Zmiana Licznika
- carcode
- Auto: isignia
- Miasto: Opoczno
Re: Zmiana Licznika
...taka sytuacja...
https://zapodaj.net/5bb5ddfdfc30f.jpg.html
https://zapodaj.net/2b8fef057a0cf.jpg.html
https://zapodaj.net/b867ae14053d8.jpg.html
https://zapodaj.net/62b0eed21364e.jpg.html
https://zapodaj.net/0c33f7c4d3128.jpg.html
https://zapodaj.net/7095f4d3507c4.jpg.html
https://zapodaj.net/237f00c62d2ec.jpg.html
https://zapodaj.net/c7b7abc30bf97.jpg.html
https://zapodaj.net/6b9b0073deeba.jpg.html
https://zapodaj.net/beff09071ce94.jpg.html
https://zapodaj.net/002bf0effa21c.jpg.html
https://zapodaj.net/223b6ba7b98b1.jpg.html
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Re: Zmiana Licznika
Robiłeś coś z eeprom em, w sensie wgrywales jakiś inny? Bo może coś nie podeszlo? Jakimi narzędziami dysponujesz?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Zmiana Licznika
A nie wystarczy zrobić uczenie się wyposażenia (konfiguracji) przez magistrale CAN Bus?
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Nie, to nie wystarczy. Trzeba skonfigurować pod konkretne wyposażenie. Można to zrobić przez sps
- carcode
- Auto: isignia
- Miasto: Opoczno
Re: Zmiana Licznika
ten wsad jest chyba z jakiejś wersji OPC a moja jest Golecu... nawet renatę ma na korbę
poza tym wszystko w zegarach raczej działa na tym wsadzie, tylko dyskoteka po zapłonie i choinka na zegarach (trakcja, reflektory, i coś tam jeszcze)
poczebuję zmienić to wyposażenie i będzie git
podmieniałem wsady i próbowałem na kilku zegarach żeby sprawdzić jak to się zmienia w zależności od wersji zegarów
wydaje mi się że można to zrobić przez zmianę zawartości epromu tylko nie wiem w których adresach znajduje się to co czeba zmienić
znajomy ma MDI ale bez opłaconego characzu i nie wiem czy tak offline to coś zawojować można
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Kontrolki od AFL nie da się wywalić przez eeprom - mi przynajmniej się to nie udało.
Reszte komunikatów można pokasowac, ale nie mam nigdzie zapisane jak to zrobić przez eeprom. Mogę Ci to zrobić zdalnie jak załatwisz MDI
- carcode
- Auto: isignia
- Miasto: Opoczno
- Auto: Insignia 2.0 cdti
Re: Zmiana Licznika
Cześć, piszę tutaj żeby nie robić zamieszania na forum. Mój problem mógłby być załatwiony wymianą licznika. Aczkolwiek chciałbym się zapytać, czy jest możliwa wymiana samego silniczka od wskazówki paliwa, kupując byle jaki licznik i przelutować silniczek do mojego licznika. Problem będzie widać na filmiku wraz z opisem.
Pytanie brzmi czy takie przelutowanie jest możliwe i czy da się to jakoś naprawić ?
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Można przelutowac silniczek.
Oczywiście trzeba to robić z głową i ostrożnie.
Zegary od Anglików są tanie więc.
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Re: Zmiana Licznika
Silników od wskazówek się nie lutuje. Są one zamocowane na trzech kołkach. A styki tylko dotykają do płytki licznika. Wyciągasz kołki, wyciągasz cały mechanizm przekładni z silnikiem i przekładasz.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Re: Zmiana Licznika
Dzięki Panowie, może nie będę musiał z tym iść do specjalisty w takim razie A czy zastosowane typy silniczków z przekładniami różnią się w zależności od rodzaju licznika? Czy można brać byle jaki sprawny licznik ?
- Ping
- Miasto: W-wa
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Starachowice
Re: Zmiana Licznika
Mój problem wygląda następująco. Posiadam insignię z 2009 roku z wyświetlaczem midlevel. zakupiłem zegary od anglika z roku 2010 i wyświetlaczem uplevel. po wpisaniu w nowe zegary kodu pin oraz nr vin auto odpala wyświetla przebieg jednak nie działa obrotomierz, wyrzuca błąd poduszek powietrznych, check engine oraz układ hamulcowy. Jest możliwość ogarnąć ten temat? Pozdrawiam
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
- szymek1976
- Miasto: UK.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Spróbuj wgrać wsad Eeprom z twojego oryginalnego licznika do tego nowego. Oczywiście zrób sobie kopie wsadu.Speedyzzr pisze:Witam.
Oba liczniki masz z tego samego typu silnika?
U mnie były problemy z adaptacja diesla do benzyny
- szymek1976
- Miasto: UK.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Spróbuj wgrać wsad Eeprom z twojego oryginalnego licznika do nowego. U mnie to zdało egzamin. U mnie był problem z adaptacją licznika z diesla do benzyny i kupiłem licznik od benzynySpeedyzzr pisze:programator Revelprog. wpiąłem się klipsem w kość zegarów.
