Czujniki parkowania - Parktronic
Post autor: IBZI » 6 sie 2016, o 16:03
A resetowałeś? Tzn. odłączyłeś akumulator lub wyciągnąłeś bezpiecznik? Nie wiem czy nie trzeba też wykasować błędu OP-COMem...
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 6 sie 2016, o 16:23
No właśnie błędu nie znalazłem w Torque, a OP-Com nie mam
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: IBZI » 6 sie 2016, o 16:29
To odłącz na początek akumulator (min. 15 min.). Jeśli nie pomoże, to szukaj kogoś z OP-COMem.
ZiGi
Post autor: ZiGi » 8 sie 2016, o 13:33
No to muszę jednak podłączyć się do OP-Com'a bo niestety odłączenie aku nic nie dało, nadal po włączeniu wstecznego chce żeby sprawdzić system czujników, a czujniki wszystkie już pracują co słychać.
Pozdrawiam ZiGi
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 8 sie 2016, o 15:33
ja u siebie wymieniałem z przodu i z tyłu po 1 i błędu nie trzeba było kasować wystarczyło włączyć i wyłączyć samochód.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 sie 2016, o 19:33
Tak jak u mnie. Nie wiadomo czy wszystkie czujniki na 100% są sprawne. Jak podłączysz op-com'a to będziesz wiedział co jest grane
ZiGi
Post autor: ZiGi » 23 sie 2016, o 10:15
Nowy czujnik nie działa (a przynajmniej nie współpracuje) , muszę go odesłać.
Pozdrawiam ZiGi
TruckerBob
Post autor: TruckerBob » 14 wrz 2016, o 08:36
Witam panowie i panie , przeczytałem cały wątek o parktronicu ale nadal mam pytania.
Więc tak moja Insignia to 1.8 z 2011 roku bez PDC .
Postanowilem dołożyć oryginał , trafiła się u znajomego na szrocie jedna z czujnikami na pewno z tyłu a nie wiem czy nie miała też przodu ..... nie wiem bo przodu auta już nie było , calego pasa z lampami zderzakiem.
Nie zerknąłem czy był guzik na panelu od włączania PDC .
Więc wyprułem wszystko tylne czujniki z wiązką , całą wiązke aż do przodu , ktora idzie część do dużej wtyczki kolo schowka i czesc do trzech wtyczek od komputera Bosch-a , ale jeszcze chyba 6 lub 7 przewodôw szło przez scianę grodziową do komory silnika wszystkie poza jednym byly w szarej dosc sporej wtyczce a jeden bodaj fiolet z szarym szedl do wtyczki czarnej i dalej ślad ginie nie wiem po co az tyle kabli szło dalej od modułu aż do przodu do komory czy są one od przednich czujników ?
Ktoś coś może wie, może doradzić, i kwesta druga czy pdc moduł i podłączenie będzie takie samo w dieselu i benzynie ?
Chodzi o podłączenie przewodów do wtyczek od komputera wydarłem razem z wtyczkami i nie wiem czy przewody mają być w tych samych miejscach u mnie we wtyczkach co w dawcy .
Czy i jak trzeba po calym podłączeniu aktywowac adaptowac doprogramować czujniki ?
I jeszcze czy ktos kto ma czujniki przod tyl lub tylko tyl bylby w stanie sprawdzic wtyczki przy module pdc u mnie mam wszystkie 3 .
Bede wdzieczny za pomoc
mirojet
Post autor: mirojet » 15 paź 2016, o 10:31
Witam, mieliście może taki przypadek że z tyłu sprawdzając czujniki parkowania sygnał jest w każdym z czujników prawidłowy natomiast jest problem z wyświetlaniem odległości na wyświetlaczu pomiędzy zegarami, sygnał jest czym bliżej przeszkoda bardziej ciągły a pola nie podświetla ani jednego, natomiast przód działa prawidłowo, co może być nie tak bo rozumiem że czujniki są dobre jeżeli sygnały dają prawidłowe. Rocznik insigni 2012 czerwiec wersja 2.0 diesel sport
Post autor: norbi333 » 15 paź 2016, o 11:01
Tył nie ma wizualizacji
mirojet
Post autor: mirojet » 15 paź 2016, o 11:42
całkiem możliwe dzięki za rozwianie wątpliwości :)
Dragster
Auto: Insignia ST 2.0 4x4
Miasto: Koronowo
Post autor: Dragster » 15 paź 2016, o 13:15
U mnie tak samo, tył nie ma wizualizacji.
dziadek
Post autor: dziadek » 23 lis 2016, o 12:03
Witam, mam problem padł mi czujnik parkowania w Isis tylni prawy skrajny. W serwisach opla powiedzieli mi, że taki czujnik o takim nr GM 13282885, Bosch 0 263 003 816 nie posiadają. Sprawdzili po nr vin pojazdu i jest jakiś dostępny za 218 zł ale nie chcą podać nr jaki pasowałby do mojego opla. Nigdzie indziej nie udało mi się znaleźć takie czujnika o tym numerze (oprócz serwisu). Czy jest mi ktoś w stanie ustalić jaki czujnik o innym nr mógłbym zamontować żeby układ czujników parkowania działał.
ZiGi
Post autor: ZiGi » 23 lis 2016, o 12:18
Pasował będzie każdy Boch o numerze 0 263 003 XXX
Pozdrawiam ZiGi
ZiGi
ostatnie 3 cyfry to kolor
Pozdrawiam ZiGi
dziadek
Post autor: dziadek » 23 lis 2016, o 12:25
Super dzięki za info.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 23 lis 2016, o 17:38
Mi jak padł z tyłu,kupiłem pierwszy lepszy Bosch-a patrzyłem tylko żeby był w moim kolorze nadwozia wpiąłem i wszystko hula do dzisiaj.Druga sprawa na Alledrogo jest tego cała masa nówek z tym że dochodzi lakierowanie bo występują tylko w czarnym kolorze.
krisb
Auto: 2.0 CDTI kombi
Miasto: Tychy
Post autor: krisb » 12 gru 2016, o 13:10
Czy jeżeli padł jeden czujnik z tyłu, to OPCOM wskazuje błąd tego jednego konkretnego, czy może pokazać błąd wszystkich czterech?
Pod palcem nie czuję mrowienia na żadnym tylnym czujniku. Po wrzucenie wstecznego mam komunikat + błąd wszystkich czterech czujników.
Możliwe, że to jednak jakaś wiązka, a nie konkretny czujnik?
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 12 gru 2016, o 13:52
Pokazuje, który konkretnie nie działa.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 18 gru 2016, o 08:26
Witam czy jest możliwość zamontowania oryginalnych czujnikow w insignii ktorych oryginalnie ich nie ma w wyposazeniu. Glownie z tylu.
