Schematy elektryczne złącza rozpiska
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Poszukuję schematu autoalarmu fabrycznego do insigni 2011.
witam serdecznie, poszukuje schematu wiązki elektrycznej silnika a18xer dokładnie chodzi mi na jakich pinach od gniazda w komputerze siedzi np czujnik położenia wałka rozrządu itd.
witam
ma ktoś opis złącza pinów przycisków kierownicy polift i przedlift oraz lewej manetki przedlifta i polifta
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Gdzie znajduje się czujnik prędkości VSS ? Potrzebuje zczytać impulsy z tego czujnika.
- Auto: Buick Regal GS
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Piła
Mam pytanie odnośnie zamka centralnego, a mianowicie potrzebuje się podpiąć dwoma przewodami do centralnego tak aby sygnał zamykał i otwierał na dwuch przewodach. Konkretnie muszę dołożyć siłownik wlewu paliwa bo niestety nie ma.
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 26 lut 2020, o 20:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- maly2sa8210
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lomianki
Panowie czy ktoś posiada schemat elektryczny abs w insigni A?
- Otrzymał piwo: 141 razy
Który rok?
Daj maila
Daj maila
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
Na mailu
Dużo tego nie było
Dużo tego nie było
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
Panowie dodatkowo proszę może ktoś ma schemat wiązki elektrycznego ręcznego?
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
- Miasto: Zielona Góra
Poszukuję schematu instalacji świec żarowych i gdzie znajduje się przekaźnik świec w B20DTH
- Otrzymał piwo: 11 razy
Czy można prosić o schemat instalacji flex ride? Insignia St 2010. Rok modelowy 2011. Najlepiej od samego sterownika przez wszystkie wtyczki i złącza aż do amortyzatorów.
- Miasto: Zabrze
Witam szanowne grono. Potrzebuje rozpiskę złącza wyświetlacza - Insignia, oznaczenie 90924576, złącze 10pin, rocznik 2014 oraz jakby było z wersji poliftowej do porównania. Jeśli ktoś może wspomóc to bardzo proszę.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Ten wyświetlacz jest poliftowy więc co z czym chcesz porównać?
- Miasto: Zabrze
Oczywiście racja. Ten który mam jest z zestawu z napędem CD - ma przycisk EJECT, chciałem porównać czy ten z wersji bez napędu CD czymś się różni na tym złączu - źle się wyraziłem, sorry. Ale tak czy siak potrzebuję rozpiskę tego złącza, a jakby się znalazł schemat połączeń między modułami to by było genialnie. Czego potrzebuję, potrzebuję trochę "posnifować" na CAN żeby wychwycić ramkę która go uruchamia. Normalnie po podłączeniu na sucho, wyświetlacz czeka chwilę na komunikację i po paru sekundach przechodzi w stan uśpienia, a ja chciałbym żeby ożył. Na tym złączu z tego co się zorientowałem jest tez LIN i jeszcze coś i chce wiedzieć jakie są funkcje tego czegoś żeby mieć lepszy ogląd sytuacji. Generalnie naliczyłem na tym złączu 3 interfejsy. Ciekawe mnie też gdzie jest wysyłane info z touchpada oraz z pokręteł i przycisków - stawiam na LIN ale chce to sprawdzić. Pozdrowienia.
Tak go nie uruchomisz.
W kostce jest zasilanie, 2x LIN oraz SWCAN.
Sygnał odpowiedzialny za uruchomienie podświetlenia oraz za obraz jest w drogim złączu USB, chociaz tak naprawdę to jest jest tam LVDS.
Żeby uruchomić wyświetlacz musisz połączyć go do modułu HMI. Natomiast HMI muis być połączone magistrala Most z przynajmniej modułem silverbox.
Mam to poskładane u siebie na stole.
A co chcesz znaleźć na CAN?
Jeszcze doprecyzowujac
Na LIN "1" są ramki zawierające dane przycisków i pokręteł.
Na LIN "2" są dane dotyczace panelu dotykowego.
Na SWCAN jest tylko diagnostyka / programowanie.
Touchpad jest na szynie Most.
Witam wszystkich
Czy ktos posiada rozpiske duzej wtyczki za plastikiem pod BCM isia 2014, prawdopodobnie z tej wtyczki kable idą z kabimy do bezpiecznikow z przodu
Dzieki
Dodano po 2 godzinach 21 minutach 27 sekundach:
Hi Ping
Chce zainstalowac wkrótce touchpada, masz moze rozpiske wtyczki, tam idzie MOST i zasilanie?
Dzieki
Dzieki
Hi Ping
Dzieki
- Miasto: Zabrze
Hej,
Na tym "farbowanym" mini USB siedzi z tego co widzę tylko deserializer (24bit RGB + synchronizacja VH + pixel clock + data valid), wszystko to prosto do wyświetlacza, omija szerokim łukiem uC Renesasa. Z tego deserializera jest jeszcze I2C podłączone do scalaka TI SN0502045, nie wiem dokładnie co to - siakaś przetwornica DC/DC plus power management - może wiesz? Tyle, że to I2C służy do konfiguracji deserializera. Generalnie, power enable dla deserializera jest sterowane przez uC więc siłą rzeczy musi on coś dostać na którymś z interfejsów żeby odpalił link video. No i chcę wiedzieć co dostaje żeby to się zadziało i sprawdzić czy bez większych przeróbek mogę sobie na tym wyświetlaczu wyświetlić co tam chcę może też dane z TP wykorzystać do swoich celów. Takie marzenie na zimowe wieczory
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
