Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOdłączenie akumulatora
steq
Mam pytanie:
Czy jak odłączę akumulator to czy wszystkie sprawy (radio, immobilizer itp) się rozkodują? Pytam bo boję się że potem będzie problem doprowadzić wszystko do ładu.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: odłączenie akumulatora
A komputer pamiętał przebiegi, spalania średnie itd ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
zrób poradę jak zaprogramować szybyopc pisze:Ja odłączałem na godzinę i musiałem jedynie zaprogramować domykanie szyb
bartekb14
Re: Odłączenie akumulatora
Chcąc zresetować komputer to na ile minut muszę odłączyć aku? I jak zaprogramować szyby ?
- morfeo11
15min. Po podłączeniu aku na wyświetlaczu między zegarami będziesz miał wszystko opisane co masz robić z szybami
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
@up: zakładając, że kolega ma wyświetlacz graficzny a nie wyświetlacz kodów...
Dla akumulatora 10 minut powinno wystarczyć.
Programowanie szyb masz w instrukcji obsługi:
Inicjalizacja elektrycznego układu sterowania szybami
Jeśli szyb nie można zamykać automatycznie (np. po odłączeniu akumulatora), na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat lub kod ostrzegawczy.
W następujący sposób uaktywnić elektryczny układu sterowania szybami:
1. Zamknąć drzwi.
2. Włączyć zapłon.
3. Pociągnąć i przytrzymać przełącznik w tym położeniu, aż szyba zostanie zamknięta i miną dodatkowe 2 sekundy od zamknięcia.
4. Czynność powtórzyć osobno dla każdej szyby.
steq
wymiana akumulatora a komputer
Dziś byłem zmuszony wymienić akumulator na nowy - po 7 latach - czyli dobry wynik. Koleś który sprzedawał mi akumulator pyta o auto, rocznik itp i nagle mówi tak: musisz sprawdzić czy jak wymienisz akumulator na nowy czy nie musisz czasem go wpisać w komputer! Mówi że w nowszych autach np.Audi z 2008 ponoć tak trzeba zrobić - bo jeśli nie to akumulator pochodzi rok i do wyrzucenia - co Wy na to? Słyszał ktoś z Was o czymś takim?
Dragster
- Auto: Insignia ST 2.0 4x4
- Miasto: Koronowo
w Insigni nic nie musisz robić po wymianie aku prócz programowania szyb. Wymieniałem dosłownie dwa tygodnie temu.
steq
Kurcze - właśnie wyskoczyła mi informacja- awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem. Czy to zbieg okoliczności czy może być przez wymianę akumulatora?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Zważywszy na temperatury na zewnątrz to ci pewnie któraś świeca padła.
Akumulator nie ma nic do rzeczy.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W Audi chyba tak faktycznie jest ze trzeba go wpisać. Tam jest elektroniczna kontrola poziomu naładowania. Jeżeli ustawiona będzie zła wartość to aku może być niedoladowany co w konsekwencji doprowadzi do jego szybszego zużycia.
W Insigni chyba takich cudów nie ma, no chyba że się mylę .
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... odgrzeję tego 'kotleta' ponieważ w GDS2 jest info :
jar-231
- Miasto: Białystok
E to jakaś przesada. Ja tam pierwszy raz słyszę żeby w oplu się przyuczało akumulator. Audi to słyszałem w bmw też ale w swojej instrukcji na ten temat nic nie znalazłem. Sadzasz i jedziesz.
Skoro jest procedura, to po coś ona musi być. Stawiam tezę, że głównie dla modułu Start-Stop.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... operation/
- jotef
- Auto: eSTe
to możliwe ...
te wartości są widocznie do czegoś potrzebne systemowi autka :
- Auto: INNE
W przedlifcie kilka razy odłączałem akumulator i nigdy nic potem nie robiłemRooff_ pisze: ↑22 kwie 2019, o 11:16Skoro jest procedura, to po coś ona musi być. Stawiam tezę, że głównie dla modułu Start-Stop.
