Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
n3lly
Kurde, sory - chyba mi coś google zamieniło jak szukałem :/
Na "mniej szybko":
https://www.autocodes.com/p1050.html
lub:
https://translate.googleusercontent.com ... A#p2179795
lub:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 0&t=201848
lub:
http://www.fixya.com/cars/t17432624-p10 ... t_code_bmw
ewentualnie:
1050 Układ grzania świec żarowych, Monitoring statusu świecy żarowej
Na "mniej szybko":
lub:
lub:
lub:
ewentualnie:
n3lly
Andrzej
Definicja kodu silnika sprawdzającego P2479-54-39
Temperatura gazu wylotowego poza zakresem Bank 1 Czujnik 2
czego to może dotyczyć ????
nadmienię że tydzień temu miałem wypalanie wymuszone bo auto podczas wypalania wpadło w tryb awaryjny
mechanik stwierdził uszkodzenie czujnika różnicy ciśnień, po wypaleniu wszystko było OK. I nic nie wymieniałem.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Nie mogę znaleźć błąd b0960-1. Na wyświetlaczu "Sprawdź układ czujników parkowania".
- Auto: INNE
DTC B0960 01: Parking Assist Rear Sensor Right Middle Circuit Short to Battery
Tak wynika z opisu. Sprawdź czy jak wrzucasz wsteczny to czy ten czujnik cyka (trzeba do niego blisko przyłożyć ucho, więc raczej ktoś musi wrzucać bieg i ktoś inny nasłuchiwać
). Przed wymianą sprawdź wtyczki oraz kabel czy to nie ich wina.
- Popek_Insignia
- Miasto: Birmingham/Gdynia
Witam prosze o pomoc, włonczyło mi sie wypalanie a po chwili silnik zgasł i wywaliło błąd
P062E
Powertrain
Injector Control module, bank 2 performance problem.
Wiem że problem dotyczy wtrysku ale co dalej może ktoś miał podobny problem?
Dzięki za pomoc.
P062E
Powertrain
Dzięki za pomoc.
di_83
według Vauxhall Workshop Manuals
uszkodzony obwód wtryskiwaczy paliwa - może jakies wtyczki poluzowane?
google translate
Testowanie obwodu / systemu
1. Zapłon wyłączony, odłączyć złącze wiązki przewodów w odpowiednich wtryskiwaczu paliwa. Patrz Pomoc diagnostyczna.
2. Sprawdzić, czy lampa kontrolna nie świeci między oboma obwodami wtryskiwacza paliwa i B +.
⇒ Jeśli lampka kontrolna świeci się, sprawdzić, czy odpowiedni obwód nie jest zwarty do masy. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymień moduł sterujący silnika K20.
3. Sprawdzić, czy wszystkie obwody wtryskiwaczy paliwa są mniejsze niż 1 V.
⇒ Jeśli większy niż podany zakres, sprawdzić obwód pod napięciem. Jeśli testy obwodów są prawidłowe, wymień moduł sterujący silnika K20.
4. Jeśli wszystkie obwody testowane są prawidłowo, sprawdzić lub wymienić odpowiedni wtryskiwacz paliwa.
Testowanie komponentów
Test statyczny
1. Odłączyć złącze wiązki przewodów w odpowiednim wtryskiwaczu paliwa.
Uwaga: DMM i przewody pomiarowe muszą być skalibrowane do 0 Ω w celu uniknięcia błędnej diagnostyki.
2. Sprawdzić, że pomiędzy dolnym zaciskiem sterującym 2 a wysokim zaciskiem sterującym 1 wynosi 0.3-0.7 Ω.
⇒ Jeśli nie jest w określonym zakresie, wymień uszkodzony wtryskiwacz paliwa.
3. Przetestuj nieskończoną rezystancję między każdym zaciskiem wtryskiwacza paliwa a masą.
⇒ Jeśli nie określono wartości, wymień uszkodzony wtryskiwacz paliwa.
google translate
Test statyczny
Radziey
Popek_Insignia Miałem ten błąd 4 dni temu, dokładnie w takiej samej sytuacji jak u ciebie, okazało się ze jedna wtyczka była luźna. Poprawiłem i jest ok. Także na przyszłość jak komuś to wywali sprawdzamy dokładnie wszystkie połączenia.
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Panowie przyszedł mi dzisiaj icar2 i przez aplikacje OPL DTC Reader odczytał mi jeden błąd:
Wynik skanowania
P0134-00-39
Powertrain
Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l
Co to może być?
Silnik 1.6T 180km
Wynik skanowania
P0134-00-39
Powertrain
Co to może być?
Silnik 1.6T 180km
Kondziuuu6669
Witam po wymianie termostatu wywaliło mi check engine błąd P0411 czujnik dolotu powietrza wtórnego czy jakoś tak. Silnik chodzi normalnie na biegu jałowym przy dużych obrotach przy małych tez wszystko normalnie. Jakieś pomysły?
Skasuj błąd i sprawdź czy powraca. Termostat raczej nie ma nic do rzeczy. Może poruszyłeś jakąś wtyczkę. Podociskaj na wszelki wypadek.
Kondziuuu6669
- Groszek
nie rozumiem 2 błędów - idą w parze
P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A
(brak zgrania między czujnikami wału i wałkarozrzadu)
P0344 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 – circuit intermittent
(brak info od czujnika wałka rozrzadu)
- czy dobrze rozumuje, że czujnik wałka padł?
Leon_opc
Taki błąd oznacza ze nie ma.zgrania dolnego czujnika z górnym. Do sprawdzenia rozrząd.
- Groszek
ale z pierwszym błędem jest tez drugi - brak sygnału czujnika wałka rozrządu - więc wpierw punkty rozrządu, później czujnik górny - tak rozumuje. Pacjent 2.0 biturbo, dzieki.
- M i S i E k
- Miasto: TELFORD
Mieliście może doczynienia z takimi błędami?
P00aa
B2aaa
P00aa
B2aaa
- Auto: INNE
P00AA:
Obwód 1 czujnika temperatury powietrza dolotowego
Drugi chyba nie istnieje
