Schematy elektryczne złącza rozpiska
Wiury
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Post autor: Wiury » 3 lut 2018, o 14:40
Poszukuję schematu autoalarmu fabrycznego do insigni 2011.
hubertk
Post autor: hubertk » 4 lut 2018, o 15:11
witam serdecznie, poszukuje schematu wiązki elektrycznej silnika a18xer dokładnie chodzi mi na jakich pinach od gniazda w komputerze siedzi np czujnik położenia wałka rozrządu itd.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 27 lut 2018, o 09:02
witam
ma ktoś opis złącza pinów przycisków kierownicy polift i przedlift oraz lewej manetki przedlifta i polifta
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 23 mar 2018, o 19:12
Gdzie znajduje się czujnik prędkości VSS ? Potrzebuje zczytać impulsy z tego czujnika.
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 26 lut 2020, o 20:45
Mam pytanie odnośnie zamka centralnego, a mianowicie potrzebuje się podpiąć dwoma przewodami do centralnego tak aby sygnał zamykał i otwierał na dwuch przewodach. Konkretnie muszę dołożyć siłownik wlewu paliwa bo niestety nie ma.
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 26 lut 2020, o 20:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 19 maja 2020, o 12:49
Panowie czy ktoś posiada schemat elektryczny abs w insigni A?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 19 maja 2020, o 13:02
Który rok?
Daj maila
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 19 maja 2020, o 13:12
Pnowakowski28@yahoo.pl
08-13 rok
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 19 maja 2020, o 13:20
Na mailu
Dużo tego nie było
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 19 maja 2020, o 13:24
Dzięki bardzo
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 21 maja 2020, o 20:49
Panowie dodatkowo proszę może ktoś ma schemat wiązki elektrycznego ręcznego?
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 22 maja 2020, o 10:27
Dzięki
remigg
Miasto: Zielona Góra
Post autor: remigg » 31 sie 2020, o 09:04
Poszukuję schematu instalacji świec żarowych i gdzie znajduje się przekaźnik świec w B20DTH
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 wrz 2020, o 17:11
Czy można prosić o schemat instalacji flex ride? Insignia St 2010. Rok modelowy 2011. Najlepiej od samego sterownika przez wszystkie wtyczki i złącza aż do amortyzatorów.
remikman
Miasto: Zabrze
Post autor: remikman » 15 paź 2020, o 01:20
Witam szanowne grono. Potrzebuje rozpiskę złącza wyświetlacza - Insignia, oznaczenie 90924576, złącze 10pin, rocznik 2014 oraz jakby było z wersji poliftowej do porównania. Jeśli ktoś może wspomóc to bardzo proszę.
Pozdrowienia
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 15 paź 2020, o 07:11
Ten wyświetlacz jest poliftowy więc co z czym chcesz porównać?
remikman
Miasto: Zabrze
Post autor: remikman » 15 paź 2020, o 11:43
Oczywiście racja. Ten który mam jest z zestawu z napędem CD - ma przycisk EJECT, chciałem porównać czy ten z wersji bez napędu CD czymś się różni na tym złączu - źle się wyraziłem, sorry. Ale tak czy siak potrzebuję rozpiskę tego złącza, a jakby się znalazł schemat połączeń między modułami to by było genialnie. Czego potrzebuję, potrzebuję trochę "posnifować" na CAN żeby wychwycić ramkę która go uruchamia. Normalnie po podłączeniu na sucho, wyświetlacz czeka chwilę na komunikację i po paru sekundach przechodzi w stan uśpienia, a ja chciałbym żeby ożył. Na tym złączu z tego co się zorientowałem jest tez LIN i jeszcze coś i chce wiedzieć jakie są funkcje tego czegoś żeby mieć lepszy ogląd sytuacji. Generalnie naliczyłem na tym złączu 3 interfejsy. Ciekawe mnie też gdzie jest wysyłane info z touchpada oraz z pokręteł i przycisków - stawiam na LIN ale chce to sprawdzić. Pozdrowienia.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 15 paź 2020, o 18:39
Tak go nie uruchomisz.
W kostce jest zasilanie, 2x LIN oraz SWCAN.
Sygnał odpowiedzialny za uruchomienie podświetlenia oraz za obraz jest w drogim złączu USB, chociaz tak naprawdę to jest jest tam LVDS.
Żeby uruchomić wyświetlacz musisz połączyć go do modułu HMI. Natomiast HMI muis być połączone magistrala Most z przynajmniej modułem silverbox.
Mam to poskładane u siebie na stole.
A co chcesz znaleźć na CAN?
Jeszcze doprecyzowujac
Na LIN "1" są ramki zawierające dane przycisków i pokręteł.
Na LIN "2" są dane dotyczace panelu dotykowego.
Na SWCAN jest tylko diagnostyka / programowanie.
Touchpad jest na szynie Most.
miriaga4344
Post autor: miriaga4344 » 15 paź 2020, o 19:20
Witam wszystkich
Czy ktos posiada rozpiske duzej wtyczki za plastikiem pod BCM isia 2014, prawdopodobnie z tej wtyczki kable idą z kabimy do bezpiecznikow z przodu
Dzieki
Dodano po 2 godzinach 21 minutach 27 sekundach:
Hi Ping
Chce zainstalowac wkrótce touchpada, masz moze rozpiske wtyczki, tam idzie MOST i zasilanie?
Dzieki
remikman
Miasto: Zabrze
Post autor: remikman » 15 paź 2020, o 22:22
Hej,
Na tym "farbowanym" mini USB siedzi z tego co widzę tylko deserializer (24bit RGB + synchronizacja VH + pixel clock + data valid), wszystko to prosto do wyświetlacza, omija szerokim łukiem uC Renesasa. Z tego deserializera jest jeszcze I2C podłączone do scalaka TI SN0502045, nie wiem dokładnie co to - siakaś przetwornica DC/DC plus power management - może wiesz? Tyle, że to I2C służy do konfiguracji deserializera. Generalnie, power enable dla deserializera jest sterowane przez uC więc siłą rzeczy musi on coś dostać na którymś z interfejsów żeby odpalił link video. No i chcę wiedzieć co dostaje :) żeby to się zadziało i sprawdzić czy bez większych przeróbek mogę sobie na tym wyświetlaczu wyświetlić co tam chcę :) może też dane z TP wykorzystać do swoich celów. Takie marzenie na zimowe wieczory :)
Pozdrowienia.
