Body Control Module moduł BCM
mariusz-maja
Auto: Opel insignia
Re: Body Control Module moduł BCM
Post autor: mariusz-maja » 9 kwie 2018, o 18:30
Byłem w serwisie to próbowali metoda prób i błędów wymienić połowę samochodu.A ty masz taką możliwość z czytania błędów. I czy podjął byś się takiego wyzwania .
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 29 kwie 2018, o 20:20
Panowie EPC mówi mi że mam model bcm 13580698,po podłączeniu mdi scanera wykazuje 13593775,czy to jest możliwe i jakie zamówić???
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 30 kwie 2018, o 18:38
Witam, dziś dotarł do mnie BCM, czy da radę zalogować go przez opcom z chin? W moim byly urwane dwa elementy w środku i mam problem z wieloma elementami ale to pisałem w innym wątku.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 30 kwie 2018, o 19:18
jozkoc4369 pisze:
Co się stało z twoim BCM?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 30 kwie 2018, o 19:19
pawellier pisze:
OPCOMem nie da rady.
Musisz to zrobic przez SPS znając oczywiście PIN od swojej Insigni i wyciągnąć te który jest w nowym BCM.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 30 kwie 2018, o 21:19
Ping pisze:
Czyli zostaje serwis, a co jeśli ten który kupiłem nie jest wylogowany z poprzedniego auta? Na szczęście dałem za niego całe 36 zeta razem z wysyłką
Ostatnio zmieniony 1 maja 2018, o 00:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 30 kwie 2018, o 21:25
To nie zalogujesz go u siebie.
Do BCM trzeba zalogować PIN, VIN oraz kluczyki, oraz zaprogramować pod twoje wyposażenie.
Jeżeli nr obu modułów BCM się zgadzają to najprościej będzie przekopiować zawartość pamięci EEPROM ze starego do nowego a potem już zrobić programowanie pod twój nr VIN.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 30 kwie 2018, o 21:35
GM13504342 ten nad kodem kreskowym? Bo jeśli tak to się zgadzają, problem z moim jest taki że w środku były urwane jakieś dwie małe kostki , i właśnie się zastanawiam czy nie przelutowac ich tylko
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 30 kwie 2018, o 21:41
Które kostki?
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 30 kwie 2018, o 22:05
Ping narazie macam co może być insi,pamietasz pisałem na forum.Mam już mdi z najnowszym oprogramowaniem bosha i logowaniem na gm.Jutro podłącze na pełnym zasilaniu i zrobię diagnozę.Ping dam ci raport popatrzysz fachowym okiem.Natomiast jeżeli chodzi o bcm to na epc w gm serwer jest inny numer niż ten w insi,DZIWNE!!1
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2018, o 22:07 przez jozkoc4369, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 30 kwie 2018, o 22:07
Odezwij się jutro, zobaczymy co da się zrobić.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 1 maja 2018, o 08:08
Ping pisze:Które kostki?
Takie coś, i wrym miejscu co ma drugim zdjęciu to jest mniej więcej polola BCMObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 1 maja 2018, o 09:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 1 maja 2018, o 08:29
To są chyba jakieś kondensatory.
Ktoś przy rozbieraniu BCM a je powyrywał.
Po przylutowaniu powinno być ok, chociaż ścieżki też pewnie urwane.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 1 maja 2018, o 08:32
Dlatego się właśnie zastanawiam czy przelutowac, czy zamienić bcm choć z tym drugim trochę zachodu będzie bo trzeba kogoś poszukać kto pomoże
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 1 maja 2018, o 09:16
Panowie jeszcze raz,to tylko ja.insignia 2014 po lifcje 2.0 silnik dtc20 Nie działają kontrolki na tablicy :halogenów,automatycznych długich świateł,tempomatu,esp,tylko kontrolki,systemy śmigają bez zastrzeżeń,jeżeli chodzi o to,natomiast nie działa asystent pasa nie podświetla kontrolki i nie działa.Po podłączeniu mdi dtc:
Informacje DTC pojazdu.pdf
Do tego nie mogię się podłączyć z modułem sterującym układu zdalnego otwierania pojazdu,a zdalne śmiga bez problemów.ASO Lubicz diagnozowało Insignię i chcą wymieniać BMC.Teraz jeżeli chodzi o BMC to mam w aucje według mdi numer:13593775,natomiast ASO i EPC mówi że 13580698 numer,ten ostatni kupić go,graniczy z cudem.Tak dla informacji wymiana BCM w ASO około 1500-1800zł.Panowie miał już Ktoś takie doświadczenie?
Ostatnio zmieniony 1 maja 2018, o 09:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 1 maja 2018, o 09:18
Zainstaluj TeamViewer to po 12.00 będę mógł podziałać
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 1 maja 2018, o 09:26
ok już instaluję!
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 1 maja 2018, o 16:21
Prawdziwy specjalista,dzięki za wszystko PING!!!
Post autor: Rooff_ » 1 maja 2018, o 16:41
Ping pisze:
Raczej rezystory. Wygląda jakby ktoś rzeczywiście trafił tam śrubokrętem otwierając BCM :o
To chyba nie jest płytka wielowarstwowa, więc pewnie dałoby się to przylutować nawet robiąc nowe ścieżki z kabelków i powinno chodzić. Zakładam, że ktoś tego nie wyrwał jak było pod napięciem ;)
Wydaje mi się, że szybciej byłoby wlutować te dwa elementy i sprawdzić czy działa niż odrazu wojować z kościami pamięci.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 1 maja 2018, o 17:05
Rezystor zazwyczaj jest czarny, kondensator wlaśnie taki beżowy.
Też mi się wydaje że łatwiej i taniej było by dolutować.
