Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutoalarm
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Autoalarm
Czy ktoś z was ma lub miał do czynienia z alarmem tytan ds512? Przymierzam się do założenia i szukam opinii. Najbardziej mi zależy na powiadomieniu gsm, podglądzie na żywo parametrów auta i lokalizowanie pozycji pojazdu. Oczywiście apka na androida do obsługi. Możecie coś polecić jeśli np. Nie ten tytan ???
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Autoalarm
Z tego co kojarzę, to do obsługi centralnego zamka wymagany jest jakiś dodatkowy moduł.
GSM można stosunkowo łatwo zakłócić więc to raczej tylko taki bajer.
Kowal250
- Miasto: Zabrze
Re: Autoalarm
Witam będę montował alarm tytan ds512 do insigni 2012r 2,0 cdti 160km.
Proszę o pomoc co i gdzie najlepiej "odciąć"
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, o 17:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
joszka
Re: Autoalarm
W samochodzie z przebiegiem ...42 000 km ponownie tak jak kiedyś po 7 000 wlącza sie bez przyczyny alarm,którego nie daje się rozbroić kluczykiem.Robi to się zarówno w garażu jak na parkingach.Co dziwne, nie ma w zapisach kompa naruszenia alarmu i nie swiecą się światła kierunkowskazów.
Czy spotkaliście się z taka niedogodnością? po 7 000 wymieniono czujnik cisnienia w oponach mieszczący sie w tylnym zderzaku? Ale czy to ta przyczyna?
10shadow01
- Miasto: Police
Re: Autoalarm
Potrzebuję odnaleźć punkt (przewód), w którym, po rozbrojeniu alarmu (fabryczny), pojawia się (aż do ponownego uzbrojenia) - 12V, a po uzbrojeniu - 0V .
Lub odwrotnie.
Lub odwrotnie.
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Re: Autoalarm
mam w aucie alarm meta mop4a.
Przy włączeniu i wylaczaniu mrugaja tylko kierunki, chciałbym aby było to jeszcze sygnalizowane przez syrene.
Ma ktoś może ten alarm z działającą syrena, albo wie jak to włączyć.
Nie nam również instrukcji więc był bym wdzięczny za jej udostępnienie w jakiś sposób.
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Autoalarm
MOP4a to alarm canowski. MOP3a to analog. Do obu jest wspólna instrukcja. To dla wyjaśnienia.
Najlepiej podjechać do firmy, która posiada programator Mety, zrobią to od ręki. Jedna opcja w programie
Jak chcesz się bawić samemu, to proszę...
https://zapodaj.net/2e3ee58ac2855.jpg.html
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
A tak z ciekawości zapytam, może ktoś się orientuje?
W momencie odblokowywania zamków z pilota, alarm wydaje charakterystyczny dźwięk. Ale nie dzieje się to za każdym razem, tylko raz na jakiś czas. Ciekawe od czego to, zależy.
- piohib
Re: Autoalarm
Alarm Meta.
Re: Autoalarm
Czasem za "krótki" sygnał wzbudzenia i nie "piknie". Może być zaśniedziały styk, lub coś podobnego.
Można też było ustawić taką funkcję jako info o wcześniejszej aktywacji alarmu - ale z tego co pamiętam, to były chyba "trzy piki". Głowy nie dam sobie uciąć.
- pliers
Re: Autoalarm
Cześć,
od kilku tygodni mam następujący problem z oryginalnie wbudowanym autoalarmem: przy każdym przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat " Wykryto próbę włamania" oraz zaraz po nim: " Sprawdź alarm antykradzieżowy". Alarmy potwierdzam, auto odpala jak gdyby nigdy nic. Zauważyłem też że nie da się wyłączyć czujników ultradźwiękowych w kabinie (w ogóle nie świeci się diody w wyłączniku). Odłączałem akumulator na kilkanaście minut, próbowałem innego kluczyka, niestety bez zmian. Miał ktoś takie przygody?
Re: Autoalarm
Prawdopodobnie brak sygnału o dezaktywacji. Przyczyn może być kilka. Zaśniedziały styk, przerwa w obwodzie, brak kontaktu np. w stacyjce. Za dużo gdybania, trzeba posprawdzać połączenia, można przeczyścić styki, sprawdzić wiązkę. Podjedź do jakiegoś elektryka jeśli sam masz małe pojęcie o tych sprawach.
- pliers
Re: Autoalarm
Dzięki za uwagi. Spodziewałem się że brak dezaktywacji uniemożliwi mi odpalenie samochodu. Nic też nie wyje. Styki przeczyścić umiem, tylko nie bardzo wiedziałem które. Spróbuję przy stacyjce.
- pliers
- supi
- Auto: Insignia HB
Re: Autoalarm
Panowie mam małe pytanie..........czy ktoś się orientuje jak wyłączyć informację na zegarach "Code 65 - Nastąpiła próba kradzieży" ? Zaparkowałem auto trochę chyba pod za dużym kątem i wydaje mi się, że alarm zinterpretował to jako próbę nielegalnego podlewarowania auta. Jak wróciłem do auta błąd na zegarach sugerujący udanie się na serwis oraz code 65 na wyświetlaczu. Sam błąd nie znikł przy powtórnym odpaleniu. Opcom również go nie widzi. Dopiero odłączenie aku załatwiło problem. Chodzi mi o to, czy jest jeszcze jakaś inna metoda kasowania tego?
Wiury
Re: Autoalarm
Jestem nowym posiadaczem insigni. Z uwagi że auto nocuje pod blokiem a nie ma alarmu to zastanawiam się nad montażem. W poprzednim aucie wystarczyło dokupić syrena i zmienić ustawienia w komputerze aby mieć fabryczny alarm. Czy w insigni istnieje taka możliwość? Czy ktoś może już tym się zajmował? Są do kupienia tanie syreny i czujki ruchu ale czy to wystarczy? Może ma ktoś schematy elektryczne do insigni 2011r?
