Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBody Control Module moduł BCM
asthor
Gdzie mam szukać w aucie umiejscowienia Body Control Module? Gnębią mnie błędy związane z komunikacją z tym modułem, ale o dziwo w aucie wszystko absolutnie działa....
Pałasz
Re: Body Control Module BCM lokalizacja
W części środkowej deski rozdzielczej - musisz zdemontować panel radia i wyświetlacz (nie pamiętam tylko czy samo radio też musisz demontować). BCM zaznaczono na czerwono.
Konrad70
Problem z bcm modol nadwozia komfortu
Witam po ostatniej stłuczce w mojej isi zaczęła zbierać sie woda i zaraz przestał działać centralny zamek
W serwisie ustalono że woda do bagażnika wchodź po przewodzie antenowym (który jest tam od 2 lat i nigdy wody nie było ) ale pokazała się też w nogach pasażera za kierowcą. Zamek działa rano po tym jak auto stoi w ciepłe po kilku minutowej jeździe już nie. Moim pytaniem jest czy jak podstawie modul który jest z lewej strony koło kolana kierowcy z innego samochodu to mogę coś bardzo uszkodzić w celu sprawdzenia, czy na pewno to się uszkodziło. Tzn tak powiedzieli na serwisie ale jakoś mało im wierzę
Ostatnio zmieniony 11 mar 2016, o 22:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Body Control Module moduł BCM
Sorry za ogrzewanie kotleta, ale czy nie pomyliłeś się?Pałasz pisze:W części środkowej deski rozdzielczej - musisz zdemontować panel radia i wyświetlacz (nie pamiętam tylko czy samo radio też musisz demontować). BCM zaznaczono na czerwono.
BCM powinien znajdować się przy lewej nodze kierowcy, za schowkiem I skrzynka bezpiecznikow.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Już to kiedyś poruszyłem. To na czerwono zaznaczone to bodajże DVD, bcm za schowkiem kierowcy
Ktoś już demontował ten moduł?
3 dolne wtyczki udało mi się wyciągnąć, po 2,5 godzinie wojny z pozostałymi odpuściłem
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- Ping
- Miasto: W-wa
Do mnie idzie ten moduł właśnie z tymi wtyczkami(trzema górnym). Jak będę miał go w ręku to sprawdzę co i jak.
Wtyczki pewnie zostały dlatego że nie umieli ich wyjąć.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Ooooo daj znać co i jak będę wdzięczny
Zapytam od razu bo na aledrogo mojego modułu są różne ceny od 80 do 200zł skąd taka różnica? Ten moduł trzeba później jakoś programować?
- Ping
- Miasto: W-wa
Moduł trzeba zaprogramować pod konkretny VIN oraz trzeba mu doprogramować kluczyki. Potrzebny będzie do tego kod CarPass twój i nowego modułu.
A czemu go wymienisz?
Ja kupiłem taki jak swój za 45zl z przesyłką.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, podpięte na krótko działa i poza wymianą modułu nie wiem co mógłbym jeszcze sprawdzić.
Skąd mogę dostać CARPASS?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, o 21:30 przez CraZy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
A przekaźnik sprawdzales?
Odpłatnie w polskim ASO - coś 300 lub 400 zł.hypnosis pisze:Skąd mogę dostać CARPASS?
Jeśli masz auto z zagranicy i wiesz z którego salonu, to możesz próbować pisać do nich maila. Było dość dużo przypadków, że zagraniczne salony wysyłały sam numer na maila za free. Ale to było jakiś czas temu - teraz się to mogło pozmieniać.
Co do tematu grzania luster i szyby - pisząc 'na krótko' co miałeś na myśli (jakie elementy pominąłeś)?
- Ping
- Miasto: W-wa
Pin można dostać odpłatnie z ASO.
Można też odczytać go z pamięci BCM lub licznika. Wyjdzie pewnie taniej, ale trzeba wyjąć te graty z auta i je rozebrać.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Gdy włączam ogrzewanie dioda się zapala ale nie działa, po minięciu przekaźnika (17) (zwarcie pinu 30 i 87) nie dostaje napięcia na bezpiecznik od ogrzewania lusterek (61). Napięcie sterowania przekaźnikiem 17 również nie dochodzi. Po bezpośrednim podaniu napięcia na bezpieczni (61) nie dochodzi ono do wtyczki przy lusterkuRooff_ pisze:Co do tematu grzania luster i szyby - pisząc 'na krótko' co miałeś na myśli (jakie elementy pominąłeś)?
Na krótko czyli bezpośrednio z akusia
- Ping
- Miasto: W-wa
Odezwij się do mnie jutro na PW. Spróbuję znaleźć schemat grzania szyby i lusterek.
Tak nie do końca zrozumiałem, ale spróbuję doradzić. Wydaje mi się, że pierwszym podejrzanym będzie przekaźnik, ewentualnie jego sterowanie. Wtyczki posprawdzałeś jak mniemam?
W ogóle to myślałem, że mogą być kable gdzieć przecięte, ale o ile dobrze rozumiem to korzystasz z oryginalnych kabli podpinając pod aku i wtedy działa?
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
dostęp do sprawnego przekaźnika mam, wtyczki sprawdzałem. Oryginalne kable?
No oryginalne, czyli te co lecą od przekaźnika do lusterek/szyby
Bo zawsze mogłeś wziąć kawał przewodu i podpiąć od aku do lusterka/szyby
W takim razie nie możesz na 100% wykluczyć uszkodzenia przewodów. Chociaż to bardzo mało prawdopodobne...
