Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A gdzie podłączysz te czujniki? Masz wiązki do tego potrzebne? Rozkoduj Vin, być może seryjnie je miałeś tylko po puknięciu ktoś wymieniał zderzak na taki bez czujników. Jeden czujnik Ori chyba 200+ (już pod kolor) a ich z tyłu chyba 4 szt. Polecamy czujniki od Insigni, lub dedykowane do niej.
switala18
- Auto: Opel insigni 1,8 PB
- Miasto: Żnin
Są dostępne na a…. czujniki nawet pod kolor, wątpię po za tym aby ktoś wcześniej wymienił zderzak na taki bez czujników.
A jak temat wyglada z tymi oznaczeniami zderzaka ?
switala18
- Miasto: Żnin
Czy ktoś się może wypowiedzieć na temat tych oznaczeń na zderzaku od strony wewnętrznej ? Czy faktycznie jest to oznaczenie rozmieszczenia czujników parkowania ?
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... jeśli masz problem z wiarą w info lakiernika najlepiej sprawdzić osobiście
poza tym:
- zderzak stricte pod czujki ma wzmocnienie/zapięcie samego czujnika parkowania, co po zamontowaniu licuje czujnik z
płaszczyzną zderzaka
- zderzak bez fabrycznych mocowań/otworów może i ma od wewnątrz oznaczenia dla czujek ale odwiert umożliwi montaż jakiegoś zestawu uniwersalnego, co zawsze będzie wyglądało jak 'guzik na płaszczu' i rzecz jasna będzie odrębny panel obsługi takich czujek ...
więc jeśli masz elektrykę pod czujki w autku, to tylko zmiana zderzaka na fabryczny pod parktronic.
oryginalnych czujek nie podłączysz w odwierty w zwykłym zderzaku.
jeżeli elektryki brak, to pozostaje jedynie opcja 'guziki na płaszczu' ...
poza tym:
switala18
- Miasto: Żnin
No i właśnie na takie guziki się zdecyduje zawsze to jakieś wskazanie które ułatwi cofanie.
Oryginalnie nie było czujników, wiec trzeba sobie radzić.
Dzięki za odpowiedz
Dzięki za odpowiedz
switala18
- Miasto: Żnin
To jeszcze jak poruszyłem temat dopytam o jedną kwestię. Chodzi mianowicie o kostkę od tylnych świateł, który przewód może być w kostce od światła wstecznego? Jaki kolor lub w którym miejscu wpięty.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Włącz wsteczny i posprawdzaj piny np. miernikiem - multimetrem lub kawałkiem przewodu z żarówką
switala18
- Miasto: Żnin
I już po krzyku
czujniki zamontowane. Co prawda na zdjęciu jeszcze nie są wciśnięte do końca ale już jest ok.
zairek
- Miasto: Skierniewice
Panowie i Panie,
Pytanie czysto teoretyczne. Czy po wypięciu radarów (modułów martwej strefy), przy założeniu że wszystko inne jest ok, układ czujników parkowania będzie działał prawidłowo?
atomeck
Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy zachowanie "moich" czujników jest normalne (dzięki niemu uszkodziłem sobie nieco zderzak, kiedy czujniki przód nie ostrzegły mnie przy parkowaniu o sporym, ale dość niskim betonie :/
Kiedy ruszam z parkingu obie strony czasami zwyczajnie szaleją
Piszczą, bipają, pokazują zasięgi do przeszkód - wszystko zatem jest ok, natomiast kiedy po podróży zbliżam się wolno do miejsca parkingowego z przodu jest cisza. Muszę WŁĄCZYĆ przycisk parkowania na desce i dopiero wtedy przód zaczyna działać. Czy nie powinno być odwrotnie ? Parkując przyciskiem WYŁĄCZYĆ czujniki, jeśli dźwięk mi przeszkadza, a czujniki powinny samoczynnie się włączać przy prędkości parkingowej. Takie zachowanie czujników jest w Oplu Mokka mojej żony, no i zanim rozkminiłem udało mi się moim całkiem nieźle przydzwonić przodem w beton od słupków ogrodzenia
- jotef
- Auto: eSTe
u mnie czujki aktywuje włączenie wstecznego.
jak już zapięty jest parktronic, to może 'nawiązać relację' z przeszkodą z przodu pojazdu.
nie zdarzyła mi się auto aktywacja przednich czujek bez powyższego.
sam przód jedynie przy osobnym włączeniu parktronic'a ...
wychodzi, że w Insignii czujki przód/tył parktronic'a nie działają oddzielnie ... zawsze razem
U mnie to zawsze działa tak, że jak cofam parkując i później podjeżdżam do przodu, żeby miejsca z przodu nie zostawiać za dużo, to odzywają się przednie.
Ale sporadycznie działają też przednie jak dojeżdżam na skrzyżowaniu do kogoś - tylko nie ogarnąłem w jaki sposób się one aktywują. Ale może to być związane z tym, że żeby mnie nie wkurzały przednie stojąc w jakiejś kolejce aut np. do McD, to je wyłączam. Później oczywiście nie pamiętam, żeby włączyć, więc może być tak, że nie działają do kolejnego wciśnięcia przycisku na konsoli (ale nadal działają po cofaniu).
- jotef
- Auto: eSTe
tej opcji aktywacji 'przodu' przy dojeżdżaniu do poprzedzającego pojazdu w korku nigdy nie zaobserwowałem,
choć to wielce przydatna funkcja byłaby dla kierującego.
powstaje pytanie, jakie warunki należy spełnić aby tak się działo, bo albo działa ta funkcja albo nie działa
ale nie mogę się zgodzić na 'sporadyczność' tego zdarzenia, bo albo ja mam zepsuty parktronik albo Ty Roof_
Ty masz polifta, ja przed - może stąd ta różnica?
Choć najbardziej skłaniałbym się jednak ku temu, że ja czasem klikam w przycisk od parktronika - wtedy jego działanie jest "zakłócone".
instrukcja obsługi str. 189 pisze:Można również włączyć przednie czujniki pilota parkowania przy niskich prędkościach jazdy poprzez naciśnięcie przycisku P▲
Jeśli przycisk P▲ zostanie naciśnięty jednokrotnie w czasie jednego cyklu zapłonowego, przedni układ ułatwiający parkowanie będzie się uruchamiał automatycznie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej określonego poziomu.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2022, o 17:12 przez Rooff_, łącznie zmieniany 7 razy.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Mi też to w polifcie raz się włączało a raz nie. Nie znalazłem powodu.
Brawo Ty rufusku
Brawo Ty rufusku
- jotef
- Auto: eSTe
do prędkości około 20 km/h działa a powyżej tej prędkości parktronic jest dezaktywowany z automatu.
w/g mnie instrukcja konfabuluje > jeśli z konsoli aktywujemy parktronic, to czujki działają ... zawsze razem
... i to można łatwo sprawdzić
atomeck
Przód u mnie działa zaraz po włączeniu silnika i ruszaniu z miejsca. Natomiast NIGDY nie zadziałał samoczynnie przy parkowaniu, kiedy prędkość jest niewielka, czy w korkach, bez jego aktywacji z centralnej konsoli guzikiem. Moim zdaniem to kompletny bezsens, bo łatwiej przecież wyłączyć, kiedy "bipanie" przeszkadza, ale przynajmniej ostrzega, niż pamiętać o włączeniu, kiedy już się przywaliło
Ciężko mi jest powiedzieć, czy to działa tak samo w IA przedlift jak i polift. Z tego co pisał @mazmarcin to da się go konfigurować w ustawieniach radia. Może tam masz domyślnie wyłączone? I dlatego działa dopiero jak nadusisz guzik?
Masz u siebie zwykły układ ułatwiający parkowanie z czterema czujnikami w zderzaku przednim, czy zaawansowany układ z 6 czujnikami w zderzaku oraz osobnym przyciskiem na desce?
- Auto: INNE
O ile pamiętam to w przedlifcie z 2012 działało.W poliftach nie kojarzę by coś takiego działało.Podobnie w Insigni B
