Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Moim też można ładować AGM a nawet podłączyć i niech się ładuje przez miesiąc
Lidlowdkie dają radę właśnie na tej zasadzie, że podłączyć po południu i zostawić. Ctek robi robotę bo jest 5A i opcja regeneracji akumulatora. W innym aucie dzięki temu AGM uratowałem i daje radę mimo, że rano chodzi Webasto.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Zbyszek01
Taka mała różnica przetestowana. Ładowanie lidlowym, akumulator naładowany przez noc. Podłączam Cetek i ładuje dalej. W drugą stronę jak testowałem to lidlowska odrazu pokazuje naładowany.
Zbyszek01
Zaważyło u mnie ładowanie podtrzymujące i załączanie po zaniku prądu. Jak czytałem przed zakupem to też gdzieś czytałem o odsiarczaniu że daje radę.
Po ładowaniu „Lidlowym” z „aldika” (
) nie miałem start/stop a po tym chyba po 4 załapało.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Przecież cena zawsze czyni cuda
Czemu tu nikt nie ma w awatarze Dacia
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Wiadomo, że te marketowe maszynki to żaden cud techniki ale dla zwykłego użytkownika i standardowego podładowania 2 razy w roku wystarczą.
Zbyszek01
- Otrzymał piwo: 73 razy
Jak wyżej napisano, do podładowania się nadają, one chyba bazują na odczycie napięcia i na podstawie tego włączają odpowiedni cykl ładowania. A druga sprawa, to ich "moc", tam jest 3.75A albo 5A w zależności od modelu, czyli przy pełnej mocy ładowanie do pełna powinno trwać w okolicy 16-20h, pomijając spadek prądu ładowania pod koniec ładowania.
Z tego co się orientuję, to AGM ładuje się dość dużymi prądami w początkowej fazie, zwykłe prądem maksymalnie "dziesięciogodzinnym" i to jest chyba najistotniejsze, żeby nie zagotować aku.
gringo105
- Miasto: Łęczna
Część kolegów pewnie zna temat pozostałym polecam kanał na YT "mrAkumulator"
Według mnie jeden z najlepszych kanałów w klasie "technikalia" Akumulatory i prostowniki bez ściemy, wiedza i doświadczenie podane w naprawdę przystępnej formie nawet dla ludzi których nie jarają volty ampery czy inne ohmy;)
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
co sądzicie o akumulatorze "Duracell"? pierwszy raz spotykam się z tą firmą. Jest najdroższy na Allegro
https://allegro.pl/oferta/akumulator-du ... 0818367800
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Z tego co pisze na aukcji nie jest to aku przewidziany do opla chodzi o to że może nie pasować wymiarami lub biegunami. Ale też pierwszy raz spotykam się z ta firma jeżeli chodzi o akumulatory.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Mam taki, wymieniony na jesień , wersja bez AGM, jak na razie bez problemów. Sprzedający zapewnił że jest to akumulator z wyższej półki a cenowo przystępny.wojto pisze: ↑1 sty 2022, o 12:13co sądzicie o akumulatorze "Duracell"? pierwszy raz spotykam się z tą firmą. Jest najdroższy na Allegro
myk6414
Czy akumulator w insignii trzeba jakoś wyuczac/kodować? Myśle o wymianie (6lat już ma) i w sklepie mi powiedzieli ze 4 godziny trwa programowanie
Jeśli będzie inny niż masz to tak. Trwa to parę minut.
finerek123
- Miasto: Wyszkow
To jest akumulator marki Banner z innym znaczkiem. Jedne z lepszych akumulatorów na rynku.wojto pisze: ↑1 sty 2022, o 12:13co sądzicie o akumulatorze "Duracell"? pierwszy raz spotykam się z tą firmą. Jest najdroższy na Allegro
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
A co to znaczy "wyuczać"? Czy wymiana musi się odbywać z kompem albo wystarczy tylko zmiana 1:1? Czyli na taki o tych samych parametrach?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
