Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
profek
Post autor: profek » 21 lis 2016, o 22:24
I zrobiłeś to Op Comem? Trzeba było wrzucić do Zrób Sam manuala.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 21 lis 2016, o 22:42
Tak klonem i Vauxem.Żadnego manuala nie zrobiłem bo mówiąc szczerze nawet się nie spodziewałem że to przyniesie jakieś efekty :lol:
profek
Post autor: profek » 21 lis 2016, o 23:08
A no właśnie,może się okazać że klonem można zaprogramować np.moduł ABS w twoim aucie wzięty z innego.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 21 lis 2016, o 23:27
Jeśli posiadasz takowy problem to zawsze możesz spróbować.Ja w oczekiwaniu na przesyłkę z Chin z VXDiagiem wpadłem na pomysł żeby spróbować czy ruszy programowanie w Op Comie,i się zdziwiłem jak się udało.Przecież w tym celu kupowałem następny interfejs :lol:
nowakgti
Post autor: nowakgti » 26 lis 2016, o 15:34
Witam wyskoczył mi bład na op-comie U1530-00 i C0750-03. I na wyświetlaczu pojawił się napis zamknij i otwórz przednia prawą szybe . Próbuje a tu nic zero reakcji. Co robić???
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 lis 2016, o 15:40
Może odłącz na początek aku na jakieś 15-30mni,tak jak to prawie wszyscy praktykują?Wygląda jak by coś złapało zawias.Jeśli przyciski na drzwiach nie reagują
-- 26 lis 2016, o 16:04 --
nowakgti pisze:Witam wyskoczył mi bład na op-comie U1530-00 i C0750-03. I na wyświetlaczu pojawił się napis zamknij i otwórz przednia prawą szybe . Próbuje a tu nic zero reakcji. Co robić???
U1530-00
(Moduł sterujący nadwozia K9) LIN Bus 3 Utrata komunikacji z urządzeniem 0 (M74P Window Motor - Pasażer)
(Tylko INSIGNIA: Left Hand Napęd: M74P Okno silnika - pasażera, Right Hand Napęd: M74D Okno silnika - sterownik)
Co do Twojego 2 błędu to zbaraniałem bo występuje w dwóch różnych miejscach
C0750 "Czujnik położenia lewy tylny - usterka"
C0750 LF niskie ciśnienie w oponach czujnik usterka
Jeśli nie masz czujników w kołach to możesz sobie odpuścić to lewe przednie koło.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2016, o 16:38 przez spiryt4, łącznie zmieniany 3 razy.
nowakgti
Post autor: nowakgti » 26 lis 2016, o 16:09
A jak aku nic nie poradzi. To co robić? ???
-- 26 lis 2016, o 17:10 --
Na przyciski nie reaguje ani na przycisk od kierowcy ani od pasażera. W czasie jazdy to się zapalił a chwilę wcześniej normalnie szyba działała. Nawet na pilota nie reaguje.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 lis 2016, o 16:14
Musisz spróbować bo masz komunikat ten od otwierania okna, wygląda to jak byś je musiał zaprogramować.Klucz i klema (-)out na chwilkę po podłączeniu z powrotem aku przeprowadź procedurę programowania szyb wszystko będzie Ci się wyświetlało na wyświetlaczu między zegarami postępuj zgodnie z tym i powinno być ok.Po kodzie błędu z opka też masz napisane utrata komunikacji z modułem okna pasażera.
nowakgti
Post autor: nowakgti » 26 lis 2016, o 16:26
Ok jutro zrobię tak jak piszesz jak by nie zadziałało to się zgłosze. Dzięki
-- 28 lis 2016, o 15:43 --
Zrobiłem jak pisałeś ale zero reakcji. Tylko co mnie zdziwiło jak odloczylem akumulator. To po kolei zaczęło na wyświetlaczu pojawiać otwórz i zamknij pszyby po kolei. Ale nie było napisane żeby to zrobić z szyba przednia pasażera. Tak jak by jej nie widział co robić. Czyżby kosta się rozlacza. Ale guzik podświetla.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 28 lis 2016, o 19:46
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to było reset modułów przez rozpięcie aku,teraz wydaje mi się że trzeba by było przemierzyć instalację w drzwiach pasażera.Jest możliwość ze się jakiś przewód ułamał w tej gumowej harmonijce,nie wiem czy dobrze myślę,możesz też spróbować spryskać styki w kostce jakimś kontaktolem czy czymś podobnym do czyszczenia styków.
nowakgti
Post autor: nowakgti » 29 lis 2016, o 18:21
Witam poraź kolejny. Sprawa wygląda tak napięcie dochody wszędzie styki wyczyszczenie i nadal cisza nie działa szyba. Ale zauważyłem ze samochód nie widzi wogole czy drzwi są otwarte czy zamknięte. I moje pytanie gdzie jest ten czujnik co pokazuje czy drzwi są otwarte? I czy może być jakiś związek tego z ta szybą?
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 30 lis 2016, o 12:26
W moim przypadku jak auto nie reagowało i nie dawało żadnego znaku że przednie lewe drzwi są otwarte (nie wzbudzało się podświetlenie wyświetlacza między zegarami i konsoli przycisków) po odryglowaniu zamka.Postawiłem na padnięty mikro styk w zamku i chyba się nie pomyliłem ,bo po wymianie zamka wszystko powróciło do normy.Ale czy zamek ma coś wspólnego ze sterowaniem szybą nie mam pojęcia.
nowakgti
Post autor: nowakgti » 30 lis 2016, o 13:07
No i kupiłem zamek i zero reakcji. Nadal ten błąd nie wiem co robić.
-- 30 lis 2016, o 14:08 --
Auto nie widzi drzwi.
Post autor: norbi333 » 10 gru 2016, o 17:39
Wyrzuca mi taki błąd Błąd B3420-05. Czy on oznacza uszkodzony czujnik czy raczej przerwę w obwodzie?
Dodam ,że wszystko chodzi ,a błąd jest irytujący ,bo zapala się i gaśnie co chwilę
I może ktoś zna numery czujnika poziomowania tył 4x4.
Arczi1978
Post autor: Arczi1978 » 15 gru 2016, o 08:01
Witam, wczoraj będąc na wymianie oleju w skrzyni, podpieliśmy kompa i takie oto błędy:
B0183-05 - Solar load sensor circuit
B2425-0D - Driver whole seat heater circuit
U0140-00 - lost communication with body control module
U2144 - lost communication with distance sensing cruise control module
poproszę o wyjaśnienie w/w błędów, dodam ze zostały wykasowane :)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 15 gru 2016, o 08:20
norbi333 pisze:Wyrzuca mi taki błąd Błąd B3420-05. Czy on oznacza uszkodzony czujnik czy raczej przerwę w obwodzie?
Niestety, ale może oznaczać obie usterki :)
DTC B3420 05: Automatic Headlamp Leveling Control Module Rear Axle Sensor Signal Circuit High Voltage/Open
Zanim wymienisz czujnika za 400 zł, sprawdź pierwszą złączkę na połączeniu czujnik-wiązka kablowa. Złącze jest na tylnej belce, a tam warunki są niespecjalne, może zaśniedziały styki.
Miałem podobnie ale z czujnikiem ABS jednego koła. Rozłączenie, wyczyszczenie i złączenie z preparatem zabezpieczającym przed wilgocią rozwiązało problem.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 15 gru 2016, o 08:41
Ja ostatnio przerobiłem ten błąd u siebie. Niestety nie pomogło czyszczenie styków. Czujnik poziomowania w 4x4 jest inny niż w ośce. Koszt w ASO niecałe 400 pln przy 15%upustu. Wymiana chyba 100 pln. Też nie miałem żadnych objawów oprócz irytującego błędu. Na początku pojawiał się i znikały, ale szybko zagościł na stałe.
Post autor: norbi333 » 15 gru 2016, o 08:54
Złączkę Sprawdzałem.Nic nie pomogło. Nowy czujnik zamówiony. 380 zł po rabatach. Wymianą prosta, więc sam zmienię.Pytanie tylko czy trzeba go kalibrować
Post autor: IBZI » 15 gru 2016, o 11:27
Arczi1978 pisze:Witam, wczoraj będąc na wymianie oleju w skrzyni, podpieliśmy kompa i takie oto błędy:
Jeśli wykasowałeś, to sprawdź za jakiś czas czy nie powrócą. Na pierwszy rzut oka nic niepokojącego jak na Insignię z jej kapryśną elektroniką.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 15 gru 2016, o 12:00
Któryś z kolegów uporał sie juz z błędem B0000-71?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
