Rozrusznik nie kręci, wymiana rozrusznika
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Re: Rozrusznik nie kręci, wymiana rozrusznika
Rooff dziękuję Tobie bardzo jak rozumiem z rysunku dostęp tylko od dołu auta? Pozdrawiam
- Miasto: Poz
najlepiej z dołu, można próbować i z góry ale to męczarnia bo ciężko będzie Ci wykręcić wszystkie śruby. i nie wiem czy wyjdzie górą.
pamiętaj aby przy demontażu rozrusznika odłączyć akumulator.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Łomianki
Witam.Panowie,w temacie niekręcącego rozrusznika i gasnących jednocześnie zegarów/kontrolek.
Może ktoś udostępnić opis przekaźników w Insigni 1.8?Zwłaszcza przekaźnik rozrusznika mnie interesuje.
Z góry stawiam zimny browar.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Po uruchomieniu silnika jednostajnie miga kontrolka "akumulatora".
Zgasiłem silnik, po przekręceniu kluczyka bez odpalania i teście wskaźników również kontrolka miga.
Podpiąłem aplikację, która pokazała błąd B1380 01. Napięcie akumulatora w spoczynku wynosi 12,4V, ładowanie jest, odpala bez problemu.
Skasowałem błąd, a następnie odpiąłem akumulator. Po tych czynnościach i przekręceniu zapłonu bez odpalania kontrolka nadal miga, po uruchomieniu silnika również. Błędu B1380 już nie ma. Macie jakieś pomysły?
Opis błędu w aplikacji "zwarcie do zasilania".
- Miasto: Ożarów
Do przejrzenia wiązka która dochodzi do regulatora napięcia, bądź sam regulator jest uszkodzony.
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Hej mam pytanie myślałem że u mnie akumulator jest stary,ale nie jest oki . Problem mam z odpalaniem raz na jakiś czas auta ma problem z odpaleniem na zasadzie lekko zakręci chwila ciszy i odpala. Czy to może wina rozrusznika ?
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
- szczepan5
- Auto: opel insignia
- Miasto: Połaniec
Czy istnieje możliwość podmiany w Insignii r 2009 A20 dtj skrzynia biegów M32 .... standardowego rozrusznika na wzmacniany 55572065 start stopu..?
