Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
- Auto: INNE
Blad czujnika roznicy cisnienia DPF - albo faktycznie padl albo DPF sie zapchal...
Pobo1315
Kolega Pieczyna mówił ze ostatnio robił same trasy (3000km) wiec jak to możliwe, ze DPF sie zapchał ?
Pieczyna
Z tego co wiem pobo1315 sprawdzał wczoraj ale szczerze powiem, że nie pamiętam żeby coś było nie takyerry pisze:A jaki stan nasycenia ma DPF?
Ostatnie 3 dni wyglądały tak:
środa - trasa 150km,
czwartek - trasa 100km,
piątek - trasa 150 km
sobota - 2 km i błąd
nie rozumiem...
rafael86
Witam, zakupilem dzisiaj clona OP-COMa. Postanowilem zczytac bledy z mojej ISI. Oto co otrzymalem (bledy silnika)
Total number of fault codes: 10
P039D - <Unknown DTC>
(00) - Not present
P03A7 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
P039C - <Unknown DTC>
(00) - Not present
P03BA - <Unknown DTC>
(00) - Not present
(01) - Not present
P0399 - Cylinder 1 Pressure Sensor Circuit Erratic
(00) - Not present
P1325 - <Unknown DTC>
(01) - Not present
(03) - Not present
(04) - Not present
(02) - Not present
Czy ktos moze przeanalizowac bledy, pod katem co jest do wymiany
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(01) - Not present
(00) - Not present
(01) - Not present
(03) - Not present
(04) - Not present
(02) - Not present
Ostatnio zmieniony 15 cze 2015, o 20:46 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
DTC P039D 00: Cylinder 1 Too High Pressure Variation
DTC P03A7 00: Cylinder 2 Too High Pressure Variation
DTC P039C 02: Cylinder 1 Zbyt niskie ciśnienie
DTC P03BA 00: Cylinder 4 Zbyt niskie ciśnienie
DTC P0399 00: Cylinder 1 Błędny obwodu czujnika ciśnienia
DTC P1325 01: Wydajność Koło położenia wału korbowego Reluctor
DTC P1325 02: Wydajność Koło położenia wału korbowego Reluctor
DTC P1325 03: Wydajność Koło położenia wału korbowego Reluctor
DTC P1325 04: Wydajność Koło położenia wału korbowego Reluctor
przemups
Witam od pewnego czasu podłączając op coma ciągle mam takie błędy prośba o pomoc w ich zdagnozowaniu co trzeba by było sprawdzić.
Niektóre błędy to chyba błędy chwilowe a błędy które ciągle się powtarzają to
u0125-72
u0125-00
c0755-03
b0000-71
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
u0125-72
u0125-00
c0755-03
b0000-71
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jeżeli nic się nie dzieje i nie pokazuje ci że system esp jest niesprawny a przy tych błędach nie powinien działać to może być wina padającego akumulatora.
Mam pytanie w jaki sposób masz w op-comie opisane kody błędów?
U mnie pokazuje kod i opis jedynie w starszych modelach a w insigni jedynie kod błędu i opis że jest nieznany.
przemups
Właśnie akumulator wyminiłem i to jakiś miesiąc temu tak że na pewno jest sprawny.
W op comie mam opis taki jak widać powyżej na zdjęciach a opo com pożyczony od znajomego co zakupił oryginalną wersję.
lukasz8484
przemups ja mam u siebie stały błąd 0000-71 i mam go w lampach nie wiem co to za błąd i od czegoa moze ty wiesz?
przemups
Witaj właśnie nie wiem o co chodzi czekam na mojego mechanika jak wróci z urlopu to może mi powie coś więcej o tych błędach. Jak tylko się coś dowiem dam znać
lukasz8484
oki z góry dzięki kiedyś kolega dzwonił do serwisu i stwierdzili że oni w swoim MDI nie mają w ogóle takiego numeru błędu i pytali się czym to było odczytywane pozdrawiam
-- 21 sie 2015, o 21:24 --
witam dzisiaj podłączyłem urządzenie diagnostyczne firmy Delphi i ku mojemu zdziwieniu mam błędy w sterowniku op-com nic nie widzi ale Delphi odczytał taki błąd czujnik przyspieszenia bocznego prawe przednie koło czy ktoś może mi coś na ten temat powiedzieć? gdzie ten czujnik jest? jak wygląda.?czy przez to może nie działać mi napęd 4x4 i załącza mi się kontrola trakcji za wcześnie Proszę o pomoc z góry dzięki
nowakgti
Witam mam błąd w insigni B1035-04 Right front audio output circuit- open
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
I .... powiesz nam coś więcej, czy mamy zgadywać skąd i po co taki news.
nowakgti
Auto przyspiesza normalnie, nie dławi się ?
nowakgti
Normalnie nic się nie dzieje ten błąd wyskakuje jak sprawdzam błędy na radiu.
Prawy przedni dolny i górny głośnik funkcjonują ?
nowakgti
Jutro sprawdzę ale dolny napewno gra. Sprawdzę i dam odpowiedź
-- 29 sie 2015, o 16:00 --
Zeczywiscie nie łączył prawy przedni dolny głośnik dzięki za pomoc
opelinsignia
Na wyświtlaczu pojawił mi się komunikat sprawdź układ zawieszenia. Po podłączeniu do komputera widnieje błąd- Uo139. podpowie ktoś co oznacza ten błąd?
- rollyone
- Auto: Insignia se cdti
- Miasto: Glasgow Szkocja
U0139 - 00 Lost communication with suspension module.
U0139 - 71 Lost communication with suspension module Invalid data
Wysłane z mojego SM-G900F
