Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - jaki wybrać ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Akumulator - jaki wybrać ?
Jest sporo do wyboru https://allegro.pl/artykul/akumulatory- ... glad-86881
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Nie kupujcie aku o większej pojemnosci niż fabryczby , bo taki aku bedzie ciągle nie doładowany
- Zbyszek01
Mam 100Ah od paru miesięcy, nie zauważyłem tego. Będę obserwował.
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
drill
- Auto: Insignia 160 PS
- Miasto: Darłowo
Nie ma to większego znaczenia. Akumulator będzie niedoładowany wówczas, gdy odcinki które będziesz pokonywał będą zajmowały mało czasu. Dopiero wówczas pojemność akumulatora będzie miała znaczenie, ale i tak niewielkie, gdyż pobrany prąd do uruchomienia i tak będzie ten sam. A więc tyle co pobierzesz musisz oddać (naładować), a potrzebny jest do tego czas.
Robert KOTYCKI
Jest to po części prawda Bodzio kwestia stylu jazdy ten tzw. bilans elektryczny jest zależny od zapotrzebowania ile papu autko konsumuje na pewno jazda w mieście nie sprzyja tak jak napisałeś bilans będzie ujemny i będzie miał to wpływ na zużywanie się bateryjki, cele w akumulatorze szybciej będą się zasiarczały i tyle co z biegiem czasu zmiejszy pojemność pojemność baterii i sprawność energetyczna .Nie prawdą jest ,że alternator nie doładuje akumulatora bo naładuje każdy, pojemność nie ma tu znaczenia.
- Zbyszek01
Naładuje tym bardziej że tu steruje komputer a nie zwykły regulator napięcia.
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
- Blest
- Miasto: Oka
Wpadł mi w oko taki
http://allegro.pl/akumulator-centra-sta ... m=poradnik&
Fabrycznie jest też 80AH.
- Blest
- Miasto: Oka
Kurczę rzeczywistości, zerkałem na nie ten parametr dzięki za czujność.
h- 175 cm i lewy plus ! .
W Espace IV był fabrycznie 70 Ah do 1,9dci i działał od 2005r do 2016r , padł gdy espace stał na komisie (jak i wycieraczki przedniej szyby ). Kręcił w każde mrozy i nie musiałem go podładowywać jak w insigni , a insignia robi duże przebiegi wiec coś z tym ładowaniem komputerkiem jest do D.
Trzeba tu dodać , że 1,9dci było 8 zaworowe , wiec na pewno mniejsze opory tarcia rano.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
A co mają zawory wspólnego z tarciem podczas rozruchu ?
Owszem pojemność i stopień sprężania lecz nie zawory !
Co do akumulatora to lepszy jest większy od małego który na wolnych obrotach w korkach będzie niedoładowany a konkretnie nie będzie w stanie oddać z siebie wystarczającej energii jaką jest potrzebna dla auta choć zbyt duży będzie dużym obciążeniem dla alternatora których moc jest uzależniona od ilości odbiorników w aucie i ma powiązanie z wielkością akumulatora
No wybacz , wprawienie w ruch 8 szklanek popychaczy , czy 16 to jest różnica w oporach
tetar
- Auto: Ins ST Sport
Podawane przez producentów samochodów wartości zastosowanego w aucie akumulatora należy uznać za minimalne. Nic nie stoi na przeszkodzie aby instalować mocniejsze akumulatory - oczywiście zakładając, że cały układ elektryczny (i mechaniczny) auta jest sprawny. Generalnie akumulator potrzebny jest tylko do rozruchu - pomijam elementy wyposażenia jak np. alarmy /ogrzewanie postojowe / bajery..., które z wiadomych względów zasilane są z akumulatora gdy auto nie pracuje - i tu nawet większy akumulator jest wskazany. W czasie normalnej eksploatacji wszystkie odbiorniki prądu zasilane są z alternatora, który powinien zapewnić zasilanie dla wszystkich odbiorników i jednocześnie dysponować oczywistym zapasem na doładowanie akumulatora. Nie twierdzę, że czas jazdy na każdy rozruch jest nieistotny, jednak problem z niedoładowaniem "mocniejszego" akumulatora na krótkich odcinkach jest mocno przerysowany i w mojej opinii jest więcej korzyści z większego (w granicach rozsądku) akumulatora niż mniejszego=standardowego. Poza tym, tendencja w zakresie zapotrzebowanie na zasilanie stale się zwiększa - do gniazd podłączamy coraz więcej urządzeń o większych zapotrzebowaniach na prąd... to wszystko gdzieś się kumuluje i może się zdarzyć, że prądu brakuje. Do tego jeszcze kwestia warunków eksploatacji (temperatury), jakości akumulatorów. Natomiast trzeba też pamiętać, że producenci / sprzedawcy akumulatorów bardzo chętnie wykorzystają każdą możliwość odrzucenia reklamacji - instalacja "większego" akumulatora poza wytycznymi producenta samochodu może być świetną wymówką.
- Igorwlkp
stało się... 17,03,2017 kupiłem nowe aku ''TUBORG'' w sklepie polecali, że dobre, że super i 3 lata gwarancji.
Po roku nagle rano ( auto w garażu podziemnym ) Isia nie odpala i napięcie 9,5v oddałem na gwarancji do sklepu. ( efekt zwarcia lub przerwy między celami, gasną kontrolki i nawet brakuje prądu na otwarcie szyby )Po odbiorze tydzień auto jeździło zostawiłem na dwa dni w garażu i znowu to samo aku oddane na gwarancji jako zwrot w zamian dali coś takiego
Ktoś miał jakieś doświadczenie z ta baterią??
+ sklep/serwis spisał się na medal nawet nie gadali sami zaproponowali wymianę
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
No i stało się aku padł. Trzeba kupić nowy stary to 75 ah 720 varta z symbolem gm.
Który wybrać:
1. http://allegro.pl/akumulator-jenox-gold ... 27322.html
2. http://allegro.pl/akumulator-varta-silv ... 21715.html
3. http://allegro.pl/akumulatory-varta-leg ... ml#thumb/1
4. http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 12195.html
5. http://allegro.pl/akumulator-centra-fut ... ml#thumb/2
Który wybrać:
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Wystarczy poczytać ten temat a nie iść na łatwiznę i niech się forumowicze/klubowicze produkują , a czemu ? no właśnie czytamy jest tylko 14 stron
