Błąd U1512 magistrala danych LIN1
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Błąd U1512 magistrala danych LIN1
Post autor: Dan » 1 lip 2021, o 21:49
Pewnie sa magicy ze na aucie zrobią ale ja wolałem wyjąć lepiej widać.
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Post autor: z1c00 » 2 lip 2021, o 05:50
Ok a dużo zachodu aby wyjąć lampy? Da się to zrobić bez ściągania zderzaka?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 22 lip 2021, o 18:55
Dużo zachodu to jest z wymianą klosza ;)
Zderzak łatwo zchodzi (30min jak 1szy raz robisz), a jak juz zderzak masz zdjęty to odkręcenie 4 śrubek i wyjecie lampy to kwestja 5min.
Wyjąłem i spsikalem conector sprayem też te wtyczki od modułu w lampie od strony klosza ale to nic nie pomaga nadal sporadycznie wywali u1511 i u1512
Najwyraźniej u mnie problem leży gdzies indziej niż we wtyczkach.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu TapatalkaObrazek
O tej jeszcze nie odpinalem ;)
Wally
Auto: Insignia Sport Tour
Post autor: Wally » 28 sie 2021, o 10:22
Panowie, problem jest w wodzie.
Lampy się rozszczelniają i przez wilgoć gnije moduł sterowania.
U mnie to był zakup modułu sterowania Allegro (200-500zl) i koszt regeneracji lampy, czy tez uszczelnienia 100zl.
Pozdro
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Post autor: z1c00 » 28 sie 2021, o 13:53
U mnie nie wystepuje parowanie lampy
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 2 wrz 2021, o 19:29
Ja juz naprawiłem, okazalo się że blaszka poziomowania z przodu się urwała i czujnik łapał poziom z oslony pod silnikiem i dawal u1511 albo u1512, dorobilem plytke z blaszki, zrobilem adaptacje afl i bangla jak ta lala (nawet w drszczu :) )Obrazek
Arcio
Auto: Insignia 2.0 160 Km
Miasto: Ketrzyn
Post autor: Arcio » 17 lis 2021, o 09:19
Witam mam problem dalej wymieniłem lewa lampe i problem z adaptacja świateł w lewej zginął błędy wykasowane ijest Ok przy włączaniu świateł auto znów niema długich i wyskakuje błąd zerwane połączenie lin2 pomóżcie proszę z góry dziekuje
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 19 lis 2021, o 08:44
Możecie potwierdzić, że błędy U1522 i U1512 dotyczą tylko LEWEJ lampy ?
Lukaszko
Auto: Vectra
Post autor: Lukaszko » 8 gru 2021, o 12:37
Dan pisze:
2 wrz 2021, o 19:29
Blaszki są po lewej i prawej stronie w przednich nadkolach ?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 8 gru 2021, o 14:56
Lewą tylko
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 25 kwie 2023, o 15:10
Czy blaszka od poziomowania powinna dotykać Sensor? Obrazek
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 26 kwie 2023, o 07:56
Z tego co pamiętam jak wymieniałem u siebie to chyba nie dotykała była jakaś mała przerwa. Niech się wypowie ktoś kto to w ostatnim czasie wymieniał żeby nie było że wprowadzam w błąd :)Swoją drogą zastanawiam się dlaczego one się w tym miejscu łamią moja podobnie była uszkodzona.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 26 kwie 2023, o 08:06
Ta płytkę ułamałem z ciekawości. Wymieniłem na nową ale dzieje się dokładnie to samo co ze starą. Wywala mi błąd co kilka sekund i strasznie mnie to irytuje. ObrazekObrazek
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 kwie 2023, o 10:33
To może wina czujnika jeśli po wymianie nadal dzieje się to samo, najlepiej by było szarpnąć od kogoś sprawny na podmiankę w celach doświadczalno edukacyjnych :) .
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 26 kwie 2023, o 12:31
Nie znam nikogo w UK kto miałby takie piękne auto jak ja . Tak więc podmianka odpada. Czy zawieszenie mogło się na tyle ubić, że wahacz (blaszka) dobija do sensora?
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 kwie 2023, o 13:46
Jak byś trochę podniósł auto na lewarku żeby zrobiła się przerwa po między czujnikiem a blaszką i sprawdził czy wtedy pokaże się błąd ?
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 26 kwie 2023, o 14:17
Po każdym podniesieniu auta błędu brak. Dopiero po przejechaniu kilku set metrów łapie błąd.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 26 kwie 2023, o 15:06
No to bym szukał przyczyna w zawiasie możliwe że guma sparciała w kielichu ale mogła strzelić sprężyna albo życie skończył amor.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 26 kwie 2023, o 15:49
Sprężyna jak i amor jest ok. Faktycznie może coś być z poduchami pod kielichem bo dziwny dźwięk się wydobywa jadąc przez spowalniacze tak jakby z podszybia.
HAJNA
Miasto: ŁAZISKA GÓRNE
Post autor: HAJNA » 29 lut 2024, o 20:42
Witam udało się komuś rozwiązać problem z U1512 ?
