Światła LED do jazdy dziennej
adi_19-87
Re: Światła LED do jazdy dziennej
Post autor: adi_19-87 » 13 lip 2014, o 16:07
Niestety wtedy nie sprawdzałem tylko tak jak mowilem podlaczylem pod lampe z innego auta i było ok i wygladalo na to ze problem tkwi w lampie. Bede obserwowal kiedy znowu zacznie gorzej swiecic dzis przejechalem duzo na led i jest ok ;)
jacenty02
Post autor: jacenty02 » 21 gru 2014, o 13:49
Odgrzeje troche kotleta. Czy ktos probowal naprawiac to samemu. macie jakies wskazowki jak to zrobic i czym tem wypalony led zamienic bo u mnie tez sie jeden przepalil
ballic
Post autor: ballic » 16 lut 2015, o 16:27
Witam panowie mam problem ze światłami do jazdy dziennej LED otóż nie swięcą mi w lewym reflektorze wie ktoś czy te światła leca przez bezpiecznik i gdzie on jest ponieważ opis z instrukcji niezbyt pasuje do rzeczywistości ponieważ wyjmowałem bezpiecznik od prawego i dalej świecił :? :? opel insignia 2009 bi xenon Fabryczne
Olkolek
Post autor: Olkolek » 27 cze 2015, o 20:14
mam taki sam problem, napisz jak sobie poradziłeś
Marek333
Post autor: Marek333 » 1 wrz 2016, o 20:22
Witam.Mam Insignię z 2010 roku i bixenon z ledami,przymierzam się do wymiany ledów w DRL
Na takie
http://allegro.pl/zarowka-led-w21-5w-74 ... _c=Product
Lub na takie
http://archiwum.allegro.pl/oferta/zarow ... 29372.html
Jak mogę się do nich dostać,zaglądałem pod maskę ale nie mogę znaleźć dojścia do nich.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 1 wrz 2016, o 22:14
Ale co, chcesz ledy na ledy wymienić?
Mogę zapytać po co?
Oneplus 3 & Tapatalk
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 wrz 2016, o 04:37
Nie no, jak masz AFL to ledów nie wymienisz. Żarówki ledowe można włożyć gdy nie ma się AFL w aucie.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 2 wrz 2016, o 06:55
A w systemie AFL światła do jazdy dziennej to są ledy czy nie, bo już sam nie wiem.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 2 wrz 2016, o 07:13
Tak. W AFL światła do jazdy dziennej to LED
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 2 wrz 2016, o 08:46
W AFL masz ledy, ale nie żadne żarówki jak te co podałeś. Tam są taśmy takie jak tu - http://allegro.pl/opel-insignia-a-ledy- ... 74157.html
Marek333
Post autor: Marek333 » 2 wrz 2016, o 08:56
Teraz to wyszedłem na głupca :) Ja byłem przekonany że niezależnie od tego jakie lampy posiadam to te ledy są wymienne,i mogę sobie wymienić na lepsze,Jeszcze dzisiaj przypatrywałem się w aucie jak to wymienić.Dzięki chłopaki za info,i przepraszam za zamieszanie ,ale za to przynajmniej przyda się to dla potomnych aby nie robili z siebie pośmiewiska tak jak ja :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 4 wrz 2016, o 00:22
Spoko :) od tego jest forum, żeby pomóc :)
freszyk
Post autor: freszyk » 1 lip 2017, o 15:52
Witam wszystkich.
Mam adaptacyjne BiXenony z ledami do dziennej jazdy. Samochód kupiłem lekko uszkodzony z przodu po lewej stronie. Była rozbita lewa lampa i nie było modułu LED, który jest pod spodem lampy. Reszta osprzętu lampy była dobra więc kupiłem gołą lampę a moduł dokupiłem osobno. Po zamontowaniu wszystkiego zauważyłem że jeśli włączę postojówki to prawy LED świeci a lewy nie. Jeśli kluczyk jest przekręcony w stacyjce na pozycję 2 lub samochód jest odpalony to wszystko działa ok, świeci lewy i prawy led. Problem występuje tylko jeśli kluczyk jest przekręcony na pozycji 0 lub 1 lub nie ma go w stacyjce wtedy świeci tylko prawy led. Kiedy otwieram samochód kluczykiem lub kiedy włączę odprowadzanie do domu wtedy też lewy LED nie działa. Sprawdzałem to na dwóch lampach z tym samym modułem i przy obydwu lampach był ten sam problem więc nie jest to wina lampy. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne za światła i są ok. Nie wiem już co może być nietak. Jedynie przychodzi mi do głowy niekompatybilny moduł albo coś z przewodami. Moduł jest z 2011 a samochód z 2012. Czy ktoś może miał podobny problem lub ma jakiś pomysł żeby temu zaradzić? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
loko31
Post autor: loko31 » 1 gru 2017, o 18:27
Witam, ma ktoś zdjęcia jak wykręcić żarówki do jazdy dziennej LED w lampach z BiXenonem?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 1 gru 2017, o 18:44
No jak jest LED to przecież nie ma żarówek, więc nie masz co wykręcać.
Pozdro.,
MxW.
Post autor: Alex » 1 gru 2017, o 22:56
Któryś z ledów przestał świecić ?
pedrro
Kod silnika: A20DTC
Post autor: pedrro » 2 gru 2017, o 13:21
Obstawiam że chodzi o żarówkę doświetlania zakrętów ?
loko31
Post autor: loko31 » 4 gru 2017, o 10:27
ok czyli źle myślałem, chodzi o światła do jazdy dziennej co są fabryczne w lampach z BiXenonem i myślałem że wchodzą tam żarówki w5w bo mijałem Insignie i te światła lepiej świeciły od moich tzn były bardziej widoczne i barwa bardziej pod niebieską podchodząca, czyli muszę jak coś całą taśmę led wymienić? Chcę żarniki wymienić na 4850k a teraz mam fabryczne 4300k i żeby w nocy w miarę wszystko świeciło w jednym odcieniu.
-- 4 gru 2017, o 11:36 --
Dzięki za przerzucenie tematu,czyli jak coś się dzieje z LEDami od BiXenonu AFL to jedynie zostaje wymiana całej lampy???
mxw
Post autor: mxw » 4 gru 2017, o 14:59
Oczywiście, że tylko cała lampa.
Pamiętaj, że te LEDy inaczej świecą w trybie dziennym i inaczej w nocy.
Pozdro.,
MxW.
loko31
Post autor: loko31 » 4 gru 2017, o 17:09
A powiedzcie mi ile te ledy w pozycjach wytrzymują? Mam oryg przebieg 172tys-2010r i żarniki od nowości nie były wymieniane i teraz dopiero wymieniam.
