Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ja miałem takie cyrki na win8.1 no i na 10 zrobiłem osobną partycje zainstalowałem 7 wyłączyłem podpisywanie sterów i znowu mogę korzystać z OpComa,też miałem z tym zagryske tylko dla tego że padł mi stary laptop gdzie śmigało to na Xp ale i na 7 i trzeba było wszystko instalować na świeżym nabytku
alex0000
- Auto: 2.0 CDTI 195 kM
- Miasto: Marki
U mnie było tak że w blokach pomiarowych gdzie powinny pojawić się odczytane wartości były tylko czerwone kreski. A teraz zrobilo sie jeszcze gorzej bo przestał komunikować się z interfejsem . Cały czas test interfejsu " failed ". Mam odsyłac chińczykowi ? bo to chyba padło te urzadzenie ?
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Usuń sterowniki i i zainstaluj ponownie. Przed podłączeniem opcoma wyłącz dostęp do internetu bo często zdarza się aktualizacja sterów, a w tedy się opcom wysypuje u mnie nawet na win 10 działa lecz długo się łączy.
mAsHER
Cześć
Planuję zakup OPCOMA do Asry J A14NET, na co zwracać uwage przy zakupie, oprócz wersji firmware.
Jaka wersja firmware jest najlepsza ? Najnowsza 1.7 czy 1.59 ? czy nie ma to znaczenia ?
Jeśli kupujesz u Chińczyka, to może okazać się, że dostaniesz i tak co innego niż zamówisz. Zwracaj uwagę aby był na oryginalnym chipie (ale i tak prawie każdy twierdzi, że oryginał, w praktyce różnie bywa). Wersja firmware nie jest tak istotna. Może być nawet 1.59 czy 1.64. Unikaj raczej 1.45 (jeśli ktoś jeszcze oferuje).
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Re: OP-COM
Mieszkam obecnie w DE. Potrzebuję sprawdzić auto.
Mam ELM327 i programy Torque i OPL-DPF (prog. forumowicza) i oba mnie komunikują o błędzie P122D-00-7F (wiem już co oznacza).
Czy OP-COM pokaże coś innego lepiej sprawdzi?
Jak tak to jaki OP-COM bo tu sporo magicków się ogłasza i ceny różne a nie chciał bym płacić kilka razy bo wyskoczy z klonem albo czymś innym i powie mi to samo co już wiem.
O co pytać OP-Com model soft by mieć jak najlepszy odczyt, skan auta?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Torque i aplikacja z forum OPL Monitor DPF pokazują błędy z ECU silnika.
Op-com z z ECU silnika pokaże tez to samo. Natomiast op-com może pokazać także błędy z innych modułów.
Op-comem możesz także odczytać parametry silnika w tym rzeczywiste położenie przepustnicy.
Co do oferowanych op-comów. Jest jeden oryginał i on kosztuje 3000 zł, w Niemczech odpowiednią ilość Euro, aby te 3000 zł wyszło
innych oryginałów nie ma. Wszystko co jest tańsze to chińskie klony, a z nimi różnie bywa, ale to wystarczy poczytać forum, aby się o tym dowiedzieć.
TediPower
- Miasto: Hannover
Namieszałem w moim pytaniu. Nie chcę kupić bynajmniej na razie a pojechać do kogoś kto ma a tu jest sporo magików z różnymi cenami. I mam obawę że trafię np na clona i nie odczyta wszystkiego tak jak oryginał. Dlatego chcę się dowiedzieć jakie pytanie zadać gościowi przed wybraniem się do niego.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
na jakiej wersji oprogramowania pracuje? klony chodzą maksymalnie z 2012 na wersji vaux-com.
Oryginał op-com w wersji angielskiej czy niemieckiej jest z 2015 roku, polskiej z 2016.
- sever
- Auto: Isia
- Kod silnika: A16XER
Cześć wszystkim
Jaki op-com kupić do Insigni FL z 2014r? Chodzi mi tylko o odczytanie błędów i możliwość ich skasowania. Jeżeli byłby ktoś z okolic Bełchatowa kto mógłby mi odczytać błędy to byłbym wdzięczny
- takisobie
- Miasto: DE
czy opcom pokazuje ciśnienie oleju pod "engine oil pressure" czy to wartość czego innego ?
Z tego co piszą od dawna na forum to tylko przy silniku 2.8 V6 jest czujnik ciśnienia oleju.
- takisobie
- Miasto: DE
bo mi wartość wyskakuje ale niewiem czy to będzie ciśnienie oleju
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
- takisobie
- Miasto: DE
jak właczam ciepły silnik to okło 220kpa pochwili spada do 168-172 kpa, max co widziałem to około 540 kpa,
dodaje gasu to rośnie 2270 obrotów 540kpa, hamując silnikiem przy 2000 obrotów jakieś 300kpa
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W którym module masz ten pomiar?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Może w poliftowej zastosowali czujnik i zmienili program sterownika?
- Ping
- Miasto: W-wa
U siebie w diagnostyce licznika też mam to wskazanie, ale tam zawsze jest 0.
Gdybyś miał włączone menu OPC to zapewne widział byś te parametry na zegarach.
