Mnie pokazuje, ale z tego co wiem zależy to głównie od rodzaju wyświetlacza między zegarami.tiru89 pisze:Panowie pytanie czy wam jak macie włączone czujniki to na wyświetlaczu tak pokazuje jak na tym foto??
http://e-fotek.pl/images/17669954007774867931.jpg
to trzeba mieć jakąś specjalną wersje ?? moduł??
Ja mam 2011rok czujniki przód i tył oryginalne.
pozdro
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
Marek333
Koledzy a możliwe jest żeby padły trzy czujniki na raz z tyłu,działa mi tylko lewy skrajny tzn.wyczuwalne jest w nim to cykanie w trzech pozostałych już nie,przednie cykają wszystkie,posprawdzałem w nich kostki troszkę podczyściłem ale to nie dało żadnego efektu,gdzie ewentualnie mogę jeszcze posprawdzać jakieś bezpieczniki ,przekaźniki itp.
kud
U mnie również padł czujnik. Metodą organoleptyczną wychodzi, że prawy skrajny. Reszta delikatnie "cyka".
Marek333 - jesteś pewny, że nie cykają ? U mnie z tyłu miałem wrażenie, że też nie cykają 3 - po przyłożeniu ucha okazało się, że tylko jeden nie wydaje żadnych dźwięków.
Marek333
Jestem pewny sprawdzałem kilka razy,prawy skrajny wymieniałem w grudniu zeszłego roku,dzisiaj wyciągałem wtyczki z czterech tylnych czujników i troszkę je podczyściłem,ale to nie dało żadnego efektu,z tyłu po lewej stronie między zderzakiem a tylną ścianką jest jeszcze jedna kostka z której idą przewody z kostkami do czujników ale nie mam pojęcia jak ją rozebrać może w środku gdzieś zaśniedziała i nie przewodzi prądu ,nie mam pojęcia gdzie jeszcze posprawdzać,gdzie znajdują się jakieś bezpieczniki lub przekaźniki od parktronica.Dodam jeszcze że ten czwarty czujnik (działający) wydaje słabsze cykanie niż np. przednie, wygląda na to że wysyłany sygnał do nich jest był zbyt słaby.
munir1986
Witam Was.
Dołączam do zacnego grona właścicieli Isi , którym padł któryś czujnik.
Zastosowałem metodę - pięknie nazwaną - "organoleptyczną" i znalazłem dwóch podejrzanych, tzn. przedni prawy i lewy przy tablicy rej. Robiłem to na dworze, więc może w przypadku tego drugiego po prostu nie dosłyszałem, bo z tego co wyczytałem w temacie to z reguły padają te skrajne.
Czy ktoś z Was koledzy wie, czy po podłączeniu komputera program wskaże konkretnie, który czujnik jest padnięty?
Czy metoda organoleptyczna jest najlepszym sposobem?
Co ciekawe pierwszy raz błąd pokazał się z samego rana, po bardzo burzowej nocy, tzn. grzmoty błyskawice i mega ulewa. Myślicie, że to mogło mieć jakiś wpływ?
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Komputer bez problemu pokaze.
"Organoleptyczna" nie jest w pełni skuteczna.
Wysłane z mojego... Czy to ważne?
- morfeo11
Potygodniu padł mi drugi czujnik, tym razem lewy skrajny z tyłu. Chyba zamówię tym razem kilka na zapas
Chyba nie ma sensu robić zapasów. Wbrew pozorom te czujniki nie padają tak często.
- morfeo11
Bardziej mi chodzi o pozostałe 6
finch16
Koledzy mam pytanie,
u mnie wyświetla się komunikat, że mam sprawdzić układ czujników, ale wszystkie czujniki działają. Sprawdzałem kilka razy metodą organoleptyczną i podłączyłem pod kompa ale nic nie pokazuje. odłączenie aku też nie pomogło.
Ktoś pomoże?
Ktoś pomoże?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Wychodzi na to ze masz juz 2 problem z czujnikami (w innym wątku piszesz o strefie bocznej), wyglada to na jakiś poważniejszy problem elektroniczny. W tym przypadku odpinanie aku pewnie nie pomoże. Sugeruje poszukać ogarniętego w oplach elektronikach. Niech poszuka w czym problem.
KolejowyKS
Panowie, to normalna sytuacja, że wszystkie czujniki tak przód jak i tył nie działają? Tzn. pojawił się komunikat o sprawdzeniu układu czujników i na konsoli włącznik miga chyba ze trzy razy po wciśnięciu. Rozumiem, że awaria nawet jednego czujnika dezaktywuje działanie całości systemu?
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Wystarczy, że jeden padł to cały system nie działa. Najlepiej podłącz op-com i dowiesz się który do wymiany.
Krzysztof
- morfeo11
Dokładnie. Pada jeden - nie dziala caly układ. Który nie działa sprawdzisz OPCOMem albo organoleptycznie poprzez sprawdzenie który nie mrowi.
KolejowyKS
Ok dzięki, spróbuje najpierw "wyczuć", nie posiadam OpComa. Jak nie znajdę, poszukam elektryka
pavloos
Mam do wymiany tylny zderzak w Insigni kombi rok2009. nie mam czujników parkowania więc pomyślałem o ich dołożeniu. Druga sprawa każdy zderzak na alledrogo jest z pdc. Mam pytanie jaka średnicę mają oryginalne czujniki parkowania?
Co radzicie założyć? Oryginalne ( tylko nie wiem co trzeba kupić aby był komplet- czujniki,wiązkę i.... ) czy jakieś zamienniki np. Valeo? Czy otwory będą pasować na inne czujniki?
Z oryginalnymi czujnikami będziesz miał kłopot. Oprócz czujników potrzebujesz całą wiązkę, moduł i programowanie ECU. Wg mnie nie opłacalne.
Jeśli kupisz uniwersalne, to pamiętaj, że w kombi musisz pociągnąć sporo więcej druta
bo światła masz w klapie. No chyba, że namierzysz zasilanie światła wstecznego w boczku (pochwal się wtedy na forum).
pavloos
A czy otwory w zderzaku będą pasować do zamienników, jaką mają srednice? Wtedy mógłbym kupić porządne czujniki z możliwością polakierowania. Bo nie wiem czy dostanę ciemno szare jak kolor Z177 w insignia.
Jutro podłączam sobie interfejs video z kamerka cofania. Zarobie sobie od razu przewody na czujniki. Z klapy od światła wstecznego nie jest tak źle przeciągnąć przewody do kabiny- dzisiaj wszystko rozbierałem i pociągnelem już przewód do radia. A z kabiny ( bagażnik) do zderzaka już niedaleko
porobie fotki to wrzucę
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
A po co? Kable do lamp idą przecież z nadwozia. Sterownik tylnych świateł jest po lewej w bagażniku. To tam się wpina pod konkretny kabel. Jutro mogę podać pod jaki.IBZI pisze:w kombi musisz pociągnąć sporo więcej drutabo światła masz w klapie.
To bardzo proszę podaj pod który. Może masz całą rozpiskę. Byłbym wdzięczny, bo dokładnie to chodzi mi oprócz światła cofania (potrzebuję do kamerki) miejsce, w którym można podpiąć oświetlenie wnętrza (nie chcę ciągnąć z podsufitki). Myślę, że pomożesz wielu osobom. Z góry dziękuję.
