Interfejs diagnostyczny do Insignii - wybór, porównania
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Interfejs diagnostyczny do Insignii - wybór, porównania
Post autor: Pro » 26 paź 2021, o 21:12
Z apką się nie spotkałem, ale możesz włączyć ukryte menu w zegarach i będzie.
Post autor: Rooff_ » 27 paź 2021, o 17:59
Coś chyba źle popatrzyłem :o Temperatura oleju tak, ale nie w skrzyni. Skrzynia działa na innym protokole komunikacyjnym.
Może by się to dało zrobić na vLinkerze MC/MC+. Ale to by musiał @Ping podziałać ;)
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 27 paź 2021, o 18:03
Pokazuje przecież na zegarach 😁
A skrzyni vlinker też nie pokazuje.
Post autor: Rooff_ » 27 paź 2021, o 18:30
Kolega pytał o ELM327 i aplikację :P
AdrianOl
Auto: Opel Insignia 2.0cdt
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 30 paź 2021, o 10:34
Pro pisze:
z tym włączeniem ukrytego menu to chyba większy problem niż z tą temperaturą, w serwisie mi to zrobią ?
Post autor: Rooff_ » 30 paź 2021, o 10:44
Nie słyszałem, żeby którykolwiek serwis ASO Opel oferował taką usługę.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 30 paź 2021, o 12:54
AdrianOl pisze:
Pro pisze:
Na pewno nie. Mnie zapytali skąd mam, jednocześnie sugerując że mieć nie powinnam.
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 6 lis 2021, o 12:03
Pytanko mam. Czy to normalne, że do gniazda OBD cały czas dochodzi prąd? Kupiłem moduł vgate iCar2 i non stop świeci się czerwona lampka czyli lampka zasilania. Jak pożyczałem MDI od znajomego to też mimo, że podpinałem przy zgaszonym silniku i wyjętym kluczyku to też czerwona lampka na MDI się świeciła. To tak ma być?
Post autor: dokia » 6 lis 2021, o 12:09
Zgaśnie w końcu
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 6 lis 2021, o 13:25
Zgaśnie jak padnie akumulator lub auto włączy zabezpieczenie przed rozładowaniem (nie wiem czy insignia ma) lub interfejs przejdzie w uśpienie (któryś icar ma tę funkcję). Na obd jest stały plus.
Wysłane z Galaxy S20
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 6 lis 2021, o 17:41
Kupiłem iCar Pro który wg. instrukcji powinien się wyłączyć po 30min. W pierwszym egzemplarzu czerwona lampka na nim świeciła się nawet 3h po zgaszeniu silnika. Wczoraj mi przyszedł drugi egzemplarz bo tamten zwróciłem i wydaje mi się, że lampka na nim wraz się świeci nawet godzinę po zgaszeniu auta. Może kupić zwykłego icara którego żeby działał trzeba włączyć przyciskiem? To moze i wyłączy się po zgaszeniu auta...
carbon
Auto: Insignia CDTi
Miasto: Gorzów Wlkp.
Post autor: carbon » 19 lis 2021, o 09:55
Cześć.
Zakupiłem interfejs iCar V3 z allegro w zasadzie tylko do monitorowania DPF. Jednak do każdego poprzedniego auta miałem zawsze kable (chinskie jak i oryginalne grupy vag) którymi byłem w stanie zrobić wszystko co serwis. Tutaj przy Insigni mam trochę zagadkę, co kupić...
Chciałbym sam robić przy tym aucie najwięcej jak się da. Więc np. rozszerzone menu na zegarach, resetowanie skrzyni itp itd.
Czytam każdy wątek i mam mega wątpliwości. OPCOM - nic nie zrobi bo mam auto z konca 2016r. więc mogę sobie go podarować. Mowa tu oczywiście o klonie. VXDIAG ? niby każdy pisze że super itd... ale jakie oprogramowanie do tego zastosować ? Taka sama sytuacja jest z Delphi 150, że niby okej a jednak coś nie tak po 2014.
Reasumując : znajdę coś konkretnego do powiedzmy 400-500 zł ? coś sprawdzonego co podłącze , skonfiguruje z kompem i zrobię co chce ?
Dziękuje z góry za odpowiedzi i rozjaśnienie sytuacji.
Post autor: Rooff_ » 19 lis 2021, o 14:48
carbon pisze:
To na pewno nie. Chyba, że rozważasz wykupienie dostępu do SPS - to wtedy właściwie tak.
Co do kwoty, to nie. MDI na ali są obecnie za ok. 900 zł. Nie wiem jak Opel Scanner, ale chyba ponad 1k i to wersja, która na za wiele nie pozwala (o ile dobrze pamiętam).
carbon
Auto: Insignia CDTi
Post autor: carbon » 20 lis 2021, o 10:54
A co z VXDIAG z Ali? Widzę że to chyba najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj cena z bf 450zl niecałe.
Post autor: Rooff_ » 20 lis 2021, o 12:22
Kiedyś @Ping pisał, że stabilność tego fejsu jest dyskusyjna. Może od tego czasu coś poprawili - to już by się musiał wypowiedzieć ktoś, kto posiada i używa.
Pamiętaj, że jeśli VXDIAG to taki do Opla/GM. Takie to widzę na ali za 700+ zł na ten moment.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 20 lis 2021, o 13:18
Jest temat o xviag gdzie niejednokrotnie uwalił on moduł
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 21 lis 2021, o 10:33
Vxdiag nie polecam, ma problemy z can
Bartass
Auto: Insignia A
Miasto: Toruń
Post autor: Bartass » 7 gru 2021, o 19:59
co sądzicie o tym interfejsie z chin?
https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... 2e0eRD6bRS
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 7 gru 2021, o 20:20
Ten tańszy z tej aukcji ma fałszywego PICa i uwalisz go przy jakiejkolwiek aktualizacji firmware, ten droższy to wydawanie niepotrzebnie (wg. mnie) kilku stów więcej, podczas, gdy można mieć interfejs za 1/3tej ceny (z prawdziwym PICiem) i "znaleźć" za darmo wersję oprogramowania do insigni do 2021roku. Choć prawdę mówiąc na oficjalnej stronie opcoma już dawno oprogramowanie nie jest aktualizowane, więc te wszystkie wersje 2017-2021 chyba nie są wspierane oficjalnie i chyba nic nowego nie wnoszą.
Ja gdybym miał insignię, to raczej myślałbym o MDI.
Bartass
Auto: Insignia A
Miasto: Toruń
Post autor: Bartass » 7 gru 2021, o 22:24
a które interfejsy są z prawdziwym PICiem? MDI pewnie gdzieś w granicach 1tys złotych te z chin
Ostatnio zmieniony 8 gru 2021, o 07:29 przez Bartass, łącznie zmieniany 2 razy.
