Rozszerzenie komputera
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: norbi333 » 8 sty 2015, o 15:04
zibi-71 pisze: Mam rozumieć, że jak mam kamerę przy lusterku wstecznym i odblokuję komputer to będę miał rozpoznawanie znaków ??? Chcę to mieć ! Kto może mi to zrobić, jestem z zachodniopomorskiego (Wałcz).
Trzeba mieć kamerę do czytania znaków.
-- 8 sty 2015, o 15:04 --
autowada pisze:
Jeśli chodzi o kompas to prawdopodobnie trzeba go po odblokowaniu skalibrować.
Wpisujemy strefę kompasu dla Polski 7.
Potem jazda na rondzie :) parę kółek i powinien działać.
W niektórych autach kalibrację włącza się przyciskiem przy lusterku fotochromatycznym.
Trzeba przetestować :) jeśli komuś się uda, może podzielić się wynikami :)
Kamil
Próbowałem i nie zadziałało
zibi-71
Miasto: Wałcz
Post autor: zibi-71 » 8 sty 2015, o 16:03
norbi333 pisze:
Do czytania znaków jest inna kamera czy ta co mam musi mieć dodatkową funkcję ? Chyba że to "oko" pod lusterkiem to nie kamera.
Post autor: norbi333 » 8 sty 2015, o 17:21
Masz pewnie kamerę do automatycznych drogowych
zibi-71
Miasto: Wałcz
Post autor: zibi-71 » 8 sty 2015, o 17:28
Ok jasne
hubertk
Post autor: hubertk » 8 sty 2015, o 22:49
juras1976 pisze:Byłbym chętny jak coś ;)
Spoko juras1976, wyślij mi numer na pw. a jak będę w Łodzi to się zgadamy.
Post autor: P405 » 9 sty 2015, o 06:47
Jak ktoś chce się sam pobawić to jeszcze 1 szt mam.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 12 sty 2015, o 22:16
da się ten nowszy rodzaj wyświetlacza podzielonego na 3 linie rozszerzyć o różne funkcje np aktualny moment, obroty itp itd ? i jak to wygląda wtedy jeśli jest taka możliwość to te kolejne rozszerzenia są widoczne każde jedno na osobnym oknie/zakładce czy też są jakoś podzielone na 3 wiersze ?
Insignia 2.0 cdti ...jeszcze 160 KM 4x4
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 19 sty 2015, o 13:13
da się rozszerzyć, tylko nie o moment i obroty, tych funkcji akurat nie ma.
Ale inne są, i po odblokowaniu są widoczne na oddzielnych oknach
Te potrójne pozostają nie zmienione.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 20 sty 2015, o 22:12
kmy: a mógłbym prosić o jakąś listę co tam można dorzucić do tych standardowych ?
Wysłane z S3 za pomocą Tapatalk
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 20 sty 2015, o 22:24
Kolego masz na pierwszej stronie pokazane, albo kilka postów wczesniej chłopak pisał co może ustawić :)
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 20 sty 2015, o 22:32
Oki. Myślałem że dla tej wersji wyświetlacza mogą być inne opcje rozszerzenia... niż ta lista wypisana gdzieś tam na początku :) to w takim razie kto forum ma op-com na Śląsku i może przy okazji sprawdziłbym wypalanie dpf :P
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 20 sty 2015, o 22:49
Na temat tego wyświetlacza też gdzieś pisali jak i co, musisz poszukać. Ale na Śląsku tak jak kilka postów wczesniej gość się ogłaszał że ma Op-Coma, napisz na PW może akurat, tylko zapytaj czy to odpłatnie czy po znajomosci z forum ;)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 sty 2015, o 06:06
fuli pisze:(...) to w takim razie kto forum ma op-com na Śląsku i może przy okazji sprawdziłbym wypalanie dpf :P
Ew. Poczekaj do lutego, będzie spot na Śląsku, ktoś może będzie miał op-com żeby Ci to zrobić ;)
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
Post autor: P405 » 21 sty 2015, o 06:52
Jak ktoś chce mieć swojego opcoma to pisać na priv.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 21 sty 2015, o 08:46
Post autor: P405 » 21 sty 2015, o 10:22
Wszystko to samo co w vax-com.
Adam10
Post autor: Adam10 » 21 sty 2015, o 10:28
P405 pisze:Wszystko to samo co w vax-com.
tylko w ori masz porządne odświeżanie i masz pewność że nie uwalisz sterownika
Post autor: P405 » 21 sty 2015, o 11:54
Odświeżanie czego ?, a sterownika jeszcze nie słyszałem żeby się uwalił jak robisz na 2 sprawdzonych programach.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 21 sty 2015, o 14:54
Tez mam CLona z oryginalnym PIC i ostatnio zaktualizowałem do wersji 1.59 i lata jak ta lala. Z odświeżaniem nie ma problemu - działa szybko jeśli o to chodzi.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 22 sty 2015, o 21:42
kmy pisze:Tu są zrzuty ekranu jak to wygląda na ori op-com Adako
to szału nie ma z tym rozszerzeniem ;]
