AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
kordi89
Post autor: kordi89 » 14 mar 2016, o 19:17
Mam problem z AFL a mianowicie, pojawił się komunikat sprawdź układ poziomowania reflektorów( częściej pojawia się i znika niż ciągle świeci). Przez kilka dni nie zmieniło to nic konkretnego w aucie pomimo zaświecenia diody afl na liczniku a wszystko działało jak powinno razem z AFL, ale po tygodniu ten sam błąd a przestało nagle reagować i działać doświetlanie zakrętów (żarówki są ok)? W czym może tu tkwić problem? Nie pamiętam nr odczytanego błędu, ale pisało zakłócenia w komunikacji z tylnym czujnikiem poziomowania reflektorów, kostka przy czujniku sprawdzona i dalej to samo? Teraz pytanie, czy gdyby ten czujnik był faktycznie padnięty to nie działa przez niego także doświetlanie zakrętów dodatkową żarówką H11? Czy szukać problemu gdzieś indziej?
Post autor: IBZI » 14 mar 2016, o 20:30
Akumulator odłączałeś? Jeśli nie, to spróbuj.
Dodatkowo odłącz i przeczyść styki przy reflektorach (wtyki wiązki). Możesz psiknąć jakim kontakt sprayem. Powinno pomóc.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 14 mar 2016, o 21:28
jeszcze przy lewym kole jest czujnik położenia auta tą kostkę też przeczyść
kordi89
Post autor: kordi89 » 20 mar 2016, o 12:43
Akumulator odpięty już kilka razy, wtyki wyczyszczone wszędzie i problem nadal występuje. jedyne co się zmieniło to błędy afl i poziomowania są teraz ciągle a nie mrugają co chwila. Więc chyba jednak pozostał ten czujnik poziomowania na tylnej osi. Podmienione bezpieczniki od afl. Czy są może jakieś inne możliwości?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 20 mar 2016, o 12:48
Mi jak odpadła płytka wzbudzająca czujnik też miałem błędy związane z AFL-em.Sprawdź na przednim lewym wachaczu czy czasem ta płytka z pod czujnika się nie ułamała choć nie wiem w jaki sposób się łamie,ale profilaktycznie bym to sprawdził.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 20 mar 2016, o 14:21
podłączenie czujnika B - przód, C - tył
Błąd wyskakiwał codziennie, po oczyszczeniu wtyków przy czujnikach i reflektorach i spryskaniu kontaktem (preparat do styków) oraz wyczyszczeniu płytki przedniego czujnika ( była skorodowana) jak na razie od 2 tygodni jest OK.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 20 mar 2016, o 14:29
Płytka z oznaczeniem na rysunku nr.32.
Do tej pory zastanawiam się jak to mogło się ułamać w mojej Insi.
Koszt płytki coś około 30zł
Andrzej
Post autor: Andrzej » 20 mar 2016, o 18:38
Płytka ( czujnik) nie jest zabezpieczona przed błotem, kamieniami wodą wylatującą spod opony.
Kolejna fuszerka producenta, dobrze że ten czujnik nie kosztuje wiele
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 20 mar 2016, o 18:43
Płytka była czysta odpadła latem i spokojnie leżała sobie jeśli dobrze pamiętam na płycie zabezpieczającej silnik.
kordi89
Post autor: kordi89 » 21 mar 2016, o 20:40
To jeszcze muszę to sprawdzić ;) jest dojęcie po zdjęciu kola czy spod spodu auta dopiero? Ewentualnie wymieniał ktoś ten tylni czujnik poziomowania, jak w jaki sposób najlepiej go odkręcić i czym dokładniej? Bo jeszcze spróbuję go podmienić na używany, ewentualnie jak to nie pomoże to go oddam ;)
-- 26 mar 2016, o 16:51 --
Problem nadal nie rozwiązany. wymieniony tylni czujnik poziomowania na nowy kupiony w serwisie. Wyczyszczona płytka poziomowania wyczyszczone wszystkie styki. Poprawa jest taka ze teraz jest brak komunikatu sprawdź układ adaptacyjny reflektorów, ale nadal występuje komunikat sprawdź układ poziomowania reflektorów. Ciągle brak doświetlania i poziomowania świateł. ;/ AFL wg mnie działa
evo
Post autor: evo » 28 mar 2016, o 18:53
Witam u mnie jest to samo . Tylko wcześniej zbieżność nie miałem i ESP błąd był i lewe doświetlanie zakrętu się świeciło ciągle świeciło. Zajechałem komputerowo ustawili wszytko. Doświetlanie pracuje jak powinno Bledu ESP nie ma styki lamp i kostek spryskane Kontaktem i dalej błąd AFL wyskakuje . Poziomowane działa bo przy starcie widzę jak poziomują się światła
kordi89
Post autor: kordi89 » 29 mar 2016, o 15:18
Mój problem już został rozwiązany. Powód to tylni czujnik poziomowania tak jak wymieniłem, ale dodatkowo poprzedni mechanik na rozwalonym czujniku włączył kalibracje świateł i zamiast ustawić rozkalibrował moduł świateł po kilku sekundowej kalibracji świateł na innym komputerze wszystko wróciło do normy.
cold77
Auto: Insignia ST AT 4X4
Miasto: łódzkie
Post autor: cold77 » 11 kwie 2016, o 08:04
Witam,może ktoś z Was już spotkał się z podobnym problemem mianowicie w moim isi szwankują światła bixenony. Czasem jak się włączą to działają dopóki ich nie wyłączę. Po wyłączeniu świateł i włączeniu mogą już nie zaskoczyć, jest z tym różnie i nie ma powtarzalności. Odczytałem następujące błędy:
U1513-00 Lin Bus Lost Communication with Device 3,
U1523-00 Lin Bus Lost Communication with Device 3,
U1514-00 Lin Bus Lost Communication with Device 4,
U1524-00 Lin Bus Lost Communication with Device 4,
U1512-00 Lin Bus Lost Communication with Device 2,
U1522-00 Lin Bus Lost Communication with Device 2,
U1511-00 Lin Bus Lost Communication with Device 1,
U1521-00 Lin Bus Lost Communication with Device 1.
Według mojej wiedzy nie jest to przetwornica, ani starter, ani żarówki tylko problem gdzieś pomiędzy, zastanawiam się jeszcze nad przekaźnikiem, ale nie wiem, który to jest w skrzynce bezpieczników. Z góry dziękuję za wszelką pomoc, ponieważ obecnie mogę jedynie jeździć w dzień :|
-- 11 kwi 2016, o 08:07 --
Zapomniałem napisać, że akumulator odpinałem, ale nic to niestety nie dało :(
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 kwie 2016, o 08:33
Są to błędy komunikacji obu szyn LIN 1 i LIN 2 ze wszystkimi urządzeniami w obu lampach.
Mało prawdopodobne jest uszkodzenie obu lamp, raczej obstawiam moduł AFL, który jest wspólny dla wszystkich błędów.
Arczi_88
Post autor: Arczi_88 » 11 kwie 2016, o 09:07
Ja osobiście nie zauważyłem u siebie takich objawów ale na ostatnim serwisie miałem "akcje serwisową " na światła i coś przeprogramowywali. Może warto też sprawdzić z tej strony.
cold77
Miasto: łódzkie
Post autor: cold77 » 11 kwie 2016, o 14:01
dzięki za pomoc :) sprawdzę czy są jakieś akcje, a moduł afl gdzie się znajduję?
evo
Post autor: evo » 11 kwie 2016, o 15:22
Arczi_88 pisze:Ja osobiście nie zauważyłem u siebie takich objawów ale na ostatnim serwisie miałem "akcje serwisową " na światła i coś przeprogramowywali. Może warto też sprawdzić z tej strony.
Kiedy ta akcie miałeś ?
Arczi_88
Post autor: Arczi_88 » 11 kwie 2016, o 21:19
30 marca byłem na przeglądzie i pani w rejestracji po wbiciu VIN od razu powiedziała że przegląd się przedłuży przez akcje serwisową lamp.
evo
Post autor: evo » 11 kwie 2016, o 21:30
Ja w Marcu tez bylem i tylko Siłownik wymienili nic więcej nie powiedzieli
oszczepnik
Auto: insignia 1.8 cosmo
Kod silnika: A16XER
Post autor: oszczepnik » 16 kwie 2016, o 20:10
Witajcie
Osobiście cholera mnie już trafia z AFL. Pytanie szybkie czy majac bixenony jezeli jest wlaczony tryb to powinna świecić się kontrolka na zielono z literką "a". Narazie swieci mi tylko kontrolka taka zielona jaka jest na pokrętle od świateł. Na tarczy wyświetlacza pod światło widać kontrolki od AFL ale nie zapalają mi się. Trochę to chaotyczne ale jeśli ktoś coś by wiedział to proszę o pordadę
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2016, o 15:38 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
