Sprawdź system antykradzieżowy
Panek
Auto: insignia kombi
Re: Sprawdź system antykradzieżowy
Post autor: Panek » 12 mar 2019, o 21:57
Moim zdaniem jak jest info na desce to interfejs tez powinien cos wykryc i pokazać.
A tak w ogóle to o jakiej kostce mowisz? Chodzi o ta co musisz wypinać. Od czego ona jest? Gdzie idzie itd itp.
Moze bateria w syrenie padnieta na amen. Zgaduje tylko.
bzimny
Miasto: piotrków kujawski
Post autor: bzimny » 13 mar 2019, o 07:22
też fakt on stwierdził że nic nie widzi .... w błedach .... odpinam kabel od pętli indukcyjnej i podpinam ponownie i działa
baumgarb
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: baumgarb » 18 mar 2019, o 21:27
mam problem z wyskakującym komunikatem "sprawdź system przeciwkradzieżowy" i miga żólta kłodka, auto Opel Insignia 2.0 Diesel 20DTH Kombi, 2012r.
auto po tym komunikacie nie odpala, kluczyk nie reaguje jakby go nie widział i po przekreceniu gasna wszystkie kontrolki i brak mozliwosci uruchomienia,
zauwazyłem że jak odepnę klemę od akumulatora na 5 min to wtedy wszystko wraca do normy do oczywiscie kolejnej proby uruchomienia :(
dodatkowo przez weekend jak nie uzywam auta to rozladowuje akumulator do "zera".
Tak się stało po rozładowaniu Aku (wyjmowałem radio panel navi 600 aby wyczyścić przyciski ponieważ poprzedni właściciel zalał konsole coca cola) wyjąłem Aku i naladowalem, po tym było ok. Poszedłem. Następnego dnia odpalić samochód o już niestety nie mam możliwości odpalenia.
Czy ktoś miał już taki problem ?
baumgarb
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: baumgarb » 18 mar 2019, o 22:04
Hmm może coś ten radio panel robi zwarcie i elektryka szaleje jutro sprawdzę
baumgarb
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: baumgarb » 19 mar 2019, o 13:04
Problem rozwiązany.
Pomogła wymiana akumulatora na nowy, (miał już ponad 6 lat), skasowanie wszystkich błędów.
bzimny
Post autor: bzimny » 11 kwie 2019, o 12:07
padła pętla nie rozpoznawał kluczyka wróciło do normy :)
dario.h
Miasto: Szczecin
Post autor: dario.h » 29 maja 2019, o 08:22
Witam!
Miałem bardzo podobny problem. Kombi 2.0 z 2012/2013 po 3 dniach od zakupu wchodzę rano i komunikat po włożeniu kluczyka "Sprawdź system przeciw-kradzieżowy" auto nie odpala... Podczas następnych prób odpalenia wyświetlały się inne komunikaty m.in.: "Sprawdź układ wspomagania kierownicy", ... Po wymianie akumulatora na nowy wszystko wróciło do normy. Błędów nie było.
Ramay Jacek
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Ramay Jacek » 5 cze 2019, o 09:54
Podpinam się z tym samym problemem. Też u mnie dzisiaj pojawił się komunikat: Sprawdź system przeciwkradzieżowy oraz kłódka. Zabieram się więc najpierw od sprawdzenia baterii w pilocie oraz sprawdzę jak jest z 2. klucza. Gorzej jak będzie to aku lub panel im. Auto jest z 2012, więc stawiam że i aku też mogło paść.
Dodano po 7 godzinach 46 minutach 11 sekundach:
NIestety ale wszystko wskazuje na aku. Najpierw wymieniłem baterię w kluczyku - nie mogło. Następnie wystąpiły komunikaty tak jak przedstawił na zdjęciach baumgarb. Po kolejnych próbach rozruchu - kontrolki pogasły a włączyła się syrena od alarmu. Podłączyłem pod prostownik i odczekałem 15 min. Auto chodzi. Teraz jest pytanie co z aku. Jutro jadę z tym pytaniem do serwisu.
Ramay Jacek
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Ramay Jacek » 12 cze 2019, o 18:09
Kupilłem Centra Futura CA852 i auto chodzi.
Endriu165
Auto: Opel
Miasto: Proszowice
Post autor: Endriu165 » 18 lut 2020, o 09:48
Witajcie odświeżę troszkę temat. Mam ten sam komunikat ale tylko gdy podpinam program diagnostyczny Delphi bo tylko takim dysponuje i niestety nie mogę sprawdzić wielu układów ktoś miał coś podobnego ??
marecki_1983
Auto: opel insignia
Post autor: marecki_1983 » 23 wrz 2020, o 18:43
Witam. Chciał bym odświeżyć temat. Opel Insignia 2.0 benzyna rok 2009 kombi. Wczoraj wieczorem zgasiłem samochód wszystko było ok. Dziś rano po przekręceniu kluczyka wyświetlił się komunikat sprawdź system antykradzieżowy. Nie można odpalić samochodu. Samochód nie posiada alarmu, akumulator nowy. Co mogło się stać.
Nemo
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Miasto: Kielce
Post autor: Nemo » 23 wrz 2020, o 19:40
Miałem identycznie. Rozkodował mi się kluczyk, przynajmniej tak stwierdził fachowiec.
Kacyper
Auto: INSIGNIA 2.0CDTI 160
Miasto: KRAKÓW
Post autor: Kacyper » 7 gru 2020, o 13:34
Witam, i u mnie pojawił się komunikat Sprawdź system przeciwkradzieżowy - brak możliwości odpalenia samochodu,
po wyciągnięciu kluczyka sprawdzeniu błedów wyskakuje błąd P0513 , usunąłem błąd auto zapaliło, kolejne odpalenia w ciągu dwóch następnych dni zero błędu.
Przejmować się czy to chwilowe ogłupienie systemu?
Antiradio1983
Miasto: Katowice
Post autor: Antiradio1983 » 19 kwie 2024, o 13:48
Czy ktoś rozwiązał ten problem ?
Ostatnio u mnie się to pojawia.
Aku jest nowy, kluczyk sprawdzony i ponoć jest Okej.
Kilka dni jeździ bez problemu i co jakiś czas komunikat.
Ostatnio pojawił się po myjni
