Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutoalarm
switek3
- Kod silnika: A16XER
Re: Autoalarm
Zbyszek01, niestety stolica czyli daleko a i dokładnych danych bym nie namierzyl pewnie. co radzicie?
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
Re: Autoalarm
Znajdź dobrego speca od alarmu i ci to ogarnie w mgnieniu oka
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Autoalarm
Ogarnie jak będzie chciał się bawić w naprawę, a jak nie to założy swój nowy
tapatalk.... na H60-L02
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
switek3
Re: Autoalarm
A mam jeszcze pytanie - gdzie w Insignii jest umiejscowiony klakson? I jak wygląda?
Czy to jest syrena alarmu, czy klakson?
Re: Autoalarm
To jest syrena alarmu, ale nie oryginalna.
Natomiast klakson jest tutaj - https://www.google.pl/search?q=klakson+ ... AQ_AUIBigB
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Autoalarm
Jest tak ponieważ czujnik ultradźwiękowy (czujniki na słupkach A) jest podłączony do wejścia prealarmowego w centralce a nie alarmowego. Trzeba zamienić kable we wtyczce przy centralce alarmu.switek3 pisze:sprawdzałem alarm (otwarte okna i wkładana ręka) i pika tylko cichutko i pojedynczo.
Taki prealarm działa jako "ostrzeżenie". Pomachasz dłużej ręką to po kilku piknięciach włączy się alarm ciągły.
Alarmy (zarówno CAN jak i zwykłe) zakładałem w kilkunastu samochodach (w tym w każdym swoim) więc mam to w miarę ogarnięte.
Lodler
Re: Autoalarm
Posiadam insignie z 2008r sedan 2.0 benzyna turbo 4x4 wersja cosmo. Wczoraj koło południa sam mi sie zalaczyl alarm, a wieczorem kiedy wracałem z miasta komputer pokazał mi komunikat otwartych drzwi tylnich od pasazera. Dzis znow sam sie zalaczal alarm oraz podswietlenie podsufitki. Moze ktos mial podobny problem ??
- piohib
Re: Autoalarm
Proponuję na początek odłączyć aku na ok. 30min.
Re: Autoalarm
Stawiam na czujnik w drzwiach. Może coś nie styka. Sprawdź to. Akumulator, to też niezły pomysł. Warto spróbować.
Lodler
Re: Autoalarm
Teraz np komunikatu nie ma. A mechanik podpinał komputer i zero bledow. Jutro sproboje z akumulatorem i dam znac.
switek3
Re: Autoalarm
Witam, ustaliłem że mam alarm M05. Wujek Google podaje że jest to Syrena cyfrowa i ma sobie baterie. Czy mogę go odłączyć i nie zacznie wyć? Czy baterie słabe mogą sprawiać ciche działanie?
nowakgti
Re: Autoalarm
Witam mam pytanie czy ktoś napisał by mi jak wpiąc się do tej diody od alarmu które piny są od diody. Bo mam dołożony alarm i chciałbym uruchomić tą diodę oryginalną, podejrzewam że ona tam jest w każdym tym czujniku nasłonecznienia dziękuje i pozdrawiam
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Autoalarm
Ze schematu autoalarmu wynika, że dioda sterowana jest z BCM (pin 21 złącze X1).
W podszybiu siedzi zintegrowany moduł z LED, czujnikami nasłonecznienia, temperatury.
Na jego złączu na pin 1 wchodzi sterowanie diodą LED, pin 6 musi być podpięty do masy.
Czy w samym module znajduje się rezystor dla diody to nie wiem (na schemacie nie ma) ale to łatwo sprawdzisz doświadczalnie. Ja na początek podłączyłbym przez rezystor 470OHm i zobaczył czy LED zaświeci. Jeśli nie to 220OHm i dalej doświadczalnie. Być może też źródło prądowe jest w samym BCM i działać będzie bez zewnętrznego rezystora.
nowakgti
Re: Autoalarm
Będę w tygodniu kabinowac dam znać co i jak
-- 10 gru 2016, o 17:26 --
To jak dam plus na 1 pin z tej dołożenia diody i masę na 6 pin powinno zadziałać? Nie będzie żadnych błędów na kompie. Jak wełnę się w wspólna masę?
nowakgti
Re: Autoalarm
Witam posiadam alarm ten co w tytule i mam z nim problem. Do dnia wczorajszego działa bez problemu. Uzbrajał się po zamknięciu drzwi z oryginalnego oplowskiego pilota. A teraz cisza wogole się nie uzbraja dioda od alarmu milczy. A stało się to po tym jak akumulator mi padł. Podejrzewam że się rozprogramowal. Tylko jest taki problem że nie potrafię go zaprogramować ani nie wiem jak to się robi. Może ktoś potrafi takie coś naprawić albo jak to zaprogramować. Z góry dziękuję i proszę o pomoc.
titanium
Re: Autoalarm
Mam nadzieje że kolega wie przynajmniej gdzie jest przycisk programatora
. W załączeniu instrukcja do tego alarmu tam jest opisany sposób programowania.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Autoalarm
A to dziwne. Ja w specyfikacji posiadam autoalarm lecz po otworzeniu (przekręceniu kluczykiem) drzwi nie włącza się syrena. Może ktoś wie czy trzeba ją aktywować?
titanium
Re: Autoalarm
Bo po przekręceniu zamka czyli otwarciu auta dezaktywujemy alarm w taki sam sposób jak pilotem, opuść kolego szybę zamknij auto i wtedy spróbuj wsadzić rękę do auta alarm powinien na to zareagować
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Re: Autoalarm
No faktycznie masz rację. Sądziłem że jak otworzę z kluczyka alarm się włączy. Wszystko działa jak należy. Dzięki
