Czujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
altar3
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej wskazania temperatury
Post autor: altar3 » 11 kwie 2018, o 20:31
Witam nie dawno kupilem isie z 2014r i problem jest taki ze nie ma wogole wskazania temperatury, sa tylko " -- " na wyswietlaczu. Nie wiele mysląc wymienilem czujnik na nowy i dalej to samo, odłączyłem wiec akumulator tak na 2 moze 3 godziny nie liczylem dokladnie, ale dale jest tak samo jak bylo. Co dalej mogę zrobic? patrzylem odrazu na kontakty we wtyczce i są w idealnym stanie. Auto ma dopiero 3,5 roku wiec kable chyba nie pourywaly sie jeszcze, tak tylko sadze. Moze w tym typie tak jest.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, o 22:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 11 kwie 2018, o 20:57
A jeździłeś jakiś czas autem po wymianie?
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 12 kwie 2018, o 07:51
Miałeś od początku -- zamiast temperatury ? Podpinałeś komputer i sprawdzałeś błędy ? jak nie to od tego zacznij i aktywuj dodatkowe zakładki na wyświetlaczu licznika w tym temperaturę ! Możesz podpiąć woltomierz do czujnika i zobaczyć czy dochodzi do wtyczki napięcie
altar3
Post autor: altar3 » 12 kwie 2018, o 13:50
Sorki ze tak puzno. Narazie nic poza zmiana czujnika i czytaniem bledów nie robiłem, pogoda nie pozwala. Błędy czytałem op-comem ale nie bylo zadnych. Dodadkowych zakładek nie mam czym aktywowac bo moj po-com nie dziala zbytnio, troche sie wiesza komunikacja z kompem wiec programowanie odpada. Musze sprawdzic miernikiem wiązke.
altar3
Post autor: altar3 » 12 kwie 2018, o 19:27
Normalnie ta Insignia to dziwne auto. Dzisiaj lece do fury jeszcze raz z op-comem, przekręcam kluczyk, i co widze na wyswietlaczu? Normalnie pokazuje temperature i to wlasciwą. Wygląda na to że Iśka musi sie nauczyć nowego czujnika po wymianie, mimo że ten czujnik jest analogowy. Zobacze co sie bedzie działo dalej, narazie mam mało okazji do jazdy bo jeszcze 2 dni wolnego, wiec nie ma okazji sprawdzic. Narazie dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pomysły.
A najleprze jest to, że stary czujnik pod miernikiem oporność pokazuje ok i zmienia sie przy zmianie temperatury, wiec o co chodziło?
Na tę chwile nie bede dochodził chyba że sie problem powtórzy.
Blest
Miasto: Oka
Re: Brak wskazań termometrach zew.
Post autor: Blest » 12 kwie 2018, o 20:38
Blest pisze:
17 lis 2017, o 08:06
Poczekaj może chwilkę i czujnik powinien zaskoczyć, u mnie też od razu nie pokazuje temp tylko po jakimś czasie, musi się zaprogramować chyba.
papwel
Miasto: Białstok
Post autor: papwel » 27 lis 2018, o 07:23
Witajcie, ja z kolei mam problem, że temperaturę wyświetla, ale błędnie, jak zaczynam jechać to np. jak jest na zewnątrz -3 to pokazuje wskazanie na wyświetlaczu w aucie skacze od -5 do ok. +3? Akumulator na 2h był odłączany, jednak nic to nie pomogło, sprawdzałem błędy to żadnych nie ma. Sprawdzałem Torque to pokazuje zewnętrzna temperaturę poprawnie, a na wyświetlaczu wskazanie skacze jak opisałem. Czy ktoś miał taki problem? Mam zakupiony nowy czujnik, ale jeszcze nie miałem jak wymienić. Czy wymiana ma sens?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 27 lis 2018, o 08:17
Ma sens jak najbardziej.
papwel
Miasto: Białstok
Post autor: papwel » 27 lis 2018, o 09:27
Tylko jak pisałem Torque temperaturę zewnętrzna pokazuje poprawnie(nic nie skacze). Aktualnie mam tak, że w 20s z +4 na -3 wskoczy...
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 27 lis 2018, o 09:28
U mnie z kolei po wymianie czujnika na oryginalny nowy czujnik pokazuje temperaturę o około 2 st. wyższa niż jest rzeczywiście. Wielokrotnie sprawdzałem i praktycznie zawsze tak jest. Stary czujnik wskazywał poprawnie, ale wymieniłem z uwagi na połamane zaczepy.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 27 lis 2018, o 21:23
papwel pisze:Tylko jak pisałem Torque temperaturę zewnętrzna pokazuje poprawnie(nic nie skacze). Aktualnie mam tak, że w 20s z +4 na -3 wskoczy...
Musisz mieć coś nie tak z czujnikiem.
Mozliwe że uszkodzony albo problem gdzieś na wtyczkah (wilgoć?)
Ja jak miałem odliety czujnik to po wyjeździe z myjni też miałem różne wartości.
papwel
Miasto: Białstok
Post autor: papwel » 28 lis 2018, o 08:18
Dzięki za info, jak będę miał możliwość wymienię czujnik i dam znać :)
Pcek222
Auto: sport sri
Miasto: Wrocław
Post autor: Pcek222 » 4 sty 2019, o 18:46
mam wielką prośbę o zrobienie zdjęcia w którym miejscu łączy się instalacja czujnika temperatury zewnętrznej z główną wiązką w moim wozie niestety ktoś trwałe pozbył się czujnika wraz z instalacją
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 24 sty 2019, o 20:33
czy odłączenie akumulatora ma wpływ na czujnik?
odłączyłem przedwczoraj na chwilę aku, po podłączeniu czujnik przestał działać. wypiąłem i wpiąłem i działał.
dziś odłączyłem aku aby go naładować, naładowany podłączyłem i co? czujnik nie wyświetla temp. wpiąłem wypiąłem nic nie dało... dodam że przed odpięciem aku wskazywał poprawnie... czujnik pada i zbieg okoliczności?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 24 sty 2019, o 20:37
Odpal auto jeszcze raz to wróci.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 24 sty 2019, o 20:38
Wydaje nie się, że na forum był taki temat. Po ponownym podpięciu akumulatora wyświetlanie temperatury wracało dopiero po jakimś czasie.
Pojeździj trochę i sprawdź.
Post autor: norbi333 » 24 sty 2019, o 20:41
Zgaszenie i po paru minutach odpalenie auta pomaga
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 24 sty 2019, o 20:41
no właśnie pisali tutaj że wraca, auto odpaliłem przejechałem sie i nic... mineło ponad godzinę i dalej nic... poczekam do rana :)
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 26 sty 2019, o 13:44
Musisz trochę po jeździć i zaskoczy.
czaryna23
Auto: OPEL Insignia
Miasto: LUBLIN
Post autor: czaryna23 » 25 mar 2019, o 14:34
Witam czy problem rozwiazaliscie mam to samo dziś wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej i nic nie pokazuję jeździłem 30 min i nic ?
