Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - jaki wybrać ?
- takisobie
- Miasto: DE
Re: Akumulator - jaki wybrać ?
zgadza się pobiera znaczne ilości prądu ależ nie aż takie nawet przy odbiornikach takich jak wymieniłeś które mają pobór w granicach 1A. Wiem że jestem na forum nowy co nieznaczy że niedoświadczonym. Prąd ładowania powinien wynosić MAX. 0,3 pojemności akumulatora co przy 70Ah wynosi 21A MAX (60Ah = 18A) więc z tymi 3 amperami powinnien sobie alternator poradzić
. Co więcej w zimę przy niskich temperaturach pojemność znacznie spada.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Tylko jaki jest sens kupować 70Ah do auta w którym przewidziano 60Ah? Lepiej będzie jeździć? Światła będą lepiej świecić? Albo radio głośniej grać i lepiej odbierać?
Zgoda, prąd rozruchowy może być wyższy, ale czy benzyniak musi dostać aż takiego kopa jak diesel, żeby wystartować?
Ja widzę po swoim aucie, że krótkie odcinki i dużo odbiorników powoduje to, że akumulator doładowuje co jakiś czas.
Xperia Z3
Xperia Z3
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Kupiłem bannera 60Ah. Znajomy dystrybutor mi go polecił, zobaczymy ile pociągnie
- lcr
Jak będzie badziew to kupi się znów nowy. Niby dobre opinie ma, zobaczymy w praktyce
Ps. Nie życz mi tak źle!
- Otrzymał piwo: 43 razy
No cóż. Prawie cały dzisiejszy świat tak działa. Z technicznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie by wyprodukować akumulator działający np. kilkanaście lat. Ale w dobie cięcia kosztów i nastawienia na "krojenie" klienta ile się da, to po prostu się nie opłaca. Szczególnie to widać w sektorze tzw. "elektroniki użytkowej".
PS. W jednym z moich pierwszych samochodów (Peugeot 205 akumulator wytrzymał 9 lat - wystarczyło dolewać wody destylowanej, a raz na kilka lat zmienić elektrolit).
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
IMHO: własne obserwacje napięcia akumulatora
albo tester aku w dowolnym zakładzie/sklepie zajmującym się akumulatorami (lepsze testery nawet drukują raport z badania).
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
W dobrym serwisie aku zrobią Ci to za kilka złotych, albo nawet za darmo. W każdym razie warto sprawdzić przed zimą i większymi mrozami...
Marcinowski
Witam padł mi akumulator w insigni 2.0 diesel automat jaki akumulator polecacie ujskie są potrzebne klucze żeby go wymontować
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, o 17:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Tu masz filmik jak to zrobić. Facet robi to niezbyt gramotnie, ale ważne, że widać po kolei wszystkie czynności.
https://www.youtube.com/watch?v=iQUuU9JZPfk
Akumulator 75-80 Ah z prawym plusem. Jeżeli masz system start/stop (Eco), to szukaj akumulatora w technologii EFB lub AGM (droższy) i stosowany do samochodów z odzyskiem energii przy hamowaniu silnikiem. Obydwie technologie powodują większa odporność na rozładowanie przy częstych uruchamianiach rozrusznika.
Kupuj Centre, a nie Bosch.
Damianq
Mój prawie 8 letni oryginał GM zaczyna niedomagać. Mam aku o wymiarach 315x175x175 75Ah, alternator 100A, po przeczytaniu całego tematu mam mętlik w głowie co wybrać. Mam na oku polecane w temacie:
CENTRA Futura CA852 85Ah 800A
VARTA Silver Dynamic 85Ah 800A
Cena podobna, ale czy aby na pewno nie będzie problemów z doładowaniem na krótkich odcinkach? Może ktoś się wypowiedzieć kto jeździ na tych akumulatorach?
Obydwa aku to to samo tylko inne nalepki, czyli bierz tańszy. Na zimę prostownik automatyczny z Lidla albo Biedronki i będzie dobrze.
Seba
Mi CENTRA Futura padła po pół roku ale jest polecana więc pewnie trafiłem ferelną sztukę, reklamacja została uznana.
Od ponad roku mam VARTE Silver Dynamic i jak na razie bez problemów.
Centra ma 3 lata gwarancji a Varta 2 lata gwarancji.
Również robię krótkie odcinki.
Może źle spojrzałem na oznaczenia, bierz z serii Futura carbon boost. Mam taki w drugim aucie i rewelacja w porównaniu z bosch s5.
switek3
- Kod silnika: A16XER
Ja mam od zimy Centre Futura Carbon boost i wszystko w porządku. Prawie cały czas jeżdżę krótko po mieście. Choć wiadomo, że na razie to za krótki okres czasu
Damianq
Rozumiem, żę macie na myśli ten:
http://allegro.pl/centra-futura-85ah-80 ... 56585.html
a nie ten
http://allegro.pl/akumulator-centra-fut ... ml#thumb/2
Bo oznaczenia tych dwóch są takie same.
a nie ten
