Światła drogowe długie
HARDO
Re: Światła drogowe długie
Post autor: HARDO » 25 wrz 2017, o 22:26
Dare50, przeczytaj uważnie poprzednią wiadomość, chodzi o to by światła drogowe świeciły na stałe a nie manetka miała zostać na stałe . Manetka w przód świecą na stałe, w tył tylko błysk. U mnie wysiadlo właśnie coś z tym "w przód ". Jakieś rady?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
DamWro
Post autor: DamWro » 20 kwie 2018, o 21:39
Od niedawna jestem użytkownikiem Insigni 2009/10 2.0 CDTI
Próbuje włączyć funkcje automatycznych świateł drogowych poprzez dwukrotne pchniecie manetką do przodu, ale nic to nie daje. Czy może być tak, iż pomimo posiadania xenonow AFL to ta funkcja nie jest dostępna? Jak to sprawdzić i ewentualnie jak ją uruchomić?
Nr VIN: W0LGT8EMXA1089280
Z góry dziękuje za pomoc.
taczer
Miasto: Jarocin
Post autor: taczer » 20 kwie 2018, o 23:37
Według nr VIN nie masz u siebie tej opcji po prostu. Jeśli dobrze kojarzę jest to wpisane jako układ inteligentnego sterowania przednimi reflektorami, a u Ciebie tego nie ma.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 21 kwie 2018, o 04:09
taczer pisze:Według nr VIN nie masz u siebie tej opcji po prostu. Jeśli dobrze kojarzę jest to wpisane jako układ inteligentnego sterowania przednimi reflektorami, a u Ciebie tego nie ma.
Nie wprowadzaj w błąd
Opcja dla AFL to TT2 Reflektory bi-ksenonowe skrętne (AFL): system doświetlania na łuku drogi z wysokociśnieniowymi spryskiwaczami reflektorów
Która dla tego nr VIN jest dostępna.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 21 kwie 2018, o 05:56
Może mieć kamerę do rozpoznawania znaków drogowych i wtedy nie będzie automatycznych długich momo posiadania afl.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 kwie 2018, o 06:11
Ale to nie ten przypadek.
Instrukcja: http://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instr ... 2012.5.pdf strona 128
DamWro
Post autor: DamWro » 21 kwie 2018, o 07:57
rataj73 pisze:
Czy to jest pewne? Funkcja rozpoznawania znaków u mnie działa ...
w instrukcji doczytałem, ze funkcje samoczynnej zmiany świateł mijania na drogowe niby włącza się powyżej 40 km/h
DamWro
Post autor: DamWro » 21 kwie 2018, o 08:10
Ping pisze:
Jest tam napisane tak: Funkcja doświetlania światłami drogowymi jest włączana poprzez dwukrotne popchnięcie dźwigni kierunkowskazów przy prędkości powyżej 40 km/h.
Wobec tego Twoim zdaniem powinna ta funkcja działać pomimo, iż mam rozpoznawanie znaków?
rataj73
Post autor: rataj73 » 21 kwie 2018, o 08:36
Jak masz rozpoznawanie znaków na 100% nie będziesz miał automatycznych drogowych bo w tym samym miejscu jest kamera od znaków lub zmiany automatycznej drogowych.
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 21 kwie 2018, o 09:09
Nie wiem jak w przedlifcie,alu u mnie w FL działają obydwie funkcje tj rozpoznawanie znaków i automatyczne drogowe.
DamWro
Post autor: DamWro » 21 kwie 2018, o 09:38
rataj73 pisze:
Czy jest jakaś opcja pozbycia się rozpoznawania znaków i nabycia funkcji automatycznej zmiany świateł na drogowe ?
Post autor: norbi333 » 21 kwie 2018, o 12:50
Sądzę ,ze raczej mało możliwe
Post autor: norbi333 » 21 kwie 2018, o 12:51
mnieteczek pisze:
W polifcie obie funkcje mogą być,w przedlifcie niestety nie
DamWro
Post autor: DamWro » 21 kwie 2018, o 12:51
norbi333 pisze:
mnieteczek pisze:
Ale dzięki wielkie za podpowiedzi
Post autor: norbi333 » 21 kwie 2018, o 12:54
Akurat automatyczne światła średnio zdają egzamin ,więc niewiele tracisz
DamWro
Post autor: DamWro » 21 kwie 2018, o 13:03
norbi333 pisze:
Nie wiem jak sprawnie działa ta funkcja w Insigni, ale jak jeździłem przez jakiś czas Renault Megane nowym to działało to sprawnie i nie musiałem pamiętać o wyłączaniu świateł drogowych.
A funkcja czytania znaków nie jest mi jakoś wybitnie potrzebna ... wymaga odrywania wzroku od drogi aby spojrzeć na wyświetlacz miedzy zegarami. A patrząc na drogę to i tak widzę znaki.
Ale cóż ... jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma 😉
Ale dzięki za info ... teraz łatwiej mi się pogodzić z brakiem tej funkcji 😁
Post autor: norbi333 » 21 kwie 2018, o 13:06
Na prostych czy lekkich łukach działa sprawnie.Ostre zakręty czy górki i nie daje rady.Dopiero zmienia jak widzi światła auta,a na zakręcie czy górce to już świecisz po oczach,że nie wspomnę o tirach ,gdzie kierowca siedzi wyżej i go już oślepiasz,a auto nie zmienia świateł ,bo nie widzi z za górki świateł tira.A dorzucić do tego większe prędkości i generalnie prawie nie przydatne
morit12
Miasto: Otzesze
Post autor: morit12 » 9 sty 2025, o 20:15
Wlitam.Jestem tu nowy i nie znalazłem nic na temat który chciałby zapytać..
Swiatla AFL ,Drogowe wlaczaja się na automatycznie lecz juz nie widza auta z naprzeciwka i się same nie wyłączają ?, czujnik zmierzchu dziala prawidłowo,wyłącza się jeśli zwolnie do chyba 30 na godz, wyłączają się z manetki .Gzie szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2025, o 20:24 przez morit12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 9 sty 2025, o 20:19
Było o tym , odblaski od znaków potrafią wyłączyć długie
morit12
Miasto: Otzesze
Post autor: morit12 » 10 sty 2025, o 09:53
Tak jak pisałem ani adblaski znaków czy odblask świateł nadjeżdżającego auta czy oswietlenie ulicy nie wyłącza dlugich
