnika - 100 zł brutto na FV (czujnik PDC Astra, Zafira, Insignia - numer zgodny z moim).
Pozdro.,
MxW.
Przy okazji:
- jeżeli mamy układ 4 lub 8 czujnikowy, to podobno wszystkie czujniki są takie same
- inne czujniki są tylko w układach samo-parkujących (te boczne)
- gdy włączamy przyciskiem na desce czujniki, to włączają się tylko przednie
- tylne działają tylko gdy zapięty jest wsteczny (świeci lapa cofania - więc sami nie przetestujemy ich na włączonym silniku, na szczęście czujniki działają też przy wyłączonym silniku)
Pozdro.,
MxW.
- Otrzymał piwo: 123 razy
Jak nie - przy automacie się da
Wsteczny+ręczny i można latać wokół auta
- mxw
No przy automacie się da - lampa cofania świeci? to wszystko się zgadza
Natomiast jednak zaskoczyło mnie to, że po naduszeniu przycisku na desce włącza się tylko przód (pewnie stąd też tylko animacja przodu na zegarach - jak ktoś ma). W BMW włączały się wszystkie i było słychać, jak gostek za Tobą w korku za blisko podjeżdża.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Auto: insignia cdti160
- Miasto: Turek
Dokładał juz ktos parktronic tył? Jakies konkretne info?
Moduł, czujniki, kawalki wiazki z czujnikami mam, ma ktos schemat?
- Miasto: Turek
To może z inaczej, czy ktoś posiadajacy schematy potrafi odczytac gdzie idą dalej przewody od modułu pdc z kosci glównej w lewym przednim słupku?
pin 78
pin 79
pin 45
pin 78
pin 79
pin 45
- Auto: Zafira C 2.0 CDTI
- Miasto: Płock
Posiadam Zafire tourer i nie działają mi czujniki parkowania. Po zczytaniu błędów pojawiają się dwa: B1405 (03) i B095E (3A).
Czy pomożecie mi rozszyfrować, który czujnik nie działa ?
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Pierwszy błąd tutaj znalazłem :https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... 05.pl.html
Któryś tylny czujnik ma zabrudzone styki albo coś się z wiązką stało.
- Auto: opel insignia
- Miasto: inowrocław
witam mam pytanko posiadam insignia 2.0 disel 160 koni i problem jest taki ze nie dzialaja czujniki parkowania podlaczylem komp pokazalo ze prawa tylna skrajna kupilem nowa i zamontowalem i caly czas to samo nawet przez dotyk czuc jak pstyryka ale nie dziala nieraz zalaczasie na 2 min i znow wyskoczy blad pomozecie bo jestem juz bezradny
Ostatnio zmieniony 10 maja 2019, o 21:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: lubelskie
A czujnik kupiłeś oryginalny czy zamiennik? Niedawno jedną z koleżanek pisała że po zakupie zamiennika dalej miała błąd, po czym kupiła oryginalny czujnik i było ok. Ja również miałem niedawno błąd od lewej skrajnej czujki raz działała, raz nie, aż w końcu umarła na zawsze. Wymiana czujnika na orginalny rozwiązała temat.
witam kupilem zamienik ale ja dotykam palcem czuc ze dziala
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
To znasz odpowiedź. To że działa czujnik nie znaczy że auto go widzi.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Może i cyka ale generuje błąd kup oryginał 100zl to nie tak dużo a z zamiennikami to loteria
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
dzieki rozumiem podlaczylem kompa i wyskakuje mi ze slabe napiecie jest na czujce co to teraz moze byc?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2019, o 21:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Przecież pisze post wyżej. A napięcie można przecież sprawdzić jakie jest.
A czym to pisze na forum wiele razy.
dzieki zaraz zamowie orginalna taka jak mialem bosch
- Miasto: lubelskie
Wyżej w moich postach masz aktualne dane firmy która sprzedaje na allegro działające czujniki w kolorze. Sam od nich brałem działa ok.
