ASO najczęściej daje 30% na części. No nie wiem nooo
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
to po co mieszasz mi w głowie?? tam i tak jest bałagan
Pfff...
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Pewnie tak bo kolega płacił 64 zł z wymianą ponoć gratis
w ASO na wiosnę
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
na rolki zawsze wjeżdża się na luzie więc 4x4 nie ma nic do rzeczy, jedyne co to ciężko o poprawny pomiar hamulca ręcznego w przypadku hamulca elektrycznego bo powinno się robić trzy pomiary do 300 drugi do 500 trzeci na maxa co przy elektrycznym ręcznym raczej jest nie wykonalne i tu nie tylko siła i różnica między kołami jest istotna ale też to jak odpuszcza hamulec czy od razu czy po chwili.. tak rozpoznaje się uszkodzenie przewodów elastycznych, druga sprawa powinno być kilka pomiarów spokojnych które nie spowodują zakończenia testu w trakcie których hamujemy i odpuszczamy do zera hamulec żeby zobaczyć opory toczenia, powinny być w okolicach 100-130 N , max różnica w sile hamowania między kołami to 25% - wyższa oznacza negatyw.dare50 pisze: ↑8 gru 2018, o 22:54@grzegorz13 a sprawdzali Ci hamulce na rolkach / bo do 4x4 są inne rolki (system) procedura jest inna i trwa dłużej i każde koło jest osobno hamowane nie tak jak normalnie parami , w ''mojej'' stacji zawsze robią komplet łącznie ze sprawdzaniem świateł mimo że jeżdżę tam od zawsze.
sprawdzenie amortyzatorów nie wchodzi w skład badania technicznego obecnie za to jest dużo innych rzeczy które powinny być sprawdzone min. naklejka z numerem rej. na szybie nie powinna nosić śladów przeklejania z innej szyby - inaczej negatyw, brak żółtych i czerwonych kontrolek na desce, sprawdzenie świateł na maszynie też jest w obowiązku na badaniu technicznym, dopiero jego regulacja to dodatkowe + 14 zł, ogólnie ilość rzeczy które są do sprawdzenia wywindowały przewidywany czas OBT do 35-40 minut i tyle każde auto powinno kwitnąć na stacji bo cepik i tak nie umożliwia wpisania następnego przeglądu przed upływem tego czasu.. lipa z tymi przeglądami nie mała teraz
z ciekawostek przed rozpoczęciem badania diagnosta powinien wyrównać ciśnienie w oponach według tabliczki informacyjnej inaczej badanie na rolkach może być mniej miarodajne
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
W niedziele wymieniłem żarówki D1S i szczęśliwy jak prosie ze temat ogarnięty.
Dziś w drodze do pracy pojawił się w trakcie jazdy komunikat żeby sprawdzić system adaptacyjny reflektorów.
Po głębszym zapoznaniu się z wątkiem i sprawdzeniu przed chwila w aucie okazuje się ze nie swieci prawe doświetlenie zakrętów. Test lamp po uruchomieniu działa, lewe doświetlenie tez wiec mam nadzieje ze to tylko żarówka i po kłopocie...
Jakie H11 polecacie do doświetlania?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Ja i kolega dante83pl mamy takie ..... polecam zero błędów
https://www.ebay.co.uk/itm/2x-Nighteye- ... 0505.m3226
.a ogólnie jest temat odnośnie doświetlania....
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 11#p160732
- coolmobil
@norbi333 A one nie będą jakoś mocno się odróżniać barwa od osram night breaker unlimited które mam wsadzone teraz w ksenon? Niby pisze ze do 4200k wiec barwa powinna być dość podobna chyba?
- szymek1976
- Miasto: UK.
Barwa 6500k
wejdz w link gdzie pisalismy o nich i wszystkiego się dowiesz...
- coolmobil
Napisałem w tym wątku o tej kwestii bo pojawił mi się błąd o którym tu mowa.
Nie chce zakładać ledow, a tym bardziej o takiej barwie bo nie chce aby bardzo odróżniały się od ksenonow które mam.
Pytanie o barwę miałem do norbi333 bo zaproponował osram h11
- Auto: INNE
Nie mam pojęcia, bo nie używałem takich.
H11 świecą jasno i dosyć białym światłem. Zbliżonym do palników philips.
- coolmobil
Ok, dzięki za info
Grunt aby podmianka żarówki załatwiła problem błędu
- Auto: INNE
Oczywiście typowych palników ,a nie żadnych jakiś specjalnych
marek1033
- Miasto: Białystok
Drodzy forumowiczne u mnie również pojawił się błąd AFL. Błąd występuje podczas włączania długich świateł tzn. test reflektorów jest prawidłowy przy uruchamianiu świateł tj. wędrują jak należy, po pierwszym włączeniu świateł długich jest ok, drugi raz jest ok, za trzecim czy czwartym razem prawy leflektor nie wedruje ku górze i wysypuje błędem. Jakie mogą być przyczyny? Rozwiązanie problemu ?
Piotrek
Odgrzewam poruszony wcześniej problem bo mam identyczny. Czy ktoś jeszcze miał podobnie? Ze strzelaniem świateł w górę już sobie poradziłem. U mnie aktualizacja oprogramowania świateł nic nie dała. Ale wystarczyło zaizolować czujniki poziomowania i samą wtyczkę, która dochodziła do czujnika z tyłu i jest już spokójXGrzesX pisze: ↑7 sty 2015, o 11:36Zauwazylem w swojej insignii FL następującą rzecz. Jak zatrzymam się w garażu kilka metrów od ściany to widać ze słup światła widoczny na ścianie co chwila się lekko podnosi i opuszca. Dodatkowo jak np. dojeżdżam do stojacego na czerwonym świetle na skrzyzowaniu samochodu to widać na tym samochodzie że strumień światła ma takie lekkie drgania. Czy Wy u siebie tez takie coś zauważyliście ?
17xDTL
- Auto: Insignia 2.0 CDTi
- Miasto: Białystok
Witam kolegów.
Mam pytanie, pewnie to nie mieści się w tym temacie, ale może bardziej ogarnięty odemnie kolega będzie znał odpowieć.
Moja Isia posiada automat włączania świateł oraz AFL i zauważyłem, że jak wyjeżdżam z garażu podziemnego to światła mijania są włączone przez dłuższy czas (chodzi o porę dzienną) natomiast gdy przejeżdżam przez tunel wyłączają się niemal natychmiast po wyjeździe z niego. Czy to prawidłowe? Czy może coś trzeba gdzieś poprzestawiać? W instrukcji samochodu nic nie znalazłem.
Zauważyłem jeszcze, że w pochmurne dni inne Isie mają światła dzienne, a moja już włącza mijania. Jest gdzieś jakaś regulacja?
- Auto: INNE
Co insignia to różnie to działa.Nie ma czym się przejmować.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Co do tunelu, to system ma sygnały "jasno" -> "ciemno" -> "jasno" czyli będzie to wykrywać jako tunel. Wyjeżdżasz z garażu, to może to wykrywać jako przejście z nocy na dzień i czekać na odpowiednio dużą jasność. U mnie jak wyjeżdżam czasami z pod wiaty to mam włączają się mijania i tak świecą, a jak wyłączę i włączę silnik np.: pod sklepem, to już tylko LED'y świecą. Wydaje mi się, że układ załączający/wyłączający mijania działa na histerezie, i np.: włącza mijania jak ma mniej niż 500lux, a wyłącza jak jest więcej niż 1000lux (liczby z kosmosu, dla zobrazowania), więc jak jest 750lux na zewnątrz i odpalisz auto w garażu, to będziesz jeździł na mijania, a jak na zewnątrz, to nie włączy mijania.
A co do tego, że jedne jeżdżą na mijania, a inne nie, to przyczyną może być zabrudzenie czujnika/szyby, niedokładność elementów elektronicznych i ich charakterystyka termperaturowa, minimalnie inne napięcie referencyjnie układu ADC albo komparatora (nie wiem jak to jest zrealizowane od strony elektroniczne), albo poprostu, oni odpalili auto na zwenątrz, a Ty w garażu i ma miejsce sytuacja jak wyżej opisalem
mic
albo włączyli na pokrętełku tylko ledy
ja tak czasami robię w analogicznym przypadku jak wyjeżdżam z garażu a same się nie chcą zmienić.
Nie wiem czy wszystkie Insignie, ale duża część ma czujnik tunelu. U mnie to tak dekoduje po VIN:
TTW = SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA ŚWIATŁAMI Z CZUJNIKIEM OŚWIETLENIA (TUNELOWYM)
Co do działania to chyba każdy rocznik ma różnie z szybkością włączania i przełączania też.
- Auto: INNE
A jaki to ma sens skoro potem trzeba pamiętać o przełączeniu?
