Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
nowakgti
Post autor: nowakgti » 26 mar 2017, o 10:33
Witam posiadam nastepujące błędy co wymieniać gdzie szukać??? Dziekuje za pomoc.
P03A7-00
P03BA-01
P03A6-01
P03A3-00
P1325-02
TEN OSTATNI BŁĄD TO CHYBA JEST O CZUJNIKI WAŁU KORBOWEGO ALE GDZIE GO SZUKAĆ GDZIE MA WTYCZKE I CZY MOŻE TE BŁĘDY SĄ Z NIM ZWIĄZANE??? dODAM ŻE BŁĘDY NIE WYSTĘPUJA CAŁY CZAS. MOZNA JE SKASOWAĆ ALE PO JAKIMŚ CZASIE POJAWIAJĄ SIĘ OD NOWA. AUTKO DIESEL 2.0 DTJ
Ostatnio zmieniony 26 mar 2017, o 21:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie używaj dużych liter
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 26 mar 2017, o 11:21
@Sebuś
ECU - zaprogramowanie konfiguracji i VIN-u - brak
Obwód sterujący - 2 i 4świeca żarowa
Obwód podgrzewacza pomocniczego - niskie napięcie
Siedzenie kierowcy - obwód grzania (wysoka rezystancja)
@Nowakgti
Czujnik wału korbowego jest nad wałem korbowym by podawać impulsy do ecu.
nowakgti
Post autor: nowakgti » 26 mar 2017, o 12:50
Ok dzięki ale czy ma ten czujnik może mieć aż tyle wspólnego ze wywala tyle błędów? Czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Chyba że ten czujnik uszkodzony i dlatego te błędy?
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 3 kwie 2017, o 14:30
Cześć, pytanie o te błędy:
P039D-00 Cylinder 1 Pressure Variation Too High
Cylinder Wariant 1 Zbyt wysokie ciśnienie
P0399-00 Cylinder 1 Pressure Sensor Circuit Erratic
Cylinder 1 Czujnik ciśnienia obwodu Nieregularne
U0164-00 lost communication with hvac control module
utraciła komunikację z modułem sterującym hvac
Dwa pierwsze powracają po usunięciu, czy padła świeca na 1 cylindrze? z której strony jest pierwszy?
Wcześniej jak mi padła świeca to pokazywało na wyświetlaczu między zegarami "awaria pojazdu", teraz tego komunikatu nie ma.
i Dalej powraca mi ten błąd:
P1325-01 Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance -Short to Battery
Położenia wału korbowego Reluctor kołowa Wydajność Grzbiet przy krótszej do akumulatora
Czyściłem map sensor, kontakt sprayem pryskałem wtyczki, także tę na listwie wtryskowej.
Jakieś porady?
pozdrawiam
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 kwie 2017, o 05:31
Jeśli angielski to nie problem to proszę opis:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_p03bb/
a czujnik położenia wału
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... dtc_p1325/
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 4 kwie 2017, o 07:25
Dzięki za linki coś się przyda na pewno.
Czyli wydaje mi się ze w najgorszym wypadku to świeca (mam z czujnikiem wszystkie) i czujnik wału korbowego?
Najlepiej jak bym podjechał do elektromechanika żeby to posprawdzał? Bo sam chyba nie dam rady?
A czujnik to taki pewnie http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-polo ... 28126.html ??
Bo to nie jest ten map sensor co się go czyści?
Wiesz może gdzie ten czujnik znajduje? a Pierwsza świeca jest od strony akumulatora czy od strony filtra powietrza?
piston
Post autor: piston » 18 kwie 2017, o 12:28
Najgorsze jest to, że jak coś się skasuje, to zaraz kolejny wyskakuje.
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 19 kwie 2017, o 14:05
Witam, Panowie pojawił się taki błąd U0402-73 - nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterowania przekładni. O co chodzi? Auto jeździ normalnie, nie szarpie, biegi zmienia płynnie. Oraz dwa błędy B0961-01, B0958-08. Co one oznaczają bo na stronie http://obdii.pro/en/code/B0958 nie widzi ich.
Post autor: norbi333 » 19 kwie 2017, o 15:39
Czujniki parkowania
-- 19 kwi 2017, o 15:41 --
DTC B0961 01: Wspomaganie tylnego czujnika tylnego czujnika narożnego przy parkowaniu Krótki do akumulatora
DTC B0961 01: Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit Short to Battery
DTC B0958 08: Wspomaganie tylnego czujnika tylnego - wspomaganie parkowania - sygnał jest nieprawidłowy
DTC B0958 08: Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit Performance - Signal Invalid
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_b0961/
Tłumaczenie Google
kaolad
Post autor: kaolad » 20 kwie 2017, o 00:55
Ok. Czyli tylny czujnik do wymiany a co z tym pierwszym błędem U0402-73?
Post autor: norbi333 » 20 kwie 2017, o 03:52
kaolad
Post autor: kaolad » 20 kwie 2017, o 10:39
Norbi333 wiem, przecież wyżej napisałem co błąd oznacza ale co może powodować jego występowanie, i czy martwić się tym. :D
Post autor: norbi333 » 20 kwie 2017, o 10:59
Skasować, jeździć dalej i sprawdzić za kilka dni.
kaolad
Post autor: kaolad » 20 kwie 2017, o 11:04
Też tak zrobiłem :D . A jak by się pojawiał co to oznacza?
Post autor: norbi333 » 20 kwie 2017, o 11:24
Nie mam pojęcia.
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 28 kwie 2017, o 10:13
Cześć. Błędów już nie mam, a tak że spadających obrotów do 700obr.
Wyczyściłem map sensor, a także odpiąłem wtyczkę na listwie wtryskowej i psiknąłem ją kontaktem.
Zastosowałem monzol 5c także pomogło.
Podejrzewam że może był trochę przybrudzony jakiś wtrysk, a map sensor nie był jakoś strasznie brudny.
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 28 kwie 2017, o 11:51
Co oznacza taki błąd:Sypnęło nim w sekcji SDM(Airbag)
U0140-00 Lost Communication with Body Control Module
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 28 kwie 2017, o 12:50
Utrata komunikacji z modułem kontroli nadwozia
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 28 kwie 2017, o 13:01
To wiem ale co to oznacza jak to naprawić aby błąd nie powracał?
profek
Post autor: profek » 28 kwie 2017, o 13:11
Mnie wydaje sie ze to moze być wina połączeń pod fotelami.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
