Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 6 cze 2015, o 01:37
Jeśli po wyłączeniu cyfrowych podpisów sterowników i po próbie instalacji kilku sterowników fejs nie działa, to najprawdopodobniej jest uwalona elektronika. Temat męczyłem z dwoma kolegami z forum i też nic nie szło zrobić.
Jak masz możliwość to poproś o wymianę na nowy, bo raczej nic nie zdziałasz ;)
marus78
Post autor: marus78 » 11 cze 2015, o 07:11
ok dzięki odesłałem i czekam na nowy
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 cze 2015, o 06:36
Engine pisze:Fejs uwalony Będę próbował go podnieść.
Jeśli jeszcze masz graty, to pojawił się taki oto opis:
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php ... 0#p1150782
Nie wiem, czy akurat pomoże w tym przypadku, ale spróbować nie zaszkodzi.
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 11:01
Panowie, czy w vaux com działa funkcja dodawania wtryskiwaczy. Są co prawda aktywne okna w które mozna wpisać odpowiednie wartości ale czy jest to skuteczne?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 18 cze 2015, o 12:20
Z tego co widzalem to tak bo u mnie altywne były pola do wpisania numerów wtrysku i przycisk program.
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 13:51
U mnie jest tak samo.Ponieważ pewnie będę wymieniał wtryski to szukam informacji czy zrobię to sam czy muszę szukać kogoś z kompem.
Post autor: P405 » 18 cze 2015, o 14:43
A co masz z wtryskami i jaki przebieg
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 15:16
Przebieg na 90% 200 tys.Najprawdopodobniej któryś wtrysk zawiesza się (korekcje na ciepłym silniku ok, sprawdzę jeszcze pracę wtryskiwaczy na zimnym).Skutkiem powyższego może być czestsze wypalanie dpf.Czyli ostatnio co ok 200-250 km po miescie.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 18 cze 2015, o 15:59
korekcje jak sprawdzales?
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 16:01
Sprawdzał mi koleś komputerem w serwisie alfa/fiat
marus78
Post autor: marus78 » 18 cze 2015, o 16:17
a z skąd w serwisie alfy wzięli kompa do insigni ???
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 18 cze 2015, o 16:21
Silnik mamy fiatoski tylko popsuty przez GM, pozatym teraz w standardzie obd2 podlaczysz sie wszyskim w serwisie tylko zmienia sie protokół
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 16:22
A tego to nie wiem.Wiem natomiast że miał podgląd bloków pomiarowych.
marus78
Post autor: marus78 » 18 cze 2015, o 16:37
dziwne bo w serwisach maja urządzenia diagnostyczne do danych marek a z tego co wiem vectra i insignia to inna bajka pod tym kontem, i tylko w oplu lub w niezależnym warsztacie podłączą ci insignie, ale skoro ci powiedział ze sprawdził to ok
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 cze 2015, o 16:51
Tankowałeś u różnych czy u jednego?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 16:55
Kolego marus78 ja nie napisałem że sprawdzałem w autoryzowanym serwisie.
marus78
Post autor: marus78 » 18 cze 2015, o 17:28
rafal0818 pisze:/edit.
no chyba ze tak , zrozumiałem ze w aso alfy ci sprawdzał :lol:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2015, o 17:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem
Post autor: P405 » 18 cze 2015, o 19:06
Daj im jeszcze szansę, kup LM 1052 albo nawet 2T semisyntetyk z Orlenu i wlej 300 ml na zbiornik i zobacz po 2 zbiornikach jak będzie to wyglądać.
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 18 cze 2015, o 19:29
Olej stosuję ravenol albo elf (rozmawialiśmy swego czasu na ten temat). Spróbuję może jeszcze lm 1052.
Post autor: P405 » 18 cze 2015, o 21:28
Jak lejesz regularnie to już nic nie zmieni. Ewentualnie jakiś środek do czyszczenia wtrysków.
