Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki martwego pola w lusterkach
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Czujniki martwego pola w lusterkach
Czy te anteny są ruchome na boki? Bo jestem ciekaw czy ta sama antena odpowiada za monitorowanie pasa i za szeroki kąt wykrywania przy cofaniu.
markrk
Tam nie ma zadnych anten,to co na zdjęciu to jakby uchwyt pod radary-czujniki martwego pola.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
mogą być antenywassermann pisze: ↑17 gru 2018, o 19:09Czy te anteny są ruchome na boki? Bo jestem ciekaw czy ta sama antena odpowiada za monitorowanie pasa i za szeroki kąt wykrywania przy cofaniu.
ale nie, nie są ruchome i masz rację, moduły 'odpowiadają' również za wykrywanie przy cofaniu ...
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Nie stety i mnie dopadła usterka tych modułów martwej strefy komunikat Usługa układ kontroli strefy bocznej, ale chyba zacznę od sprawdzenia tych modułów, kostek być może to pomoże w najgorszym wypadku trzeba będzie szukać na allegro nowych
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Koledzy wymontowałem te moduły lewy wygląda ok, ale prawy na jednym pilnie po odpieciu kostki jest zielono czyli jakoś dostała się woda i to pewnie przyczyna problemu spróbuję rozkleić go w środku i zobaczymy czy uda się zreanimować.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Zastałem coś takiego jak rozklejłem dorobiłem jeden pin bo był zupełnie zrzarty dolutowalem i miałem nadzieję, że będzie ok i było przez chwilę bo ikony pojawiły się w lusterkach po odpieciu sklejeniu i ponownym montażu nie stety nie działa. Nie wiem tylko jak to działa niby uszkodzony jest prawy a po podłączeniu vxdiaga błąd U18A6 moduł wykrywania obiektów z lewej strony brak komunikacji bieżący I prawy ma więcej przewodów, gdzie mogę kupić taki moduł na allegro jest ich jak na lekarstwo i ryzyko, że może być taki sam
[/URL]
[/URL]-
- Auto: INNE
Jak nie allegro to u Chińczyków albo ASO.
Wpisz jego numer w Google i może coś ciekawego wyrzuci
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Aso to ceną z butów wyrzuci pewnie
Raz mi się ten komunikat pokazał ale na szczęście na razie działa.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Radar przedni jak kiedyś pytałem to 2800 po zniszkach kurcze czeka mnie wydatek czuje, że będzie słono tak to wszystko robią by zaraz wymieniać można to było lepiej zabezpieczyć przed wilgocią wszystko dobre, ale jak się nie psuje. Wpisałem w Google był jeden ładny po 7 tyś przebiegu za 700, ale już sprzedany pozostałe to taki sam wygląd jak moje aluminium już poutleniane
Ostatnio zmieniony 25 gru 2018, o 13:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
to jest prawidłowe.
jaki jest dokładny - taki jak wyświetla skaner - opis błędu ?!
bywa, że koroduje nie tylko pin > płytka/gniazdo ale w samej wtyczce też ...
sprawdź czy jest 'przejście prądu' z tego pin'a wtyczki na wtyczkę do Master'a (lewy moduł).
niebieski i zielony, to wtyki modułów zmiany pasa ...
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Dzięki za wyjaśnienie odepne wtyki i sprawdzę przejście z prawej strony na lewą we wtykach
Dodano po 8 godzinach 29 minutach 18 sekundach:
Nie stety czeka mnie wymiana modułu prawego sprawdziłem przejście po pinach z lewej strony na prawą przejście jest na tych pięciu co powinno z lewej szósty idzie do bcma i z prawej jest siedem pinów siódmy i ósmy idzie do bcma nadal błąd U18A6 utrata komunikacji z modułem
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Moduł zamówiony w ASO Dixi-Car cena powala, ale cóż na allegro nie mogłem znaleźć a jak był to skorodowany to i ryzyko cena po zniszkach 1550 trzy dni robocze będzie z innym numerem jakiś nowszy a ten mój powiedzieli, że jest starszej wersji oczywiście trzeba go programować u nich 500 zł trochę dużo, będę musiał go zabezpieczyć w jakiś sposób by znowu woda nie zrobiła bałaganu.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8. Nie pisz posta pod postem. Użyj opcji "edytuj".
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Nie wiem zobaczymy tylko muszę pogadać z Piotrkiem może mi to zaprogramuje.
- jotef
- Auto: eSTe
jak masz kogoś w USA, kto mógłby Ci kupić na ebay'u, to cena jest przyjazna:
https://www.ebay.com/itm/GM-Right-Left- ... :rk:1:pf:0
wrobel87
- Auto: opel
- Miasto: Debrzno
panowie a czy ten modul mozna jakos odlaczyc by dzialaly same parktroniki ?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2018, o 13:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
W ustawieniach jest i nie ma to nic wspólnego z parktronikiem
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Na Ali mam konto na ebay nie i ceny są tam ok tylko nie mam jak zamówić mam tylko nadzieję że drugi jest ok
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Panowie a kto może ogarnąć programowanie modułu martwej strefy VXDIAGiem da radę to zrobić, czy to musi być dostęp do GM online i tylko servis bo u nich to sporo krzyczą jak mam jakieś kody to będzie taniej, ale ja kodów nie mam żadnych nie wiem o co im chodziło.
