Chciałbym zmienić żarówki na barwy białej. Mam polifta 2015r. Jak sprawdziłem to mijania mam HIR2 i do dziennej W21/5W. Macie jakieś sprawdzone żarówki? Czy do świateł dziennych wchodzą po 2 żarówki ?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła - reflektory przód
Kowalak098
- Miasto: Środa Wielkopolska
Re: Światła - reflektory przód
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
W polifcie już błędu nie pokazuje, można śmiało dać ledy. Chyba sa po dwie na lampę, ale przecież można łatwo sprawdzić. @Patryk78 wymieniał zobacz w jego postach.
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Błędu nie pokazuje ani HIR2 ani W21/5W. Tak, przychodzą po 2 na stronę do dziennych. Wymieniając od strony kierowcy musisz wyciągnąć tę rurkę od spryskiwacza. Przynajmniej ja tak musiałem bo za Chiny nie mogłem inaczej (brak miejsca).
Mam już cały przód w białej barwie od roku i tak: uprzedzając - przegląd przeszedł bez problemu (nie sądzę, że gość zwrócił w ogóle uwagę na barwę bo niby po co), ani razu mi nikt nie mrugnął, że kogoś oślepiam. W między czasie miałem ze 3 kontrole drogówki i raz się tylko Polisman spytał skąd masz takie zaje... migacze ale to już inny wątek
Kowalak098
Pamiętasz może jakie żarówki montowałeś ? Jaka firma itp ?
Ostatnio zmieniony 8 gru 2020, o 19:45 przez Kowalak098, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie montowałem w insignii ale w innym oplu i te świecą najbardziej z wszystkich co miałem
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-1 ... 9706264634
Nie cytuj posta pod postem bo moderator da osta
Kowalak098
Ok, dzięki za ostrzeżenie
Zastanawiam się nad takimi do dziennych
https://allegro.pl/oferta/zarowki-faren ... 7004130635
i takimi do mijania
https://allegro.pl/oferta/philips-zarow ... 9740665272
Nie chce chyba stosować jednak ledów, nigdy nie wiadomo na kogo się trafi podczas kontroli
i takimi do mijania
Ja tam się ledów nigdy nie bałem i nigdy nie miałem problemu przy kontroli. Zamiast mijania bym nie dał hida czy leda ale dzienne czy doświetlenie spokojnie.
A na te mijania bym wybrał takie na jakie najwięcej było w tym portalu kupujących bo świecą super. Kupiłem się tym sugerując
Dziennie ok, ale mijania to wpisz na znanym portalu h7 led zes i wyskoczą. Ja mam te czerwone w zwykłych lampach w citroenie c4 i świecą znakomicie. Ustawione na stacji diagnostycznej nikomu nie dają po oczach, a przed samochodem jasno.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
@ Kowalak098 przesłałem ci linka na PW
Te z niebieską bańką miałem ale świeciły raczej słabo więc poszły w świat. Zmieniłem na LEDY natomiast te z niebieską bańką mają homologację. Coś za coś
Nie mam tych Philipsów hir2 więc się nie wypowiem. Mam inne HIR2 led. Przez chwilę miałem OSRAM COOL BLUE INTENSE HIR2 - to miało homologację i barwę przechodzącą w lekki biały ale dla mnie nie było zbyt białe. Wniosek: Następne auto musi mieć IntelliLux LED
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
olszakkk7
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Brodnica
Witam, mam problem z światłami mianowicie co jakiś czas , nie zawsze wyświetla mi się komunikat ,,Sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów". Oraz pomarańczowa kontrolka od skrętu świateł na liczniku. Gdy błąd wyskoczy nie zmienia automatycznie świateł z mijania na drogowe i z powrotem a także nie mogę sam włączyć świateł drogowych. Gdy zgaszę i odpalę problem znika. Miał ktoś taki problem, albo wie co to może być. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
galon6
- Auto: Insignia Cosmo
- Miasto: Morąg
Wyjmujesz wlew od spryskiwaczy i masz dostęp do reflektoramichalbierun pisze: ↑7 wrz 2013, o 11:43mam pytanie jak wymienić samemu żarniki w reflektorach od strony pasażera jest ok ale od kierowcy nie ma dojscia prosił bym o jak najszybszą pomoc
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
wasdamian
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: Sulejówek
Czy ktoś może mi powiedzieć czy przetwornica w reflektorze odpowiada tylko za świecenie lampy czy tez za jej poziomowanie?
Niestety po uszczelnieniu prawego reflektora przestał się on poziomowac. Na boki działa ok, działają długie ale nie działa poziomowanie. Na desce wyświetla się tylko przez chwile błąd o poziomowaniu reflektorów a komputer wskazuje błąd komunikacji z lampą a problem tyczy tylko prawej strony.
Mechanik który to robił twierdzi ze to przetwornica...
Pacjent to insignia przedlift.
wasdamian
- Miasto: Sulejówek
Czyli dobrze rozumiem, ze jeśli swieci, działa afl ale nie poziomuje to nie wina przetwornicy?
dezyderiusz500
- Miasto: Zawiercie
Witam. Jestem tutaj nowy. Kupiłem niedawno Insygnię, po kilu tygodniach zaczęło mi pokazywać błąd awaria lewego lub prawego światła mijania i tak za każdym razem. Światła działają normalnie. Prócz tego pokazuje się komunikat, że mam rozładowany akumulator, sprawdzałem akumulator jest sprawny. Czy miał ktoś podobny problem. Proszę o podpowiedz co i jak. Dodam że skasowałem błędy niedawno ale problem znowu wrócił.
jarek35
- Auto: insignia A20DTH LB
- Miasto: Olecko
Posiadam podobny problem po wymianie przetwornicy pojawia się komunikat awaria prawego światła mijania wszystko działa dobrze tylko po skasowaniu błędu komunikat pojawia się s powrotem ktoś ma jakiś pomysł?
Tabaluga
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Witam. W mojej Insigni 2011 tylne pozycyjne światło prawie cały czas nie działa tylko po lekkim uderzeniu się załącza ale po chwili się wyłącza. Żarówki wymienione A bezpieczników w bagażniku nie ma. Proszę o pomoc. Bo nie moge zrobić posta.
