Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Ostatnio baczniej przyglądam się wskazaniom temperatury zewnętrznej. Dziwnie to wygląda. Auto stojąc w garażu pokazuje powiedzmy 18st, pojeżdżę trochę i temperatura nieco wzrośnie. Nieco, gdyż na polu jest np. 28st a na wyświetlaczu mam 23st. Po dłuższej jeździe temperatura wzrośnie do 25-26st ale jeszcze daleko do faktycznego poziomu.
Wygląda to tak jakby autko uśredniało wartość temperatury z jakiegoś dość długiego okresu. Po wyjechaniu z garażu temperatura rośnie ale powli, ale czym dłużej jeżdżę tym bardziej wzrasta (oczywiście mówimy o pogodzie podbnej jak teraz 26-28st).
Nie wspomnę już, że zapomnieć można o w miarę szybkiej reakcji termometru na zmianę temperatury otoczenia - mam tu na myśli choćby liczoną w minutach...
Wymieniłem w ASO czujnik temperatury (113zł) ale w zasadzie różnicy nie stwierdzam, nadal wskazania są słabo powiązane z rzeczywistością, a to może mieć jak rozumiem wpływ na sterowanie nawiewem i klimatyzacją gdyż zapewne porównywana jest temperatura wewnątrz z tą na zewnątrz pojazdu i wg tego włączana jest klima lub sam nawiew.
W ASO mówią, że to celowe ustawienie oprogramowania przez GM, temperatura mierzona jest tylko w ruchu itd...
Czy w Waszych autkach wygląda to podobnie? Czy mam szukać jakiejś usterki..? Nie bardzo wiadomo czego się czepić.
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Re: Termometr wskazania temperatury zewnętrznej
U mnie dziala z taka sama dynamika jak w vectrze.
I owszem czujnik ma duzy wplyw na dzialanie klimatyzacji. Mi np skorodowala wiazka od tego czujnika i klimatyzacja sie nie wlaczala.
- yerry
- Prezes ICP
W Vectrze to faktycznie działało szybko.
Hm. zastanawiam się czy to może być wiązka - gdyby to ona był walnięta to pewnie odczytów nie byłoby wcale.
Najgorsze w tym to, że mam odczucie że serwis mnie zbywa opowiadając, że tak właśnie ma działać termometr. Nie chce mi się wierzyć.
TOPFIRE
u mnie czujnik działa normalnie. W większości pokazuje temperaturę faktyczną w porównaniu ze wskazaniami termometru w domu. Po wyjechaniu z garażu muszę przejechać jakieś 500 m max żeby czujnik wskazał faktyczną temperaturę.
Potwierdzam słowa kolegi, czujnik ma duży wpływ na klime
- yerry
- Prezes ICP
Dziś wyjeżdżając z garażu pokazywało temperaturę 22st. Pojeździłem z godzinę po mieście i temperatura nadal 22st. Po pierwsze to w garażu nie ma 22st, będzie jakieś 15-18st to góra. Po drugie, na zewnątrz było ok. 24-25st. Coś tu jest jednak nie tak.
blade2
a jak to jest z tą klimą i powiązaniem z tym? w kabinie sobie ustawiasz np 18 stopni i klima pracuje nieważne że na zewnątrz jest np 30 ? - dobrze myślę?
TOPFIRE
moim zdaniem w trybie auto dostosowuje sobie prędkość nawiewu...ale to jest moje zdanie
- yerry
- Prezes ICP
Teoretycznie jeśli dla przykładu w aucie masz 24st, na sterowaniu ustawisz 22st, a na polu będzie 20st to autko powinno dać nadmuch powietrza z zewnątrz zamiast włączać AC do schłodzenia z 24 do 22st.
Może ktoś wie do którego modułu (wg TIS) jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej? Bo nie mogę się go doszukać... W zasadzie powinien być w HVAC ale jakoś nie widzę.
- yerry
- Prezes ICP
Wartości temperatury podałem przykładowe, dla zobrazowania zasady działania.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
Przez weekend zrobiłem niecałe 600km w trasie, w warunkach temperaturowych tropikalnych jak sami widzicie co się za oknem dzieje
Spostrzeżenie mam takie, że termometr jednak potrafi w miarę szybko zmieniać pokazywane wartości, ale dzieje się to dopiero po jakimś czasie jazdy. Nie wgapiałem się specjalnie, ale zauważyłem mniej więcej po 25-30 minutach rozpoczął poprawnie wyświetlać temperaturę zewnętrzną. Wczoraj w drodze powrotnej to nawet do 37st doszło na wyświetlaczu w trasie i tyle faktycznie mogło być. Temperatura zmieniała się w zależności od okoliczności i wyglądało to OK.
Ale, ale... Zaparkowałem w garażu, przed zgaszeniem zapłonu temperaturę pokazywał 30st. Gdzieś 1.5h później, pod wieczór, wsiadam do autka i widzę 29st, a przecież w garażu podziemnym tyle nie mam
Przejechałem po mieście ok. 10 minut, parkowanie, kolejne 10 minut, garaż. W tym czasie temperatura na wyświetlaczu cały czas 29st. Idzie oszaleć
notorious
gdzie ten czujnik sie znajduje i w co jest wpinany?? jakiego koloru kableki od niego odchodza?
- yerry
- Prezes ICP
Umieszczony jest gdzieś za przednim zderzakiem. Nie odchodzą żadne kabelki bo jego obudowa ma gniazdo podłączeniowe bezpośrednio na sobie.
Radef
Mnie w lato bardzo często termometr zatrzymuje się na 17-18 stopniach, mimo że jest np. 25. Serwis wymienił termometr i nic to nie dało. Poddali się - nie mają pomysłu co z tym zrobić. Najgorsze jest to że nie sposób znaleźć jakiejś prawidłowości. Raz jest ok, raz jest do d.....
Odpuściłem sobie walkę z tym problemem, ale jak ktoś znajdzie rozwiązanie to chętnie skorzystam.
bolek
U mnie wczoraj termometr umarł na amen,zatrzymał się na 3 C i stoi.Wyczytałem na innym forum ze to wina softu,tylko mam teraz problem bo mam dpf i usunięty filtr progamowo,musze się dopytać ASO czy jest możliwość wgrania samego softu do wyposażenia
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
bolek - spróbuj odpiąć akumulator.
Ja miałem tak w tamtym roku - przez kilka dni pokazywał jakąś tam temperaturę ale ruszył po jakimś czasie
Bez ściągania zderzaka się nie obejdzie.
Niewykonalne. Brak dobrego dojścia z jakiekolwiek strony, a kratka jest bardzo oporna. Męczyłem się przez 20 minut, po czym zdjąłem zderzak i załatwiłem sprawę w kwadrans.
marcinsobi
da rade ! sam wymieniałem bez demontażu moimi wielkimi łapskamiAlex pisze:Bez ściągania zderzaka się nie obejdzie.
czujnik pchasz lekko do środka i wyskakuje z zatrzasków wypinasz wtyczkę i wstawiasz nowy
potem tylko go trzeba wcisnąć na miejsce (troszkę więcej gimnastyki ale da rade)
bolek
Byłem na bezdotyku i wrzuciłem 30zł w mycie po zimie,porządna aktywna piana i później 10min.spłukiwania i czujnik ożył
- peja-1991
no to stawiasz piwo - mówiłem, że ożyje
bolek
E tam piwo,łyżkepeja-1991 pisze:no to stawiasz piwo - mówiłem, że ożyje
