Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRozszerzenie komputera
- Auto: INNE
Re: Rozszerzenie komputera
Czy w poliftach jest możliwość rozszerzenia kompa? Na pewno w liczniku są zaprogramowane wszystkie
Pozostawia tylko pytanie, jak to uruchomić
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Nie miałem do czynienia z poliftem ale wydaje mi się że przyczyną/wyzwaniem jest inny algorytm sps i dlatego nie programuja się ani OPCOMem ani OpelSkanerem.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Z nowych opli na dziś mogę programować Corsę E, model 2015. jest to taka sama elektronika jak w astrach K czy insigniach poliftowych, ale nie miałem okazji podłączyć się do poliftowej insigni czy astry K, corsę E bez problemu.
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
U mnie w poliftowej Opel Skanerem nic nie mogę programować w liczniku, w przedliftowych można rozwinąć długą listę zakładek i w zależności od wyposażenia zaprogramować.
TomaszSz7
- Auto: insignia ST 4x4
- Kod silnika: A20DTC
Cześć!
Czy któryś z kolegów w Warszawie może pomóc z rozszerzeniem menu w iśce z 2013 roku ?
Próbowałem wg instrukcji na forum(Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.) ale przy próbie zmiany wyświetlanych elementów zaczął mi wywalać błędy. Od AFL po przez aku , ESP/ ABS a na systemie antykradzieżowym kończąc. W isi 2010 i Astrze H 2006 działa bez problemu. Może koś z kolegów w Warszawie ma org OP-COM ew opel scanner a może to się da moim fejsem
Pzdr
T
Pzdr
T
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
mam ori op-coma i opel-scannera, ale Płock/Sierpc, jak coś, zapraszam
kasy nie biorę, pomagam na forum charytatywnie
TomaszSz7
Dzięki kolego:-)KaMYk pisze:edit
Wysłane z mojego SM-P900 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, o 23:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Ja mam poliftową Insignię z licznikiem Uplevel i oryginalny OP-COM z Adako. Nie da się nic zaprogramować na tą chwilę, z niecierpliwością czekam na aktualizację. Próbowałem nawet poprzez MDI w Autoflash i też nie dało rady. MDI przede wszystkim chce do nowych modeli nr VIN i wg niego wygrywa nowy soft licznika.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
2013 to może być przedlifowa
Major601, jak się nie boisz, to zrób tak, że wybierz corsę E i spróbuj zmienić jedną rzecz, w ogóle zobacz, czy się połączy. W corsie E jest elektronika oparta na systemie opracowanym dla poliftowej insigni
Najwyżej dostaniesz komunikat, że programowanie nie zostało przeprowadzone.
- Ping
- Miasto: W-wa
Nie wiem jak jest w polifcie, ale w przedliftach przed zaprogramowaniem trzeba odblokować SPS na podstawie kodu przesłanego przez licznik. Bardzo możliwe ze w poliftach zmienili algorytm do wyliczenia i dlatego ani opcom ani opel scaner nie ruszy tego. To są oczywiście tylko moje przypuszczenia na podstawie zdobytej dotychczas wiedzy.
- Major601
Niestety próbowałem różnych kombinacji - innych roczników i modeli. Lista opcji nie pokrywa się z tymi w polifcie.
Samochód łączy się z OP-COM i w momencie programowania dowolnej opcji wyskakuje komunikat że nie połączono z przynajmniej jednym did...
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Zapomniałem, że masz op-com a nie opel-scanner
op-com nie programuje jeszcze corsy E
krzysiek0215
- Auto: insignia tourer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bielsko-Biała
Cześć ktoś ze śląskiego jest w stanie rozszerzyć kompa insignia 2011 rok ,uplevel wyświetlacz?Ile taka impreza kosztuje?
krzysiek0215
Dziękuje za szczere chęci ale już sam ogarnołem temat swoim opcomem,tylko nie wiem co z navi aby pokazywała na wyswietlaczu, ale jeszcze raz dzieki.
Musisz włączyć dwie opcje żeby była navi.
krzysiek0215
bartek.stanczak
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Warszawa/Starachowice
picture upload
Ktoś jest mi w stanie powiedzieć co to za kreski po prawej u dołu? Włączył mi je kolega z forum przy rozszerzaniu kompa. Insignia 2010 rok.
- Ping
- Miasto: W-wa
Według OPCOM jest to AUX menu, ale tak naprawdę jest to wskazanie kompasu. Z tego co się do tej pory orientowalem to działa tylko w US i trzeba mieć odpowiedni moduł lub OnStar.
W zasadzie jest to bezużyteczne.
