Światła - reflektory przód
Re: Światła - reflektory przód
lukasz8484 - prawdopodobnie to już bliski koniec żarnika
Szukaj nowych
Szukaj nowych
od kilku dni mam problem z xenonami - włączają się tylko światła mijania, nie działają długie, nie działa pozycjonowanie czy skręcanie świateł podczas jazdy.
dodatkowo podłączyłem opcoma i mam błąd
U0181-00 Lost Communication with Headlamp Leveling Control Unit
nie mogę się podłaczyć do tego modułu.
to sprawia wrażenie jakby nie było rzeczywiście komunikacji z tym modułem (domyślam sie ze z AFL Control Unit) .
czy taki problem jest znany?
gdzie umiejscowiony jest ten moduł - chciałem się upewnić że to nie kwestia złego styku - ale nie mogę go znaleźć.
Poroszę o poradę,
Poroszę o poradę,
- Otrzymał piwo: 122 razy
Nie było to treścią pytania, ale na problemy z elektryką w Insigniach często pomaga odłączenie aku na >15 minut. Spróbuj najpierw to.
Cześć
Czy ktoś z Was używa lub używał zamienników LED-owych żarówek H7 zamiast standardowych żarówek.
http://allegro.pl/zestaw-zarowek-h7-50w ... ml#thumb/1
Insignia 2012r z standardowymi reflektorami.
Chodzi Ci o główne żarówki czy do doświetlenia zakrętów?
Bo jeśli jako główne, to pamiętaj, że LEDy zwykle nie mają homologacji. Tak jak te co podałeś.
Mam na myśli główne światła mijania.
Te niby mają homologację. Tylko podejrzewam, że klosz tez powinien mieć inną homologację. http://allegro.pl/zarowka-led-h7-nssc-p ... 48720.html
tylko ja to jest w rzeczywistości, zastanawiam się czy to się sprawdza. Czy dobrze oświetla drogę? bo że daje dużo lumenów... to nie znaczy że właściwie świeci. Z tą homologacja to jak z HID xenonem. Masa tego jeździ i oślepia. Zastanawiam się jak będą funkcjonowała takie ledy w kloszu ? Ledy wydają chyba więcej ciepła niż zwykła żarówka ? Czy te ciepło mi nie uszkodzi klosza, Czy te ledy nie będą oślepiały?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Znajomy wsadził takie do Captiwy. Tam są soczewki i świecą rewelacyjnie. Teoretycznie lepiej niż mój bixenon, tylko ledy mają barwę 6000, a nasze ds1 chyba coś koło 4500. I moje palniki mają 8 lat. Na pewno jak ktoś ma soczewki to polecam. Do zwykłych lamp dopiero będzie zakładał. Ja też czekam na żarówki i założę do Peugeota 307. Jak będę oslepiał na mijania to założę sobie chociaż do długich.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
W astrach v coś podobnego wkładają właśnie do soczewek i bardzo sobie chwala błędów nie ma. Niektórzy twierdzą, że świecą mocniej niż matrycę.
Teoretycznie mają canbus. W Captivie nie ma błędów.
Witam. Mam drobne pytanko.
Od niedawna jestem posiadaczem opla insignia fl. Auto jest wyposażone w xenony AFL. Podczas zwalniania, przy dojeżdżaniu do świateł zauważyłem na samochodzie przede mną że światła zmieniają pozycję z tej powyżej 50 km/h na pozycję z krótszym i szerszym polem świecenia, co jest oczywiście prawidlowe. Jednak sama zmiana nie odbywa się płynnie a tak, jak by skokowo. Postawiłem samochód na przeciwko ściany i w ustawieniach pojazdu wyłączyłem inteligentne oświetlenie - światła szybko zmieniły tryb na powyżej 50km/h. Ponownie włączyłem tryb inteligentnych świateł, światła poszerzyły i skróciły i pole oswietlenia i ponownie ta zmiana odbyła się skokowo (Ruch opuszczania soczewki). Czy to normalne? Błędów brak, ale skokowe opuszczanie świateł przypominające drżenie w obydwu lampach jest nieco flustrujące.
Ok. Bardzo dziękuję - trzeba będzie się przyzwyczaić.Alex pisze:edit.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, o 16:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Tzn. z tym trzęsieniem to bez przesady - u mnie jest to wszystko bardzo płynne.
Bardzo trzeba się przyglądać, żeby zobaczyć jakąś 'kwantyzację'.
Może nakręć filmik, jak to wygląda u Ciebie?
Niezależnie od tego zawsze możesz wsadzić rękę w reflektor i delikatnie sprawdzić, czy soczewki lekko się ruszają.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Dziś wieczorem postaram się coś wrzucić. Dzięki.mxw pisze:edit
Więc wygląda to tak. Kamera nieco zmniejsza efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=aLcph18 ... e=youtu.be
- Tomabr
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
normalnieoleraf pisze:edit
Ostatnio zmieniony 30 lis 2017, o 00:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- mxw
Normalne. Też tak to u mnie działa, może ciut płynniej (po wyłączeniu sport), ale minimalnie - także nie masz się czym przejmować.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Witam,strojak pisze:Witam,
Poroszę o poradę,
Mam dokładnie ten sam problem. Również chciałbym sprawdzić styki przy module AFL. Znalazłem post z rysunkiem umiejscowenia tego modułu: viewtopic.php?f=21&t=476&p=96738&hilit= ... %2A#p96738
Natomiast nie udało mi się go znaleźć, szukałem w okolicach skrzynki z bezpiecznikiami, jak i za bezpiecznikami (ponieważ moduł bezpieczników można odchylić). Poniżej załączam zdjęcia. Czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie mam tego szukać?
