Czujniki parkowania - Parktronic
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Te czujniki padają. Zamień lewy z prawym i sprawdź wtedy.
Czujniki dostępne u chińczyków za ok 10$ można nawet znaleźć w odpowiednim kolorze i najlepiej od razu zamówić dwa bo drugi zewnętrzny też niedługo padnie.
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Wsumie racja po zamianie będzie wiadomo napewno czy to czujnik. Dzięki. Popatrzę na alli .
Zamieniłem czujniki miejscami teraz błąd wywala po lewej stronie wiec ewidentnie czujnik do wymiany. Ten który jest uszkodzony już był kiedyś wymieniany przez poprzedniego właściciela jest to czujnik firmy TOPRAN.
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: Koło
Czy w insigni jest możliwość wyciszenia radia automatycznie przy załączeniu czujników ?? Przecież te czujniki to śmiech na sali . Brak wizuakizacji tył , ręczne uruchamianie przód w korku . Auto 2013 rocznik A bardzo niedopracowane . Wcześniej miałem C5 z 2009 , powinno się brać przykład z tego auta jak powinny działać czujniki. Przy przeszkodzie radio się wyciszało.. .. wyświetlacz centralny pokazywał krawędzie , a tutaj to jakaś porażka. No ale co zrobić.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Nie pamiętam czy radio się ścisza,ale dobrze je słychać.Jaki sens ,żeby mi czujniki się włączały z przodu w korku? Przecież widzę przód auta i cały czas by tylko piszczały.Wizualizacje z tyłu od 2012 w części modeli można włączyć opcomem
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Nysa
Panowie mam pewien problem, czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Otóż jestem posiadaczem Astry 4 - mam czujniki tylko z tyłu. Czujniki nie włączają się za każdym razem a na wyświetlaczu nie wyskakuje żaden błąd. Po prostu raz się odpala dioda na przycisku i czujniki działają, wydają dźwięk gdy się do czegoś zbliżam cofając, a raz dioda się nie świeci i czujniki nie działają.
Mam oryginalny parktronik
- Otrzymał piwo: 30 razy
Odczytałeś błędy? Coś wyszło? Na wyświetlaczu pojawia się jakiś komunikat związany z czujnikami?
- Auto: Astra J
- Miasto: Nysa
Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden błąd i właśnie to jest zaskakujące - gdyż właśnie coś powinno wyskoczyć. A tutaj 0. A czujnik raz działa a raz nie działa.
Błędów jeszcze nie odczytałem, nie mam op coma poza tym nie wiem czy klon jest w stanie to zrobić - może od razu jeżeli ktoś z was wie to da mi odpowiedź na to nurtujące mnie pytanie? Autko jest z 2014 i jest to AJ. Szukałem kogoś z op ale w mojej okolicy nie ma i cóż, chyba będę zmuszony podjechać do ASO.
- rataj73
Chiński klon spokojnie sobie z tym poradzi.
W cenie diagnostyki w ASO kupisz dwa op-comy.
- Auto: Astra J
- Miasto: Nysa
A jaka wersja chinskiego op coma sie nada? Czy to bez znaczenia? I jeszcze ciekawy jestem oprogramowania, na blizniaczym forum byl caly opis z vauxem ale podobno obsluguje tylko auta do 2012r
- rataj73
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... start=1140
Vouxem zrobisz 2014 a same błędy odczytasz nawet w 2016
- Auto: Astra J
- Miasto: Nysa
Ok dzięki wielkie op com zamówiony, a co do vauxa to skąd można pobrać taką wersję która będzie okej? Czy to płatne?
- Auto: Astra J
- Miasto: Nysa
Auto było podłączone pod op com i wykazało 1 blad w parktroniku a mianowicie
U0140-00 utracona komunikacja z body control module
Jakieś pomysły co sprawdzić po kolei?
- Auto: Astra J
- Miasto: Nysa
Wydaje mi się, choć nie jestem pewny i dzisiaj to jeszcze sprawdzę - ale po wrzuceniu wstecznego chyba nie pali się światło cofania. gdzieś tam wczoraj po ciemku cofałem, czujnik oczywiście nie działał i nagle jakby jaśniej z tyłu i czujnik się włączył.
- bani010
- Miasto: Koło
Witam, dzisiaj podłączyłem isię pod op coma , cel.... uruchomienie wizualizacji tył czujników... niestety nie ma opcji ... jakieś pomysły ????
- bani010
- Miasto: Koło
A gdzie szukać tego w op com ???
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Głośność czujników można w radiu zmienić bodajze w ustawieniach pojazdu - Głośność sygnałów dźwiękowych, zarówno kierunkowskazy jak i czujniki się zgłaśniają.banan0101972 pisze: ↑10 sie 2019, o 07:35Czy w insigni jest możliwość wyciszenia radia automatycznie przy załączeniu czujników ?? Przecież te czujniki to śmiech na sali . Brak wizuakizacji tył , ręczne uruchamianie przód w korku . Auto 2013 rocznik A bardzo niedopracowane . Wcześniej miałem C5 z 2009 , powinno się brać przykład z tego auta jak powinny działać czujniki. Przy przeszkodzie radio się wyciszało.. .. wyświetlacz centralny pokazywał krawędzie , a tutaj to jakaś porażka. No ale co zrobić.
Czy jest możliwość jakieś wizualizacji czujników ?
