Czujniki parkowania - Parktronic
- Auto: Insignia 2.0T 220KM
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Toruń
Kupiłem Insignię A z niedziałającymi prawym i lewym tylnym skrajnym czujnikiem. Z postu powyżej wynika, że czujniki są nieoryginalne (błąd B0958-3A, B0961-3A, OPL monitor + vlinker)Jak dobrać odpowiedni czujnik? Czy środkowe są takie same jak skrajne? Bo są różne ich numery a ja nie mam oryginałów, żeby kupić odpowiedni czujnik. Czy środkowy ma taki sam numer?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Są dwa rodzaje czujników. Wszystkie jednakowe przy 4 na stronę auta, a jak masz system z rozbudowanym parkowaniem to boczne jednakowe a Wszystkie wewnętrzne takie jak przy 4.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Numery sprawdzisz po VIN w EPC. Ewentualnie zadzwoń do kogoś, kto handluje oplem, to Ci na pewno dobierze odpowiednie.
Re: Czujniki parkowania - Komp potrzebny Kraków
Hej
Wyskoczyło mi niestety "Sprawdź układ parkowania". Chciałbym się wyposażyć przed wizytą u mechanika ( a może i sam zrobić) w czujnik lub moduł, ale nie wiem co padło... i tu właśnie prośba do was Forumowicze z Krakowa. Znajdzie się ktoś życzliwy z kompem, żeby mi sprawdzić co to dokładnie jest na rzeczy? (Iśka A, 2010)
- Miasto: Konin
Witam, przeszukiwałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem.
Insignia A lift miała ściągany zderzak przód do malowania. Gdy odebrałem samochód okazało się że nie działają czujniki zarówno z przodu jak i z tyłu. Lakiernik ściągnął jeszcze raz zderzak, wszystko było dobrze, podłączone tak jak powinno być, psikane kontaktsprayem, nadal nic. Opl monitor nic nie widzi, tester mechanika nic nie widzi, car Scanner pro nic nie widzie, kompletnie zero błędów. Odpięcie aku na noc też nie pomogło. Pomóżcie gdzie szukać przyczyny. Czy potrzebny jest op com lub jakiś inny „dobry” interfejs ? Czy może być tak że nawet ten tester mechanika może nie łączyć się z modułem pdc i dlatego nie widać błędów ? Dajcie jakieś sugestie , cokolwiek. Dodam że na przycisku od pdc dioda nie miga, w ogóle nie reaguje, tak samo nie działa asystent parkowania.
- jotef
- Auto: eSTe
pewnie prądu zabrakło więc można sprawdzić bezpieczniki czy dobre.
skrzynka pod kierownicą :
musisz posprawdzać, bo nie pamiętam który odpowiada za czujki i martwą strefę ...
znajdź sobie rozpiskę z instrukcji obsługi autka
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Chorzów
Panowie bardzo proszę o pomoc.Zaświecił się błąd „sprawdź układ czujników parkowania” po odczytaniu błędów pokazuje błąd sześciu czujników o co może chodzc?
