Oświetlenie lampka schowka
- Groszek
Re: Oświetlenie lampka schowka
Dla przykładu: w podsufitce masz w5w - jeśli dasz leda - to żarówki podczas rozłączonej lampki delikatnie żarzą... mialem tak w VC ale nie zdarzyło się by odmówiły posłuszeństwa.
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Też mam ledy i nic nie żarzy ? tylko wtedy jak led jakiś nie sprawny tak jest u mnie.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Mam ledy w całym wnętrzu, lampki sufitowe, osłony p.słoneczne, schowek, bagażnik i żaden led nie żarzy.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
U mnie jeden żarzy z tyłu w podsufitce, wymieniałem na inne i to samo, w pozostałych miejscach jest Ok więc to nie wina leda bo w innym miejscu nie żarzy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Wszystko wymienione u mnie na ledy i nic nie żarzy. Może dlatego, że kupione dedykowane dla Insigni (kształt oprawek ledowych).
- Groszek
Na aliexpress. Była akurat promocja. Link krąży gdzieś na Forum.Blest pisze:A gdzie kupiłeś, bo też mam zamiar u siebie wymienić.
- Auto: Opel lnsignia
Możesz podrzucić link gdzie kupowałeś? Jest tych ofert od groma a nie mam zamiaru kilka kompletów kupować za nim będzie wszystko ok. Jakie są Twoje opinie do ledów, świecą jaśniej?KaMYk pisze:Mam ledy w całym wnętrzu, lampki sufitowe, osłony p.słoneczne, schowek, bagażnik i żaden led nie żarzy.
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Olkusz, Chechło
Witam, znalazłem taki komplecik na Aliexpress, czy taki zestaw powinien być OK?
https://pl.aliexpress.com/item/For-Erro ... 79563.html
- Putridum
23 USD to trochę przesada
Palnięte z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
- tylkospokojnie
- Miasto: Gdansk
Czy za podświetlenie schowka odpowiada jakiś konkretny bezpiecznik ? nie świeci mi lampka w schowku, żarówka sprawna , obudowa cała, nie wiem gdzie dalej szukać
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Lampka działa przy włączonym zapłonie i jakiś czas po wyłączeniu. Sprawdzałeś czy masz podłączone kable do lampki ponieważ często mechanicy przy wymianie filtra pyłkowego zapominają o podpięciu lampki.
bezpiecznik w kabinie chyba drugi lecz jest on kilku innych rzeczy w tym chyba od kierunków lecz tak dziwnie bo lewy przód i prawy tył.
- tylkospokojnie
- Miasto: Gdansk
tak, wszystko jest podłączone, wczoraj wymiałem filtr i dokładnie wszystko obejrzałem.
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
U mnie też nie świeciła i winowajcą był ten włącznik który sie wysuwa po otwarciu schowka
- wojtekski
Przeważnie to jak jest zwykła żarówka plastik od temperatury się topi i przestaje działać tre3zba wyciągnąć samą lampkę i sprawdzić.
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Panowie czy jak za długo świeci oświetlenie kabiny jest jakieś samoczynne wyłączenie? Grzebałem z tatą przy nawiewach i w pewnym momencie zgasły lampki. Oświetlenie bagażnika świeci. Tata mówił że jak wpinał oświetlenie schowka chyba widział małą iskre. Za oświetlenie odpowiada bezpiecznik 14 w komorze silnika?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Jest czas (chyba 10 lub 15minut) po którym zgasną światła w środku przy otwartych drzwiach. Ochrona przed rozładowaniem. Tak samo radio po godzinie sie wyłączy.
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Czyli jest nadzieja, a po jakim czasie ta blokada "puszcza"? Zamknąłem auto na parę minut po ponownym otworzeniu światła nie było
ed. Rano wchodziłem do auta światło w podsufitce i schowku dalej nie działa, który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie?
