System monitorowania strefy bocznej
tijs_verwest_
Auto: Insignia Sports Tour
Miasto: Choszczno
Post autor: tijs_verwest_ » 26 kwie 2023, o 19:16
Panowie udało mi sie zeregenrowac lewy modul ( standardowo juz stopny pin od zasilenia, srodek bez korozji )
Po zamontowaniu do auta ,przy odpaleniu diody zapalaja sie w lusterkach prawidlowo.
Niestety po chwili wyskakuje info „ Uklad kolizji bocznej - niedostepny „
.Wykrywanie pojazdow przy cofaniu dziala z lewej i prawej strony prawidlowo. Czy to mozliwe ze musze teraz te moduly zaprogramowac bo lewy zostal otworzony i zlozony ponownie? Czytalem o programowaniu SPS , ale to raczej w przypadkach jak sie wstawia moduly z innego auta ,a nie te ,ktore byly fabrycznie w danym aucie.
Zero błedow w OPL Monitor.
Moze ktos cos podopowie?
Wasyl78
Auto: Inswignia
Miasto: Mirosławiec
Post autor: Wasyl78 » 2 maja 2023, o 09:24
Witam. Poszukuje kontaktu do H&K Garage. Pisałem na Messengerze ale jak narazie nie mam odpowiedzi. Może ktoś posiada jakiś nr telefonu? W internecie znalazłem tylko stronę na fb.
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 2 maja 2023, o 20:50
Czy ktoś może podesłać fotki lub pochwalić się jak zabezpieczył lub zrobić osłony na modułu martwego pola które są w zderzaku tylnym.
Ps. Sam.muslqlem aby zastosować osłonę termiczną i odseparować i przykleić tą osłonę so zderzaka aby woda na nie nie leciała
kolo_m13
Miasto: Słubice
Post autor: kolo_m13 » 7 maja 2023, o 11:19
Ja zrobiłem tak. Nie jest szczelne ale chroni przed bezpośrednim chlapaniem spod kół. Oczywiście wcześniej otworzyłem moduły, wyczyściłem z nalotu (był to ostatni moment na ratunek modułów) i zakleiłem mam nadzieję że szczelnie:)
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 7 maja 2023, o 11:56
Ja myślałem aby zrobić to z osłony termicznej i przykleić ją na klej do szyb bo zderzaka. Tylko sie zastanawiam czy ta blacha aluminiowa nie będzie powodowała jakiś zakłóceń w poprawności działania
Klaudi0
Auto: inia a fl
Miasto: Jaworzno
Post autor: Klaudi0 » 11 maja 2023, o 19:48
Mam pytanie czy ktoś próbował pozbyć się złącza bezpośredniego.
Czyli wyciągnąć przewody (dolutowane do płytki) i z przewodów dopiero zrobić złącze (mocniejsze). Tak by nie było bezpośredniego kontaktu między płytką (ścieżkami) a złączem.
Moim zdaniem jest to jedyny sposób na poprawienie fabryki. Przy takim rozwiązaniu ewentualny słaby styk będzie przegrzewał (wypalał) złącze ale nie spowoduje uszkodzeń w środku (na płytce i wypaleniu ścieżki). Takie rozwiązanie dawno temu zrobiłem u żony w Pandzie, gdzie paliły się styki przy kompie. Problem znikł raz na zawsze i auto się skończyło a styk przeżył :lol:
Obecnie rozpoznaje temat :-) bo mam problem z tym systemem. Dodatkowo lusterka mi się nie składają. I mam pełno niejasności i poznaje dopiero auto. ;D
Pozdrawiam :piwo:
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 12 maja 2023, o 05:09
@kriss już dawno temat rozgryzł i zregenerował już kilkadziesiąt jak nie set szt. i nie ma co kombinować i drutować. Porządne wyczyszczenie i zaizolowanie odpowiednim silikonem rozwiązuje problem.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 12 maja 2023, o 13:51
jednak obecnie nie przyjmuje modułów do regeneracji, więc nie ma co wprowadzać kolegów na ścieżkę nadziei o naprawie/regeneracji ...
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 14 maja 2023, o 14:07
To było rok temu. Przecież cały czas działam, nie wiem jak długo jeszcze i na ile czas pozwoli, ale działam
s167x
Miasto: zgora
Post autor: s167x » 31 maja 2023, o 15:53
Panowie, Insignia 2014rok czujniki martwego pola przestały mi działać po wymianie akumulatora (wszystko inne działa). Ponowne odłączenie i podłączenie akumulatora nic nie dało. Podłączone pod komputer i błędów nie ma.
I tu pytanie bo znalezione w internecie schematy bezpieczników mówią, że to nr 19 i 20 w bagażniku (w tych miejscach mam pusto - nie było bezpieczników). W tym wątku wyczytałem że to bezpieczniki w kokpicie odpowiadają za czujniki martwego pola, tylko które? Może miał ktoś podobny problem?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 31 maja 2023, o 16:27
sprawdź te, które obsługują BCM.
viewtopic.php?f=21&t=2989&start=460#p261716
BJA
Auto: Insignia A Sport
Miasto: Bolesławiec
Post autor: BJA » 4 cze 2023, o 19:12
Mnie też dopadł feler tylnego lewego czujnika w zderzaku. Nie dałem za wygrane i wyrwałem chwasta ze zderzaka i wyprułem wnętrzności swojego modułu. Horror. Oczywiście pin nr 8- urwany, a pozostałość we wtyczce. SUUUUper. Mam pewien koncept na urwany pin.
wrobel87
Auto: opel
Miasto: Debrzno
Post autor: wrobel87 » 6 cze 2023, o 10:07
Panowie takie pytanie czy APK opel monitor zaprogramuje nowe czujniki martwego pola czy też ta aplikacja niema takiej opcji ma ktoś info?.
Post autor: mazmarcin » 6 cze 2023, o 12:16
Takiej mocy nie ma ta apka.
wrobel87
Auto: opel
Miasto: Debrzno
Post autor: wrobel87 » 6 cze 2023, o 20:23
mazmarcin pisze:
6 cze 2023, o 12:16
Bardzo dziEkuje ci za odpowiedz :D
Ostatnio zmieniony 18 cze 2023, o 21:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 6 cze 2023, o 20:23
Tylko sps online.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 12 cze 2023, o 16:23
Naprawiałem moduły 3 lata temu i znów padł prawy. Nie mam zamiaru inwestować parę tysięcy w wymianę na nowe. Czy jest możliwość wyprogramowania tej funkcji aby nie zapalał się komunikat o błędzie na wyświetlaczu?
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 12 cze 2023, o 18:02
Tak,.skad jesteś i jaki masz licznik ?
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 12 cze 2023, o 19:14
Kielce, licznik duży uplevel
Post autor: mazmarcin » 12 cze 2023, o 19:46
Moduły masz nadal te pierwsze?
A co do licznika to co wyłączyć pokazywanie błędu tylko ?
