Schematy elektryczne złącza rozpiska
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Post autor: Ping » 16 paź 2020, o 01:03
A sprawdziles jak przebiega linia VCC tego farbowanego usb?
remikman
Miasto: Zabrze
Post autor: remikman » 16 paź 2020, o 11:05
Wychodzi na to, że piny 1 i 5 złącza "USB" są wyprowadzone tylko w postaci test pointów tuż przy złączu i z niczym więcej się nie łączą, ID siedzi na masie (tak to jest w złączu nie wykorzystywanym jako standardowy USB) o:o :) Czyli tym złączem tylko wideo sobie leci. Jak sadzę potrzebna jest jakaś sekwencja komunikacji na SWCAN albo może jedna ramka żeby to obudzić, może jest ramka "keep alive" czyli co jakiś czas musi dostać ramkę żeby nie spać - nie wiem, ale może się dowiem :)
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 16 paź 2020, o 17:51
Któregoś razu pomyliłem się i wyświetlacz podłączyłem nie do tego portu mini usb co trzeba, czyli do prawdziwego usb.
Przez kilka godzin zastanawiałem się czemu nie ma obrazu skoro podświetlenie matrycy zadziałało.
remikman
Miasto: Zabrze
Post autor: remikman » 16 paź 2020, o 20:58
Resztę też miałeś podpiętą tzn HMI i Silverbox czy tylko zasilanie i farbowane USB do prawdziwego USB? Przedzwonię tą płytkę jeszcze raz ale jak mi na Mohm nic nie wychodzi to nie ma siły żeby to gdzieś tam jeszcze szło o:o zresztą jasność podświetlenia na bank jest po którymś z IF zadawana. No ale są rzeczy na niebie i ziemi .......
miriaga4344
Post autor: miriaga4344 » 18 paź 2020, o 19:00
Witam czy ktos posiada rozpiske pinow sterownika silnika ECU insignia 2.0
Dzieki
KaienDemon
Miasto: Wodzisław śląski
Post autor: KaienDemon » 28 lis 2020, o 10:58
Witam potrzebuje schematy tylnych lamp insignia kombi 2011 i do którego miejsca biegną przewody świateł z klapy
tomi1975
Miasto: PRZEMKÓW
Post autor: tomi1975 » 29 lis 2020, o 11:47
Poszukuję schematu elektrycznego i rozpiski pin złącz do grzania świec żarowych dla wersji świec z czujnikiem i bez czujnika montowanych w silnikach A20DTH 2011r.
Może jest już temat przeróbki świec z czujnikiem na świece bez czujnika?
Może ktoś ma informację w jaki sposób czujnik w świecy informuje sterownik silnika o ciśnieniu w komorze spalania?
banshee12
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: banshee12 » 17 sty 2021, o 22:02
Czy posiada ktoś schemat jak podłączyć elektryczna nagrzewnice tzw.quickheat w insigni A? Może ktoś przerabiał już temat i próbował dołożyć taka nagrzewnice? Niektóre wersję ja mają oryginalnie.
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: krystian66 » 23 sty 2021, o 08:48
Potrzebuje schemat elektryczny czujników parkowania przód i tył. Lub gdzie szukać ?
Mam global tis v36 ale nie ma tam nic jest jakis inny program bądź online można zobaczyć ?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 23 sty 2021, o 10:47
http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp - tu można dostać się do schematów, płatne i trzeba mieć konto
demo1
Miasto: wawa
Post autor: demo1 » 11 lut 2021, o 18:48
Proszę o schemat tylnego przycisku w klapie czyli schematu 4 pinowej kostki do niego, automatyczna klapa insignia 2010 rok kombi
Marhaban
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Marhaban » 5 mar 2021, o 18:32
maly2sa8210 pisze:
19 maja 2020, o 13:12
Pnowakowski28@yahoo.pl
08-13 rok
Moge prosic schemat abs dla insignia A 2013 kombi
marhaban@o2.pl
Dziekuje
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mika9521 » 18 mar 2021, o 16:48
Ma ktoś może schemat przycisków sport/tour? Chciałbym sobie dołożyć ale mam pewnie standardową wiązek i musiałbym wiedzieć do których pinów dorobić przewody i dokąd iść ;)
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 2 kwie 2021, o 10:57
Witam czy gdzieś znajdę na darmowych stronach schemat wiązki kabli silnika ? cały czas mi jeden kabel lub wtyczka psuje i mam błąd od trzeciego cylindra ( tak to jest wina albo kabli albo kompa ) i szukam takiego schematu
Ralf
Miasto: Ożarów
Post autor: Ralf » 15 kwie 2021, o 08:01
Witam potrzebuję rozpiskę kostek modułu BCM a dokładnie chodzi o czujnik deszczu ,zmierzchu gdzie on tam wchodzi.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 16 kwie 2021, o 15:19
Czujnik deszczu z pinu 3 czujnika leci na BCM złącze X6 pin 16 - to jest szyna LIN więc jest dostępna w wielu miejscach.
Sam czujnik:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Lobster40
Miasto: Kielce
Post autor: Lobster40 » 17 kwie 2021, o 22:11
witam
Poszukuję schematu elektrycznego od tylnych lamp (insignis kombi)aż po skrzynkę bezpieczników. najlepiej z opisem kolorów kabli.
Wyskakuje błąd B3882-04 przerwa w obwodzie.
Lopperdo
Miasto: Mława
Post autor: Lopperdo » 22 kwie 2021, o 10:27
Witam poszukuje schematów kostki drzwi co wchodzą w słupki
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 22 kwie 2021, o 13:42
@Lopperdo
Lopperdo
Miasto: Mława
Post autor: Lopperdo » 2 maja 2021, o 13:03
a masz moze takie rozpiski na tylne drzwi lewe i prawe
