Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Przełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
Sorry, moje przeoczenie. W takim wypadku to na pewno nie mikrostyk klapy
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Przed chwilą zszedłem do auta: po naciśnięciu przycisku w drzwiach, klapa się otworzyła, następnie zamknąłem ją w ten sam sposób. Drugi test z pilota - też ok. Po czym ponownie chciałem otworzyć z przycisku i już nie zadziałało (z pilota też nie).
Wydaje mi się, że to raczej ewidentne objawy mikrostyku, jak sądzicie?
- profek
A co pilot ma do mikrostyku?Naciskając przycisk na pilocie wysyłasz drogą radiową polecenie wykonanie danej funkcji w tym przypadku otw.klapy bagażnika,naciskając przycisk w klapie(mikrostyk)wydajesz podobne polecenie,ale tym razem po kablu.Moim zdaniem jeden i drugi układ to zupełnie różne sprawy,problemu szukałbym gdzie indziej.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Czy wtedy, gdy nie możesz otworzyć klapy przyciskami to po odpaleniu silnika wyświetla się komunikat o otwartej klapie? Czy po otwarciu klapy włącza się lampka oświetlająca?
W samym zamku jest stycznik, który wysyła sygnał do sterownika z informacją czy zamek klapy jest otwarty czy zamknięty i tym samym czujnikiem sterowane jest oświetlenie bagażnika.
Ten sam stycznik (albo drugi) steruje tez "dociąganiem" klapy gdy zamkniemy ją za lekko. Tak jest w ST. Czy w HB i Sedanach też - nie wiem.
- piohib
Nie wyświetla się komunikat o otwartej klapie.
Po otwarciu, lampka się włącza.
Tak czy siak, zacznę jutro od odłączenia aku.
P.S.
Mam ST.
--- Edit ---
Pomogło odłączenie aku.
Dla pewności, sprawdziłem też mikrostyk - stan ok, psiknąłem kontaktem i tyle.
Zobaczymy, czy sytuacja się powtórzy.
P.S.
Mam ST.
--- Edit ---
Maximus37
Wziąłem się za naprawę i zamiast polepszyć to spiep....łem. Wyjąłem mikrostyk z klapy bez problemu podwadzając śrubokrętem. Okazało się, że kabelek jest przegnity i urwany. Odizolowałem, połączyłem, test włącznika zrobiłem, wszystko działa poprawnie. Przewód jednak był bardzo krótki i sam źle zaizolowałem kable. Na tyle źle, że gdy je wciskałem w otwór kabel się odizolował i przy kolejnym włączeniu klapy spowodował zwarcie. Teraz nie dział mi nic
, żaden włącznik ani przy kluczyku, ani przy drzwiach. Klapa nie działa w ogóle. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w bagażniku i przy kierowcy. Wszystkie wyglądają OK. Już sam nie wiem co dalej. Może ktoś ma jakiś pomysł i pomoże ?
Czy schrzaniłem silnik klapy?
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Odłącz akumulator na 10 minut to może pomóc. Kabel zaizolowaleś ponownie? Sterownik powinien mieć zabezpieczenie przed zwarciem chyba że go zjarało
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
Bezpieczniki wyglądają ok czy są dobre i jest przejście? Jak nie ma pewności miernik w łapki i sprawdź. Jak nie masz kup. Jak będą dobre to sprawdź jeszcze raz kable. Na Twoim miejscu żeby drugi raz nie pomieszać zdjąłbym tapicerkę z klapy.Maximus37 pisze:Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w bagażniku i przy kierowcy. Wszystkie wyglądają OK. Już sam nie wiem co dalej. Może ktoś ma jakiś pomysł i pomoże ?
Maximus37
Wszystkie bezpieczniki wyjmowałem i sprawdzałem, są dobre.Maximus37 pisze:Wziąłem się za naprawę i zamiast polepszyć to spiep....łem. Wyjąłem mikrostyk z klapy bez problemu podwadzając śrubokrętem. Okazało się, że kabelek jest przegnity i urwany. Odizolowałem, połączyłem, test włącznika zrobiłem, wszystko działa poprawnie. Przewód jednak był bardzo krótki i sam źle zaizolowałem kable. Na tyle źle, że gdy je wciskałem w otwór kabel się odizolował i przy kolejnym włączeniu klapy spowodował zwarcie. Teraz nie dział mi nic, żaden włącznik ani przy kluczyku, ani przy drzwiach. Klapa nie działa w ogóle. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w bagażniku i przy kierowcy. Wszystkie wyglądają OK. Już sam nie wiem co dalej. Może ktoś ma jakiś pomysł i pomoże ?
Udało się Dzięki Wam. Wystarczyło odłączenie akumulatora na 5 min. Przy czym okazało się, że to jednak nie ja źle zaizolowałem i zrobiłem zwarcie, tylko mikrostyk robi zwarcie, bo po odłączeniu akumulatora i prawidłowym podpięciu mikrostyku sytuacja się powtórzyła. 2 razy mikrostyk zadziałał po czym siadło wszystko. Teraz wypiąłem go całkowicie, znów reset i jest OK.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Nie bardzo rozumiem jak mikrostyk może robić zwarcie... Przecież w teorii on od tego jest
ma zawierać sygnał pomiędzy dwoma przewodami. Zwarcie robi z czym? Z blachą klapy?
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Chyba że microstyk jest cały czas zwarty.
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
- Engine
- Miasto: Śląsk
Kolega napisał że dwa razy zadziałał i wszystko padło więc chyba zwarty nie był, tak mi się wydaje
Czekamy na info od kolegi @Maximus37
Maximus37
Niestety to nie koniec problemów
. Problem musi być bardziej skomplikowany niż zerwany kabel czy uszkodzony mikrostyk. Założony nowy mikrostyk pochodził z 4 razy i znów padło wszystko. Z tego wynika że nie jest to zwarcie w mikrtostyku, ani uszkodzony mikrostyk, ani błędne zamontowanie go przeze mnie.
Ponowne odłączenie akumulatora ożywiło ponownie wszystkie włączniki podnoszenia klapy. Dla świętego spokoju wyciąłem ten mikrostyk. Powiem szczerze że mam dosyć. Problem jest bardziej skomplikowany niż mi się wydawało. Będe musiał żyć bez niego, poddaje się...
Widocznie trzeba się z niektórymi wadami tego auta pogodzić.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Może komputer podpowie co zrobić, podepnij opcoma i sprawdź czy nie ma błędów w pamięci. Może coś zostało i ułatwi dojście do rozwiązania problemu
Nie pogodzić tylko zrobić tak żeby działało. Gdzieś na pewno jest problem, trzeba go znaleźć i naprawić a nie się załamywać
Maximus37
Błędów żadnych nie ma. Nie wszystko da się naprawić. To już druga moja porażka w walce z Insignią. Dzisiaj tez wymieniłem półosie, które rzekomo były powodem drgań auta. Również bez efektu. Kasa w błoto. a auto jak drgało tak drga. Ale to już w innym temacie opisywałem. Coraz bardziej zastanawiam się nad sprzedażą...
- Engine
- Miasto: Śląsk
Każde auto się psuje
nie ma reguły. Trzeba szukać dalej. Nie ma rzeczy nie do naprawienia, wszystko robią ludzie i ludzie też to naprawiają
nie ma reguły. Trzeba szukać dalej. Nie ma rzeczy nie do naprawienia, wszystko robią ludzie i ludzie też to naprawiają Wysłano z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Popróbuj na krótko z tymi kabelkami od microstyku zamknac i otworzyc. Sprawdź kostki przy sterowniku. A najpierw odłacz przycisk zamykania klapy w bagażniku mi właśnie on fiksował i popróbuj.
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
krajes
Panowie miał ktoś z Was kiedyś problem z wodą w sterowniku bagażnika w wersji ST? Bagażnik nie chciał mi się otworzyć, odkryłem klapkę po prawej stronie bagażnika, odpięłem wtyczki od steronika i w pierwszej od góry była woda i widać, że jest delikatnie zaśniedziały w środku.
Czym to zabezpieczyć? Skąd tam woda?
Kilku kolegów miało już taki problem. Szukaj pod hasłem "woda w bagażniku". Z tego co pamiętam jest kilka miejsc, z których może się lać.
KitasZMC
Bolek dokładnie tak jak mowisz , nie dzialal mi przycisk klapy bagaznika posiadam 2009 kombi , wypiełem przycisk uzyłem Wd contact cleaner wszystko wrociło do normy
nie ma co płacic za serwis wszystko w naszych rekach
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2016, o 21:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
