Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Icar2 jest spoko, bo aktywujesz go przyciskiem, a wyłącza się sam po chyba 30 min bezczynności. Czytałem o icar3 i ogólnie użytkownicy (nie z tego forum) miewali kłopoty z nawiązaniem automatycznego połączenia po wzajemnym wykryciu się urządzeń. Trzeba było wtedy wyjąć icar z gniazda i włożyć ponownie.
taczer
- Miasto: Jarocin
Dokładnie jest tak jak piszesz. Ja mam u siebie icar3 i niestety trzeba go wyciągać z gniazda za każdym razem żeby zadziałał i się połączył z telefonem.
Wystarczy Icar2. Icar3 też działa. Jakbyś znalazł jakiś fejs ELM327 ze wsparciem protokołu v2.2 to możnaby pomyśleć. Tak to nie ma sensu przepłacać za inne typu PRO.
Tylko opcja BT. WiFi nie da rady.
rado90
Kupiłem OBD II wifi, czy możecie polecić jakąś aplikację lub program na komputer do odczytu błędów?
Torque.
Aczkolwiek na pewno nie da rady zobaczyć nim wszystkich błędów.
Sprawdzałem jeszcze: EOBD Facile, ScanMyOpelCAN, OpenDiag, Obd Amy. Ale chyba większość z nich nie obsługuje interface na WiFi. Podobnie jak OPL DTC Reader. W wersjach darmowych będzie możliwość tylko zobaczenia błędów - bez możliwości skasowania.
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Koledzy, po skończonej jeździe wyłączacie ręczne iCar'a? Czy zostawiacie i sam się wyłączy?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
No bo dziwny problem miałeś. Mój iCar siedzi w aucie wpięty nonstop, nawet nie pomyślałam aby o nim pomyśleć
- liTai
- Miasto: Zabrze
Sorki iCar2.
Problem polega na tym, że dzisiaj rano pierwszy raz go wpiąłem, sprawdziłem poziom zapełnienia DPF i zostawiłem go.
Nie było mnie w samochodzie ze 3h, wracam, odpalam a tu wszystkie możliwe komunikaty "sprawdź system reflektorów adaptacyjnych", "sprawdź układ zawieszenia", "sprawdź układ czujników parkowania", zegary nie reagowały (wskazówki w miejscu), samochód odpalił za 4tym razem.
Wypiąłem moduł, podniosłem machę, ruszyłem klemą minusową i wszystko zaskoczyło tak jak dawniej - bez wpiętego modułu.
Dojechałem do domu i teraz jak tylko wpinam moduł, daję zapłon to od razu sypie komunikatami.
Jakieś pomysły?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
To kupiłeś złom na to wychodzi , miałem podobnie jak kupiłem poprzedniego ELM-a i poszedł do kosza
- Otrzymał piwo: 26 razy
Mój iCar mimo zapewnień producenta nie łączył się automatycznie z telefonem.
Okazało się, że aplikacja w ustawienia posiadała możliwość włączenia funkcji "automatycznego łączenia" się z innymi urządzeniami i tę opcja miałem wyłączona. Aktualnie po włączeniu zapłonu urządzenia łączą się bez problemu.
Sklep stacjonarny w Warszawie(adresu nie pamiętam, chyba na Bielanach). Jeśli dobrze kojarzę to jest jest to icar3(cały czarny bez przycisków).
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Poszukaj na alledrogo w lokalizacji wpisz Chorzów będziesz miał blisko.
Trochę czasu minęło jak ja kupowałem dlatego ulicy nie pamiętam.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To jest temat o aplikacji Przemka.
Jest temat poświęcony elmom
