Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
KenyBDG
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
Post autor: KenyBDG » 10 maja 2017, o 20:04
Ping, rozumiem że wszystkie wymienione funkcjonalności włączyłeś za pomocą opel scanner ?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 10 maja 2017, o 20:11
Nie, opel-scannerem to ja właczam
Ping pisał:
Ping pisze:Ja to zrobiłem ELMem
Ping pisze:Coś tam robie, ale to nie będzie jakaś aplikacja do diagnostyki
Post autor: IBZI » 10 maja 2017, o 20:38
No też nie zwykłym ELMem, bo trzeba zrobić aby gadał po SWCAN. Do tego sekret tkwi w puszczaniu odpowiednich ramek.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 10 maja 2017, o 21:08
Sama przeróbka nie jest jakoś bardzo skomplikowana i sprowadza się do podpięcia sygnału SWCAN do pinu 6 w ELMie, a masy do pinu 14.
Można to zrobić na co najmniej 4 sposoby:
1. Wewnątrz obudowy ELMA - tutaj może być problem z iCar2 z tego co wiem to piny przylutowane są bezpośrednio do płytki z elektroniką i taka modyfikacja jest trudna do zrobienia.
2. Za pomocą zmodyfikowanej przejściówki.
3. Zmieniając przepinajac piny w gnieździe OBD (tego nie polecam)
4. Na krótko za pomocą jakiś kabelkow.
Podobną operacje trzeba wykonać w Fordzie żeby połączyć się z MSCAN z tym ze tam są inne piny.
Trzeba też użyć odpowiedniej konfiguracji programowej ELMa, dlatego słabe klony sobie z tym nie poradzą. Jeżeli ELM działa z apką od DPF to i z tym powinien sobie poradzić.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 10 maja 2017, o 21:17
To może lepiej założyć osobny wątek ? dotyczący ELMa ?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 10 maja 2017, o 21:18
Jak to ogarnę to zapewne takowy zostanie założony
Re: Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
Post autor: IBZI » 10 maja 2017, o 21:56
Temat wydzielony już teraz. W tamtym http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 9&start=80 piszemy tylko o Opel Scanner.
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 11 maja 2017, o 05:55
Ping pisze: Podobną operacje trzeba wykonać w Fordzie żeby połączyć się z MSCAN z tym ze tam są inne piny.
Mam takiego ELM https://viaken.pl/pl/polski-elm327-v3-w ... -2016.html
czy on ma już właśnie taką modyfikację jak piszesz ??
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 11 maja 2017, o 06:00
Jak narazie testuje połączenie z Interfejsem BT/USB.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 11 maja 2017, o 06:05
Chodziło mi bardziej o ten automatyczny MSCAN ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 maja 2017, o 06:33
Holios pisze:czy on ma już właśnie taką modyfikację jak piszesz ??
ma, ale działającą tylko w fordzie, w opisie na stronie Viakena masz info:
posiada automatyczną obsługę MS CAN oraz HS CAN w pojazdach marki Ford dla programu FORScan
Czyli program FORscan może wykorzystać tę funkcjonalność w tym interfejsie. Zapewne konstrukcja interfejsu była zrobiona pod program. To co w Fordzie nazywa się MS Can to w Oplu SW Can, ale jak Ping napisał, jest na innych pinach, zatem w Oplu ta funkcjonalność interfejsu Viakena zapewne nie zadziała. Ping musiałby znać budowę tego interfejsu i w swoim programie odpowiednio to skonfigurować, o ile podłączenie pinów by na to w ogóle pozwoliło. Na dziś ten Viaken działa w Oplu jak każdy inny interfejs ELM.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 11 maja 2017, o 06:37
KaMYk pisze:To co w Fordzie nazywa się MS Can to w Oplu SW Can
@KaMYk, to nie do końca tak jest.
W Oplu też jest MSCAN i też na tych samych pinach co w Fordzie, ale na MSCAN w OPLu jest tylko Navi i moduł telefonu BT czyli multimedia (możliwe że coś jeszcze oprócz tych dwóch ale teraz nie przypominam sobie, ale na pewno związane z multimediami).
Tak czy siak, bez zmodyfikowania nie obejdzie się.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 11 maja 2017, o 06:40
Aha OK :) Ale idąc dalej można by np. przygotować ELM z automatycznym SWCAN tylko aplikacja która miała by go obsługiwać musiała by aktywować tą zmianę pinów ?
Tak sobie dywaguję bo patrząc jakie zdolności ma kolega PING 8-) może wyjść z tego całkiem ciekawy projekt ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 11 maja 2017, o 06:49
No musiałby być jakiś przełącznik sterowany programowo zamieniający piny :)
Można, ale to wszystko są koszta :) Opracowanie i wdrożenie do produkcji takiego ELM. Ilu będzie nabywców?
Program FORscan jest bardzo rozbudowany, bo ford udostępnił, lub ktoś ukradł dokumentację techniczną.
Jest to darmowy program udostępniany w necie.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 11 maja 2017, o 07:02
Interfejs który ma wbudowaną obsługę HS, MS i SW CAN to OBDLink MX (na tym samym chipie co ten który podałeś STN1170). Jest on częściowo zgodny z ELM327 w zakresie obsługi HSCAN, dla MS CAN i SW CAN z tego co wiem to obsługuje się go trochę inaczej, ale nie znalazłem dokumentacji technicznej. Poza tym u Viakena kosztuje ok 400zł więc jednak sporo, a aplikacji do pełnego wykorzystania jego możliwości jest jednak mało.
Wymagane minimalne podłączenie ELMa do gniazda OBD:
Masa (GND) jest na pinie 4 i 5. W ELMie zazwyczaj piny te są ze sobą zwarte więc wystarczy podłączyć do dowolnego. Po stronie samochodu piny te tez są ze sobą zwarte, ale nie w samym gnieździe tylko w innym miejscu. Jeden pin to masa zasilania, a drugi masa sygnału - zostały one odseparowane w celu redukcji zakłóceń.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 12 maja 2017, o 09:16
Jeszcze jedna sprawa o której wcześniej nie napisałem. Aby była możliwość zaprogramowania nowych ustawień, trzeba znać kod SPS zegarow. I teraz nie wiem czy wszystkie zegary mają taki sam kod, czy może to indywidualna sprawa.
W przypadku źle podanego kodu, możliwość programowania blokuje się na 10 sekund.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 maja 2017, o 16:48
Dzisiaj udało mi się ogarnąć temat parktronika. W mojej wersji MY2011 jest tylko przód. Znalazłem tez kilka innych opcji jak np wlaczenie / wyłączenie wskaźnika SHIFT, włączenie / wyłączenie kontrolki AFL, włączenie / wyłączenie testu segmentów wyświetlacza przy starcie.
Jak tylko znajdę wolna chwilę to ogarnę do tego jakiś program.Obrazek
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 28 maja 2017, o 17:01
no i gitara , ja w swojej to OP-COM-em wszystko włączyłem oprócz tego parktronika fajny bajer , a jaki masz wyświetlacz Uplevel ?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 maja 2017, o 17:03
Niestety nie :(
W uplevel pewnie jeszcze więcej opcji dało by się włączyć
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 maja 2017, o 18:36
ej fachowcy, Ping, przecież widać, że masz uplevel.
Są 3 rodzaje:
midlevel (tu to dopiero bida jest)
uplevel, taki który masz
uplevel Combo, wprowadzony od MY2013 z podziałem na 3 wiersze danych.
