Ogrzewanie tylnej szyby
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
Post autor: rataj73 » 3 sty 2015, o 14:13
Wypnij te dwa kable i zewrzyj ze sobą, gdzieś czytałem że tylko radio gorzej odbiera ale u mnie nie zauważyłem. Najlepiej to zregenerować i wpiąć zpowrotem bo po coś ktoś to wymyślił, chociaż DPF też ktoś wymyślił ale czy to dobrze ? :D
all35
Post autor: all35 » 3 sty 2015, o 16:00
ok. Działa. wymieniłem konektor,przeczyściłem ścieżki i jest ok,nie musiałem przelutowywać. Dziękuję za Twoją pomoc i cierpliwość do mnie:-0wpadaj jak coś na whisky do Doncaster:-)
rataj73
Post autor: rataj73 » 3 sty 2015, o 17:13
Spoko. Dzięki. Po to jest forum żeby pomagać i dzielić się wiedzą. Nikt nie jest wszechwiedzący.
batorejro
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: batorejro » 3 lis 2016, o 09:13
Witam Wszystkich,
posiadam Astrę J 1,4 turbo ST i także mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby oraz lusterek, mianowicie nie działa to wcale. Przycisk ogrzewania aktywuje się poprawnie, czyli przy włączonym silniku, bezpieczniki oraz przekaźnik są sprawne tylko pin w skrzynce z przekaźnikami - ten który podaje (+) na przekaźnik w celu aktywacji jest ciągle zwarty do masy. Błędów też żadnych nie widać. Pytanie moje jest takie: skąd wychodzi sygnał sterujący przekaźnikiem? Czy z BCM? Czy z innego miejsca. Przewód w którego powinno wychodzić napięcie sterujące przekaźnikiem jest brązowo-filetowy ale przy BCM nie widać takiego przewodu. Pomimo, że jest to Astra, to na pewno sterowanie wykonane jest analogicznie jak w Insigni.
Posiadaczy schematów, proszę o pomoc.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 6 lis 2017, o 22:20
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek. Nawet po minięciu przekaźnika (17) (zwarcie pinu 30 i 87) nie dostaje napięcia na bezpiecznik od ogrzewania lusterek (61). Napięcie sterowania przekaźnikiem 17 również nie dochodzi. Po bezpośrednim podaniu napięcia na bezpieczni (61) nie dochodzi ono do wtyczki przy lusterku. Jest może coś jeszcze po drodze? Na pinach we wtyczce (4 i 6) nie pojawiło się napięcie
ed. ogrzewanie lusterek podpiąłem na krótko i grzało, ktoś ma może pomysł co może być nie halo i ewentualnie co dalej sprawdzać.
Gdzie znajduję się ten nieszczęsny filtr przeciwzakłóceniowy? demontowałem klapę bagażnika i nic nie znalazłem MY2011 ST
-- 18 lis 2017, o 13:54 --
Sorry że post jeden po drugim ale telefonem ciężko operować ktoś może wskazać gdzie na zdjęciach jest filtr antyzakłóceniowy? Insi ST
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ZqT ... z9MiA5SFXp
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/3io ... qN~lNmoa2U
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
NAPIĘCIE CEWKI PRZEKAŹNIKA OGRZEWANIA TYLNEJ SZYBY
Post autor: CraZy » 18 lis 2017, o 14:16
Witam, mam problemy z ogrzewaniem tylnej szyby, temat jest ale mam inny problem.
Gdy włączam ogrzewanie dioda się zapala ale Nie dochodzi mi napięcie na cewkę przekaźnika (bezpiecznik działa) rozebrałem tapicerkę ale ogrzewanie jest sterowane Canbus'em. Pomocy
rataj73
Post autor: rataj73 » 18 lis 2017, o 14:40
Na tych zdjęciach nie widać, ale szukaj po kablu który odchodzi od samej szyby. W kombi są dużo szersze słupki więc może gdzieś tam go ukryli.
Jak będziesz leciał po kablu napewno go znajdziesz.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 18 lis 2017, o 18:04
@rataj godzinę buszowałem i za cholerę nie mogłem znaleźć. Ale tak się zastanawiam czy to będzie filtr skoro mi napięcie nie dochodzi na sterowanie
rataj73
Post autor: rataj73 » 18 lis 2017, o 19:14
No dobra to sprawdź ręcznie. Zdejmij plastikową obudowę z przekaźnika i przytrzymaj styk palcem, jeżeli pojawi się napięcie na szybie to ewidentnie sterowanie.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 18 lis 2017, o 22:26
Przekaźnik ominąłem, nie ma zasilanie na sterowanie przekaźnikiem. Więc pytanie co znajduje się między włącznikiem a pinem sterowania przekaźnikiem?
rataj73
Post autor: rataj73 » 19 lis 2017, o 07:10
Nie dam uciąć ręki ale steruje chyba BCM bo jak wypala się dpf to mimo iż podświetlenie przycisku grzania nie działa to szyba grzeje.
I z tego co pamiętam to najpierw jest bezpiecznik , a dopiero przekaźnik więc jeżeli nie ma napięcia na bezpieczniku to nie ma co szukać na przekaźniku, niemniej nawet w takiej sytuacji jak podasz sygnał to sterowanie powinno zamknąć obwód przekaźnika.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 19 lis 2017, o 20:44
BCM jest za ekranem nawigacji? ( tak przynajmniej ktoś napisał na forum i wstawił fotę https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... bcm#p44765 ) ja niestety nie pomyślałem żeby zerknąć pod ekran ;/
Ktoś może powiedzieć co to za moduł pod dvd? i do czego jest wolna wtyczka? bo nie znalazłem żadnego wolnego kabla
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 19 lis 2017, o 21:36
Moduł bluetooth
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 19 lis 2017, o 21:54
dzięki, a wolna wtyczka od czego?
i co z tym BCM? za ekranem navi?
Marczyk
Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Post autor: Marczyk » 4 gru 2017, o 09:09
Cześć,
padło mi podgrzewanie tylnej szyby i lusterek - czy ktoś miał podobny problem i znalazł proste oraz możliwie tanie rozwiązanie problemu? Żyję chwilowo na kartonach bo jestem w trakcie przeprowadzki i nie jestem nawet w stanie sprawdzić, który bezpiecznik za to odpowiada - bo może to własnie to? ;)
Ostatnio zmieniony 4 gru 2017, o 10:35 przez Marczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Post autor: zubek » 4 gru 2017, o 10:22
Skrzynka pod maską. Szyba nr 28, lusterka - 60 i 61.
Marczyk
Post autor: Marczyk » 5 gru 2017, o 18:15
Bezpiecznik wygląda jak nowy, zero jakichkolwiek śladów przepalenia. Rozumiem ze teraz rozebranie tylnego plastiku, sprawdzenie czy jest przejście - jak nie ma to lutowanie? Ktoś mógłby w pigułce opisać gdzie najlpeiej szukać bo większość fotek już niestety ale wygasło :cry:
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 5 gru 2017, o 20:24
@Marczyk sprawdź bezpiecznik miernikiem uniwersalnym lub próbnikiem na tzw. "przejście"
Czasami w bezpieczniku nie widać przepalenia, a jednak jest spalony
Marczyk
Post autor: Marczyk » 7 gru 2017, o 18:56
Jest przejście
Kub@
Post autor: Kub@ » 9 gru 2017, o 20:06
To niestety przekaźnik i instalacja do przejrzenia... może włącznik
