Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie tylnej szyby
kostek43
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Witam, mi też padło ogrzewanie tylnej szyby. Problem znalazłem tzn ten filterek w tylnej klapie bagażnika;brązowy kabel razem że stykiem i konektoren spalony łącznie z plastikową osłoną kabla. Moje pytanie jest takie czy da się to naprawić tzn zlutowac bo blaszka i trochę płytki jest czarna/spalona. Próbowałem lutowac i działało przez chwilę ale znów przestało A nie chce sobie spalić całej elektryki.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
kostek bądź tak miły zrób foto gdzie go znalazłeś bo za cholerę nie widziałem go u siebie
kostek43
To jutro bo ciemno już:)
-- 19 gru 2017, o 22:44 --
A masz kombi czy HB?
kostek43
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Można całkowicie ominąć ten filterek, ale podczas wypalania dpf może trochę szumić radio.kostek43 pisze:Witam, mi też padło ogrzewanie tylnej szyby. Problem znalazłem tzn ten filterek w tylnej klapie bagażnika;brązowy kabel razem że stykiem i konektoren spalony łącznie z plastikową osłoną kabla. Moje pytanie jest takie czy da się to naprawić tzn zlutowac bo blaszka i trochę płytki jest czarna/spalona. Próbowałem lutowac i działało przez chwilę ale znów przestało A nie chce sobie spalić całej elektryki.
tomio
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Olkusz, Chechło
Witam, mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej szyby.
Po odpaleniu auta po dłuższym jego postoju, np. po nocy za każdym razem załącza się ogrzewanie tylnej szyby.
Czy to jest normalne?
Mam jeszcze pytanie z innej beczki, zazwyczaj gdy parkuję w garażu jeszcze przed zgaszeniem silnika, włącza się w środku głośne buczenie a dzisiaj po zgaszeniu auta usłyszałem także jakieś głośne bulgotanie pod maską.
Niestety zanim otworzyłem maskę bulgotanie ustąpiło, co to może być?
Miał ktoś taki przypadek?
tomio
Ok, w takim razie jutro sobie tego w ustawieniach poszukam.
A z tym bulgotaniem (dzwięk jakby jakiś płyn pod ciśnieniem wywalało) pod maską, ktoś coś wie?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2018, o 22:28 przez tomio, łącznie zmieniany 1 raz.
Kup malutki filterek paliwa i załóż przy zaworze. Na forum wszystko znajdziesz.
tomio
P405 pisze:Kup malutki filterek paliwa i załóż przy zaworze. Na forum wszystko znajdziesz.
Poczytałem trochę na forum o tym filterku ale tam wszyscy to zakładali do diesli a ja mam benzynę 1,4T A14NET i sam nie wiem.
Dzięki za odpowiedzi, nie będę pisał już tutaj bo to niewłaściwy temat.
- romanik99
- Auto: Insignia 1.6T 180km
- Miasto: Rzeszów
Mam pytanie. Mam wersje HB. Na tylnej szybie od góry mam z 5 poziomych ściezek które nie są połączone z pozostałymi. Oczywiście nie grzeją. Natomiast wizualnie wygląda jakby tak było fabrycznie co jest w sumie bez sensu przynajmniej jak dla mnie bo wycieraczka chodzi częściowo po odlodzone a częściowo po zamarzniętej szybie. U was jest tak samo?
- romanik99
- Miasto: Rzeszów
Antena w insignii jest wtopiona w szybe? To do czego jest "rekin". Mowisz powaznie czy sobie jaja robisz
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Rekin to antena od GPSa
W kombi mam antenę radia na bocznej szybie ale u ciebie jej nie ma więc pewnie jest na tylnej ! czyli mówi poważnie
- lcr
- Miasto: Ruda Śląska
Powiedzcie mi w takim razie, dlaczego ja mam rekina, a oryginalnie miałem cd400?
- rataj73
Bo jak nie masz navi to antena radiowa jest w rekinie a jak masz to w rekinie jest antena gps a radiowa wtedy na szybie.
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie też od góry jest około 5 pasków, które nie grzały myślałem że coś jest walnięte i miałem rozbierać jak się zrobi cieplej, ale dobrze że kolega mnie uświadomił że to antena (mam rekina od gps). Co do grzania, tylnej szyby to bardzo szybko odpuszcza gorzej z lusterkami w mojej astrze G szybciej się nagrzewały lusterka boczne.
